flash 4.4 van M
Is er iets bekend wat er met die nieuwe versie verbeterd is..
tijdje terug kreeg je nog wel eens een readme.txt erbij waar die verbeteringen en wijzigingen in uitgelegd stonden...
iemand een tip waar dat te lezen valt?
(overigens zwerven er ook valse versies nu al rond ...
de eerlijke is 22460b groot)
cheers
Flowers In The Fields
VanWyck
Link naar reactie
Delen op andere sites
cheers
Er is niet echt veel over bekend of over te vinden, dit is wat ik gevonden heb en ook gebruik.
New Flash mickey4in1V44.hex (version 4.4)
should now work with all ATMega163 Cards.
07-Jun-03 11:17 22,460 mickey4in1V44.hex
Alle zoekresultaten hebben dus hier enkel deze info opgeleverd, en ja het werkt prima.
Link naar reactie
Het nieuwe is dat hij nu ook met de ATMega163 Card werkt,
De 163 is erg snel en werkt zowel in de MM als in de jokercam, deze moet te krijgen zijn voor 10 euro en wordt beschreven met masterburner.
Polsat is er nog niet mee te ontvangen.
Flash file 4.4 is te vinden op de site van mickey )en ook die andere file 4.4), of bv. in de zip van xamuh.
Beter zo.
Link naar reactie
oké heren,
bedankt...
niet dat ik hier lui of gemakzuchtig wilde overkomen maar ik had eergisteren de nieuwe gezien en sindsdien er meer over geprobeerd te weten te komen....
voornamelijk daar sommige versies niet erg geschikt bleken te zijn vor mijn Force,,,
voorbeeld zoals het een tijdje terug duidelijk gemaakt werd:
Program the ATMEL (90S8515/35) on your Funcard or Jupiter2 card
with the 3_in_1_fun_flash_V2.4.hex,
and use the correct coco string in the crd file for the EEPROM (24C64)
depending on your reciver/CAM type (default = Humax, works also for d-box).
For the Dbox1 with mod CAM, also make sure to program the reciver
with the setting file: irdsecvia.dvb, to get the right
ECM-PIDS for the Seca and Viaccess channels.
The leds on funcard:
No led on = Irdeto mode
One led on = Seca mode
Two leds on = Viaccess mode
Use the ISVEdit15.exe to edit the keys and settings
___________________________________
3_in_1_fun_flash_V2.4.hex (Version 2.4)
2001-09-09
New:
- fix for Canal Digitaal Irdeto
- 126 Viaccess keys (ISVEdit 1.6 needed - coming soon)
- bug in irdeto CW1/CW2 selection fixed (can be 00/01 instead of 12/13)
3_in_1_fun_flash_V2.3.hex (Version 2.3)
2001-08-26
New:
- GCA bug fixed (9F 14)
- new LED options (see Flags in ISVEdit)
3_in_1_fun_flash_V2.2.hex (Version 2.2)
2001-08-25
New:
- all 26 seca providers now working
- MediaVision is default irdeto provider (these keys are used if others are wrong)
has to be enabled with the flags (use ISVEdit 1.4)
- bug in irdeto answer fixed (byte 6 was not always correct, but there was no problem)
- no hangups with too long ECM's
3_in_1_fun_flash_V2.1.hex (Version 2.1)
2001-08-14
New:
- error in seca key search function fixed
- Zee TV, Viasat, CanalproTV fixed
- Max command length now 0x60 - a led will go on if more bytes are received
3_in_1_fun_flash_V2.hex (Version 2.0)
2001-08-12
New:
- Now 26 Seca providers.
- Irdeto2 nano commands hanging the sw, fixed.
- Max command length now 0x5d.
3_in_1_fun_flash.hex (Version 1.0)
2001-07-27
- First release
de 4.10 werkte meestal beter dan de 4.3 op een force..
chiao
VanWyck
Link naar reactie
Harry
Heb je die link voor mij, ik heb de file size vergeleken van Xamuh en Huts, deze zijn verschillend, welke is nu de echte?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gr,
satbas
Link naar reactie
Harry
gr,
satbas
Beste vriend pak de file van b*r*s en je zit recht !
Link naar reactie
cheers
hallo,misschien op die site waar m'n ook van kinderen houdt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
mvg:Parelvisser <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
denk maar aan disney waar dat beroemdt mannetje rondloopt,dit is nl. de schrijver van dat bestand <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Link naar reactie
