Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Ik heb een satelliet aangeschaft. Ik ben al erg druk met het 'bijlezen' van informatie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Maar ik lijk een probleem(pje) te hebben: Het Canal+ Digitaal NL pakket ontvang ik werkelijk prima, absoluut geen klachten. Alleen kanalen als Premiere, Multivision e.d. bevriezen om de 3 minuten (gemiddeld) ongeveer 2 tot 4 seconden per keer. Het was me al opgevallen dat mijn ontvangst ook tijdens het bevriezen gewoon rond de 84% blijft. Ik bezit een @sat 9500S met Penta 1.09 en gebruik een fun6in1 kaartje. Heeft iemand hier ervaring mee? Weet iemand een gepaste oplossing? Alvast bedankt!
Ome Merde Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Ik heb een satelliet aangeschaft dat was een duur geintje denk ik. van wie heb je hem ? Nasa ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> nee, grapje ... Het was me al opgevallen dat mijn ontvangst ook tijdens het bevriezen gewoon rond de 84% blijft. is dat signaalsterkte of kwaliteit ? om het laatste gaat het nl. Ook kan het zijn dat je ontvanger niet genoeg 'lucht' krijgt. als de IRD in een kast is weggemoffeld, haal hem hier eens uit en probeer het dan nog eens. groet, merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 De russen verkopen echt alles!!! Inclusief een sateliet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Maar ik snap 'em! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Ik zal eens kijken naar kwaliteits-ontvangst, dat blijkt inderdaad van belang te zijn. Daarna bekijk ik de plaats van de receiver. Deze staat in een kast (audio meubel) met rondom ongeveer 30 cm ruimte. Dit lijkt me wel voldoende... De achterkant van dit meubel is open, eventueel kunnen de glazen deurtjes er aan de voorkant ook uit, mocht dit het probleem zijn..... iig bedankt voor je tip
Ome Merde Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 een sat-receiver genereerd ontzettend veel warmte, helemaal met de wat verouderte Irdeto_CAMMEN. Als die receivers dan ook nog eens weggemoffeld worden dan kan je op een gegeven moment een ei bakken op de behuizing. Dit is op den duur funest voor de receiver. groet, merDe deze ruimte is te huur
paardje Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Prachtig ! ! Ik had hetzelfde probleem met mijn gepatchte Aston Simba en wat blijkt ? --> mijn echtgenote had een fotoalbum op de ontvanger gezet waardoor de ventilatie niet meer optimaal was <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Kaon KSC570 H/W 12.01.A5
Penthe Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Ook niet slim is om 2 receivers op elkaar te zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Fredo Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 heb er 3 op elkaar gestapeld geen probleem Hoe kan dat?? Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Nog steeds geen oplossing kunnen vinden. Ik heb inmiddels diverse files geprobeerd! Mijn kwaliteitsontvangst is 74% en mijn ontvangst zelfs 86%......Er ligt niets op de receiver en de lucht aan/af- voer is prima. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 heb je een vaste opstelling op Astra ? of hangt er nog een lnb in je feedhorn en heb je er een diseqc-switch tussen ? groet, merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Vast monoblock, overigens werken de zenders van Canal Digitaal wel 100% perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 zou wel is je MM kunnen zijn zelfde probleem komt wel is vaker voor vooral met de nokia mvg Miguel
Fredo Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Heb net een soort gelijk probleem gehad met een hum5400 heb kaart verwisseld tot drie maal toe nu is het weg probeer je fun nieuw te programmeren mischien is het bij jouw dan ook weg Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
rudolfdebeer Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Pentacrypt 1.09 kan dit probleem geven. Bij mij zeer zelden en minimaal. Probleem schijnt nogal voor te komen. Weet niet in combinatie met welke firmware 9500 of welke 1.09 versie. Heb ook de @sat9500 met 1.09. Bij gebruik stabrotor en lange coaxkabel van de verkeerde weerstandswaarde wordt geheel bij veel gedraai excessief warm en gaat de kaartlezer eruit. Funcard is dan ook vrij warm. Afkoelen dus even. Zeer waarschijnlijk echter zijn jouw coaxpluggen niet goed gemaakt, zitten los of niet goed op de ontvanger of LNB geschroefd. Dat een of meerdere kanalen goed gaan zegt niks. Toch maar even de bekabeling nalopen vor de zekerheid. 9 van de 10 storingen waarvoor ze me roepen is losse coaxverbinding. Bij slechte verbindingen worden bep. frequenties er het eerst uitgefilterd terwijl anderen gewoon doorkomen. Zwakke transpo´s gaan ook het eerst. Succes, Rudolf Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Gast Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 Mijn coax kabel is niet langer als 10 meter en deze ligt met pvc buizen onder de royale kruipruimte van mijn woning door. Dus geen scherpe hoeken of onnatuurlijke bochten. Ik zal eens de connectoren bekijken.....Bedankt voor je tip! Ik vermoed zelf dat het penta is, gezien het aantal topics dat daar overgaan. Welk alternatief is daar goed voor?
cor11 Geplaatst: 10 juni 2003 Geplaatst: 10 juni 2003 bekend probleem met de penta 1.09 test hem eens met penta 1.05 greetz cor
