Beste mensen,
Ik heb uiteindelijk een nieuwe actuator (Strong 24") gekocht.
Hoe kan ik deze aan een oude positioner (Nokia Acu 5152) aansluiten die 5 draden heeft: "Motor" (2x), "Pulse" (pulse en +5V) en "Gnd" (1x) ?
Wanneer ik de actuator aansluit: "Motor" op de motorklemmen vd actr, “Pulse” op de Sensor, dan maakt de actuator te grote tussenstappen (ong 2 tot 2,5 cm).
Ook als ik "West" of "East" te lang indruk met de bedoeling om meer in of uit te schuiven krijg ik "E2" error code, wat volgens het boekje een probleem met "Pulse" oplevert.
Of zou die positioner gewoon kapot zijn?
Vriendelijk bedankt,
Grts,
testm@n
gewoon even proberen.
Motor draad 1 op klem motor.
motor draad 2 op andere klem motor.
reedrelais op pulse
reedrelais op +5volt.
Dit zou moeten werken, maar werkt het nou niet dan:
reedrelais op pulse
reedrelais op GND.
Dan zou dit dus moeten werken, maar ik denk dat eerste aansluitingen de juiste zijn. Jouw Nokia positioner is gemaakt om te werken met een reedrelais, maar ook met een hallgenerator. Een reedrelais heeft maar 2 draden nodig, een hallsensor 3 omdat je het apparaatje met 5 volt moet voeden.
Het reedrelais welke er nu in je motor is gemonteerd geeft volgens bovenste aansluitschema pulsen van 5 volt op de pulse ingang. dat werkt normaalgesproken altijd goed. Draait je motor de verkeerde kant op dan moet je de motordraden even omdraaien.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Beste Prutsie,
het is werkelijk fantastisch dat de mensen als jij er zijn,
die kostenloos s`nachts nog `s goede adviezen geven!!!
Het werkt nu dankzij jou <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> : Motor op de motorklemmen, en Gnd en Pulse op de Sensor vd actr (ik durfde gewoon niet verder te zoeken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />)
Morgenochtend ga ik de actr monteren en de schotel positioneren (dit wordt nog wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />)
Nogmaals: ------> hartelijk bedankt,
tot horens,
grts,
testm@n
Krijg er rode wangetjes van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
blij dat het werkt.
Zo te zien ben jij echt nog midden in de nacht aan het hobbyen :-)
groeten,
Peter.
