SPDIF uitgang ook gewoon stereo ?
bigfoot dat zal wel niet...
uh ik heb beide coax en optisch ter beschikking ik ga eens lekker zitten met een bakkie en ga goed luisteren...
om de verschillen te ontdekken... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
tot na de koffie
A Love That Will Last
Rene Olstead
Ik wil mijn Dolby receiver trouwens 10 meter van de TV en sat receiver zetten, samen met de DVD speler en karaoke apparaat.
Hoe sluit ik dat het beste aan voor optimale kwaliteit en minimale hoeveelheid kabels?
dat wordt een duur kabeltje...
optisch niet te betalen / maar wel helemaal geen verlies of invloeden van buiten af
coax, ja het heet wel coax maar de stekkers zijn net als bij de cinch verbinding, zul je dan zelf moeten maken want geconfectioneerde kabels van 10m heb ik nog nergens zien liggen (misschien iemand anders)
zelf maken is heel goed mogelijk en stukken goedkoper.
maar dan moet je alles via die ene kabel kunnen aanleveren aan je AV-receiver... dus ook TV via de sateliet-recever routen... met de force zou dat moeten kunnen (scart-routing)
cheers
Rene Olstead
Nou, ik kan wel een paar kabels naast elkaar leggen.
Ik dacht dus een 10 meter scart voor de dvd naar de TV en optische kabel voor de sattuner naar de dolby receiver. En voor de karaoke een enkele video cinch.
Rest nog de vraag of de dvd via een scart naar de TV moet als het geluid toch via de receiver gaat. Misschien niet nodig, alleen een video cinch net als de karaoke zou dan ook kunnen...
Ik heb nog een Philips CD speler uit 1988 ofzo, met een digitale uitgang. Is dit dezelfde standaard als nu gebruikt wordt?
Yup, dat is dezelfde standaard, voor de coax aansluiting in elk geval.
Met de benaming coax aansluiting wordt overigens de manier van het verdeten van de aders in een kabel bedoeld. Bij een dergelijke kabel heb je de positieve ader (de signaal dragende) in het midden van de kabel met de negatieve (ground) ader als afschermende mantel er omheen.
De SPDIF aansluiting is de optische consumenten variant van deze digitale aansluiting. De gemiddelde losse D/A converter of dolby digital receiver/voorversterker kunnen beide aan.
Het opvallende (leuke zelf naar mijn idee) is dat je, ondanks dat je bij digitaal geen verschil zou mogen horen in de kabels, je dit wel hoort. Zowel optisch als digitaal. Mits natuurlijk de speakers met de wat beter kabel is aangesloten en niet de 0.7 mm2 vissnoer dat veel wordt gebruikt.
Dit wordt eigenlijk een thread die beter bij de high-end hoek thuis hoort, maar interessant is het wel.
Kwaliteit is en blijft, naast zwaar subjectief, ook erg afhankelijk van het budget en de bereidheid om evt grof te investeren. (de een steekt geld in z'n stereo, de ander in de satelliet setup, een derde in het huis,...)
Jan Huijsmans
VU+ Solo2 + 2 TB netwerk storage, Palm SG-2100A (73E - 58W), Triax 78cm schotel + MTI AP82-XT2N
Is een flinke afstand. Hoe heb je dan je speakers staan? Als je een beetje goed geluid wil hebben zullen je linker, rechter en center speaker rond de tv moeten staan. Bij deze speakers is het ook zeker de moeite om wat betere kabels te gebruiken.
Persoonlijk zou ik de receiver (en de rest van de set) verplaatsen naar een plek max 2-3 meter van de tv/ontvanger. (sterker nog, hij staat er naast, maar ik zit dan ook alleen in een kast van een huis :-))
Indien bovenstaande niet lukt zou ik, indien mogelijk, het volgende doen:
- ontvanger -> tv via svhs kabel
(zijn op dergelijke lengtes verkrijgbaar en betaalbaarder dan scart)
- ontvanger -> receiver via coax kabel
(kabel los te verkrijgen, zelf stekkers aanzetten is niet moeilijk, kant en klaar vast niet goedkoop)
- indien coax niet mogelijk dan kijken naar langere svhs kabel en kortere SPDIF kabel. (de laatste is met een beetje kwaliteit het duurste)
Andere mogelijkheid is alles via de receiver aansluiten en daar in de buurt zetten en dan de video out van de receiver op de tv. Nadeel hierbij is dat het video gedeelte van de receiver dan wel erg goed moet zijn. (ter voorbeeld, de sony QS serie receiver die ik tot voor kort gebruikte kon het niet aan)
Kijk in elk geval wat de kosten zijn en of er toch mogelijkheden tot schuiven zijn om de kosten terug te brengen indien gewenst.Beste setup is alles zo dicht mogelijk bij elkaar. Als je naar goede kabels kijkt kan een nieuw TV meubel met genoeg plek voor de audio tak goedkoper zijn dan langere kabels. :-)
Jan Huijsmans
De sat ontvanger blijft bij de TV staan samen met de VHS videorecorder en een centre speaker en 2 fronts.
Naast de bank tegenover de TV (ca. 8 meter kabel langs de muur nodig) komt te staan:
Dolby receiver, dvd speler, karaoke speler (plus evt overige audio apparatuur).
Daar moeten dan ook de rears en een sub komen te staan. Ik neen aam dat een sub achter de zitplaats wel kan?
dat wordt een bundel ti-wrappen...
rear dienen eigenlijk achter links recht van de luisterpositie op 60 cm van plafond te hangen, anders moet je de speaker settings eens bijstellen om lagere positionering teh compenseren...
de sub kan ook in de keuken staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> bij wijze van spreken... die heeft geen gerichte werking / tot 100 Hz lijkt het of je niet kunt peilen waar die subwoofer staat...
trouwens HEB je een setje speakers eindelijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
moeten we de thread eigenlijk verschuiven naar HOME cinema..?
cheerioooooo
Rene Olstead
Nee heb nog steeds niks gevonden maar ga eerst wat oude speakers aansluiten en de kabels voor de apparaten kopen en leggen.
Zal ik die sub in de kruiruimte leggen als het niet uit maakt? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gewoon via de coax aansluiten, daarvoor kan je ook een gewone audio kabel gebruiken met aan bijde kanten een tulp aansluiting voor gebruiken. Dat werkt bij ons ook perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Het is een digitaal singaal, dus je heb of geen geluid of wel goed geluid <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Nog even een tip voor het aansluiten van SPDIF, Coax en andere signaal kabels.
Ik heb als audiofiel heel erg de verschillen gehoord tussen goedkope en duurdere kabels. DE KETTING IS ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL.
Maar goed wie het verschil tussen MP3 en een gewone cd's niet meer hoort hoeft de stap naar een betere kabel niet te maken.
