nchingo Geplaatst: 1 juni 2003 Delen Geplaatst: 1 juni 2003 Hoi, Kan iemand mij helpen, ben de hele dag al bezig geweest om een netwerk aan te sluiten thuis. Van alles geprobeerd hij wil maar niet. Om te beginen, Ik heb aan beide computer een "Op Intel 21041-gebaseerde Ethernetcontroller " geinstallerd. Instructie gevolgt op scherm, uitendelijk weet ik zelf niet meer wat ik allemaal gedaan heb.Even bij verschillende site en koppeling gelezen maar snap er niks van. Wie kan of heeft een handleiding om mijn verder te helpen. van stap 1 tot einde.. werk met Win98se.coax kabel rechtstreeks aangesloten op kaart op beide computer.Kaart is erkend door comp. :btdown Alvast bedankt, groetjes, nchingo Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rlckring Geplaatst: 1 juni 2003 Delen Geplaatst: 1 juni 2003 Dan hebben we meer gegevens nodig. Zijn allebij de machines Win98 Wil je communicatie via tcp/ip of netbeui? Iedere computer in een netwerk dient om te beginnen een unieke naam te hebben. Hebben ze dat? Dit kun je instellen bij de eigenschappen van je Netwerkomgeving.Rechtermuisklik op Netwerkomgeving, eigenschappen, tabblad indentificatie. Daar moet je ook voor alle Machines die je op wilt nemen in je netwerk een Werkgroep instellen. Standaard staat daar meen ik Workgroup dit kun je laten staan maar zorg wel dat dat dan ook bij de andere machines Workgroup is. Meestal als dit correct is kun je al communiceren daar Windows 9X standaard het Netbeui protocol installeerd. Is dit niet het geval moet je dat toevoegen. Als je via tcp/ip wilt werken dien je unieke ip-adressen op te geven. Voor een thuis netwerk worden meestal adressen genomen van 10.0.0.X met een subnetmask van 255.255.255.0 X is hierbij dus het uniek getal tussen 1 en 253. Deze waarden worden ingevuld bij de tcp/ip eigenschappen van de desbetreffende Netwerkkaart. Het is dus mogelijk dat je meerdere tcp/ip eigenschappen vind binnen je Netwerkomgeving. Wijzig deze dus alleen voor je netwerkkaart, deze zal ook de naam bevatten van je netwerkkaart. Als je die niet kan vinden in de lijst moet je deze dus toevoegen. Klik op toevoegen, klik op protocol, klik op microsoft, klik op tcp/ip. Na een herstart zul je wél de tcp/ip eigenschappen kunnen openen voor je netwerkkaart. Dan moet je nog zorgen dat er in dat keuzelijst van de primaire Windows aanmelding staat "Client voor ....." En zorgen dat je Bestanden en/of printers wilt delen. Zet de juiste vink.. Je zult inmiddels wel weer moeten herstarten na een klik op Ok. En dan geef je dus aan welke map of printer je wilt delen. Rechtermuisklik op de map die je wilt delen, klik op delen en geef de deel opties op, alleen lezen etc.. Ach ja je kan ook hier ff kijken.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
nchingo Geplaatst: 1 juni 2003 Auteur Delen Geplaatst: 1 juni 2003 Bedankt, voor je snelle reactie. Sorry ! Ja, inderdaad ze zijn beiden voorzien van W98se en wil via tcp/ip gaan proberen. maar wat is het verschil tussen beiden ??.. of welke is de beste manier.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bedankt, Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 netbeui protocol gebruiken (Windows-netwerk) en zorg ervoor dat op beide NIC's een afsluitweerstand zit. Ik meen dat deze iets van 75ohm was. Je lokale computerboer heeft er vast nog wel 2 op zolder liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> groet, merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Vervang de coax kabel voor een UTP crosoverkabel. ZO UTP crosoverkabel werkt elktijd en is stukken sneller dan dat coax geval, en onderhouds vrij. En zo kabel kost bijna niks, tenzij je het bij zo dure winkel gaat kopen. Bij coax moet je met T-stukken en afsluitweerstanden weken, en je kabels mogen niet al te lang zijn. Spaning verschillen en knikken in je kabel is een grote boosdoener bij dit systeem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Het zijn toch geen tokering netwerkaarten ? Want dan ben je nog veder van huis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Librarian Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Citaat: werk met Win98se.coax kabel rechtstreeks aangesloten op kaart op beide computer. ik denk dat je daar de fout heb, zoals ook al aangegeven door Ome Merde & Hollander moet je de coax afsluiten met een t- connector en weerstanden (terminator) aan de beide uiteinden. Hier kun je wat meer info vinden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 of kijk ff hier netwerk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Nchingo dat is echt iets dat door teveel proberen / dus fouten genereren / enkele avonden kan duren voor je het op orde hebt... een uurtje met een Geuze in de ene hand en een paar instellingen met de andere (vrije hand) en het komt voor de bakker... dan kan ik gelijk die 0.72 testen in jouw flips (of mijn force het probleem is voor ontbrekende beeld) cheers South Nino Ferrer + Radiah Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
nchingo Geplaatst: 2 juni 2003 Auteur Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Beste Satt vrienden, Mijn dank is groot, voor alle info die ik mogen ontvangen van jullie.Ik heb meer tijd nodig om alles goed door te nemen dan ik dacht. Het gaat hier om 2 computers, moet ik alsnog een T stuk gebruiken met een Terminator..? Is het niet mogelijk de coax kabel rechtstreeks op de kaart zonder T stuk en Terminator aan te sluiten ??? Alvast bedankt, groetjes, Hoi Tonski, hoe is met je plasma tv.. ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 2 juni 2003 Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Nchingo... Coax netwerken kunnen alleen met zo'n T verbinding en eindweerstand op de eerste en laatste pc in de keten... dus bij twee pc alle twee een T-stuk en afsluitweerstand. maar dan loopt het gewoon en voor thuis lekker simpel en goedkoop... succes ermee... Ton <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> South Nino Ferrer + Radiah Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
nchingo Geplaatst: 2 juni 2003 Auteur Delen Geplaatst: 2 juni 2003 Bedankt Ton, is me duidelijk.. groetjes, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
