ben nieuw in de business ... ... vandaag mn sony dru 500 ax gekocht .. ..
Ik werk met een dreambox ... heb een film opgenomen op harde schijf ... ... ik heb 3 ts bestanden ...
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit nu op dvd schijf moet opslaan met dvd ripper? (of met een ander programma
(tweede vraagje dat ik had was of ik nl de ondertitels van dezelfde film (voor divx formaat) kan gebruiken als ondertitteling voor deze film? Zou het matchen?)
el chillum
Er wordt gelijk opgenomen in ts bestanden?
Dan zou het wellicht meteen brandbaar moeten zijn, met Nero of PrimoDVD. DVD ripper in ieder geval niet, die is alleen om een dvd van zijn codering af te helpen.
en hoe zit het met de divx ondertiteling? synchroon of niet?
el chillum
in ieder geval bedankt voor de info <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
el chillum
TS Bestanden zijn zogenaamde "transport streams" dit is een variant op MPEG2 om eventuele atmosferische storingen te vermijden (dmv buffering). Om nu een DVD te maken heb je eerst het basismateriaal nodig in echte MPEG2.
Je kan het beste het TS bestand met DS.JAR demultiplexen naar MPEG2 video en audio. Dit programma repareert ook missende frames in video en of audio. Het voordeel hier is dat de lengte van de audio precies de lengte van het video materiaal wordt en er met een goede muxer geen asynchroniteit optreedt. DS.JAR haalt er ook een AC3 toon uit als deze aanwezig is voor verdere bewerking.
Een DVD maken kan je met vele programma's. Ik zal even een klein lijstje maken:
DVD met menu met AC3 en 1 audiospoor
- Spruceup (helaas niet meer commercieel dus goed zoeken op het net)
- DVDlab
DVD zonder menu met meerdere toonsporen
- ifoedit
DVD met menu zonder AC3 met 1 audiospoor
- DVDit
- MyDVD etc (eigenlijk dus alles wat bij je DVD-brander geleverd wordt.)
Kijk ook eens op mijn homepage waar beschreven wordt hoe je van een Topfield PVR een opname bestand tot een DVD maakt. In principe maakt het niet uit of deze nu van een dreambox komt of van een topfield.
Snopper
Xtrend ET9500 met OpenPli 3.0 met Kathrein 90cm (19.2 en 23.5)
hallo snopper <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ik heb op jouw homepage gekeken ... ...
---> ik heb jdk geinstalleerd van sun maar die dsjar niet openen ...
ik zou graag met dat programma werken omdat het ook staat uitgelegd op je website <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
el chillum
Je hebt zeker winrar erbij geinstalleerd?
Je moet ds.jar met het proggramma javaw openen.
Het volgende doen bij W2K. in de verkenner op ds.jar dan rechtermuisklik en openen met JAVAW. En voila.
Veel succes
Snopper
Veel succes
Snopper
je hebt gelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ... maar ... ... als ik kan java niet vinden in die lijst alhoewel ik rechts beneden een icoontje heb 'java 2 standard edition' ...
alvast bedankt voor je reactie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
el chillum
