Satteliet-systeem voor 100 man in flat
Dank voor de rappe reply, nog 1 vraagje om het af te maken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik snap niet hoe zo'n quadro LNB dan zoveel verschillende kanalen tegelijk kan weergeven. Een dergelijke distributie is namelijk gelijk aan het aanzetten van 30 'satelliet-ontvangers'. Inherent hieraan zou je dus 30 signalen van een LNB af moeten halen, hoe komt het dan dat die 4 Hor.-Vert. signalen afdoende zijn?
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
  • Reacties 84
Jongens, where are we nou all the way with busy...?
Ik geloof echt dat het beter is voor 100 aansluitingen in een flat een baseband verdeling te maken.
Dat wil zeggen:
Op het dak 2 deugdelijke schotels met beide een quatro LNC.
De één staat op Astra, de andere op Hotbird. Niet van die goedkope Triax meuk, maar iets wat echt goed en vooral degelijk is: Kathrein, om maar wat te noemen.
Daarachter komt b.v. een Technisat 11/20G Gigaswitch met 11 ingangen en 20 uitgangen.
Die 11 ingangen als volgt beleggen: 2 x 4 = 8 verbindingen naar de beide quatro LNC´s. Er blijven dan nog 3 ingangen over terrestrische ontvangst: UHF - VHF - FM (Radio)
Achter de Gigaswitch worden meerdere z.g. aktive verdelers aangesloten met 3 x 9 uitgangen: Technisat aktive verdeler 9V. Hier een afbeelding:
Op dit systeem kun je tot maximaal 240 deelnemers cascaderen.
Dat lijkt me toch wel genoeg.
Er moeten door het cascaderen wel versterkers worden tussengeschakeld, zodat de aangeboden veldsterkte voor iedere deelnemer binnen bepaalde toleranties hetzelfde is.
Voordelen:
1) Iedere deelnemer kan alle satellieten-programma´s zowel analoog en digitaal van Astra en Hotbird ontvangen, inclusief de terrestrische signalen, zoals: Ned 1/2/3, ARD/ZDF etc. en FM.
Als je de kabel niet op wilt zeggen, dan kun je in plaats van de terrestrische signalen, gewoon de kabel mee doorlussen en je hebt kabel EN satelliet ontvangst.
2) Geen "wildgroei" van schotels aan de gevel van de flat.
3) Internet via satelliet mogelijk.
4) relatief goedkoop.
5) Made in Germany.
Nadelen:
1) Iedereen heeft één of meerdere satelliet ontvangers nodig. Maar daarvoor heb je dan een werkelijk perfekte beeldkwaliteit.
2) Moet door vakmensen worden aangelegd en ingemeten, zodat iedere deelnemer de juiste veldsterkte krijgt aangeboden.
3) Er is hier sprake van een ster-verdeling, dat wil zeggen dat er voor iedere deelnemer één of meerdere coax kabels moet worden gelegd.
Natuurlijk is het andere alternatief een z.g. RF verdeling met programma Aufbereitung.
Maar dan heb je altijd de onderlinge discussies, welke programma´s moeten worden doorgegeven en dan kun je net zo goed bij de Casema blijven.
Ik gebruik al een jaar of 2 een Gigaswitch 11 x 8 en ben bijzonder tevreden. Geen interferentie´s, gewoon perfekte ontvangst voor iedere deelnemer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Beste mensen,
Deze meneer heeft het over een studentenflatje!! Hebben studenten genoeg geld voor al die apparatuur wat jullie voorstellen? NEEN!!! Met de Euro al helemaal niet, daarom geef ik nu even een makkelijke en goedkopere oplossing voor dit flatje.
Je zet een schotel op het dak, wel een grote. Je voorziet de schotel van een dubbele LNB, eentje voor hotbird en eentje voor astra. Deze twee satellieten bevatten de meeste zenders die in nederland gezien worden.
Van de LNB trek je de coax kabel naar de receiver van studentje 1, je stopt de kabel in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> LNB IN, dan heb je als het goed is ook een LNB OUT.
Van LNB OUT trek je een kabel naar de receiver van studentje 2 daar stop je de kabel in LNB IN, dan heb je weer een LNB OUT en vandaar trek je een kabel naar studentje 3 en zo ga je verder alle studentjes af!!!
Veel plezier ermee..
Oussama Chougna. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Helaas werkt dat niet.
Als het zo simpel lag dan was het allang uitgevonden.
Dit werkt dus niet... Als bijvoorbeeld student 1 naar irdeto gecodeerde programma's gaat kijken, heeft iedereen, die op Seca(2) wil kijken geen beeld meer.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Misschien kunnen ze jouw Olifant op het dak zetten..
groetjes,
Maestro
- - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - -
** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
T'jonge het is te zien dat jij nieuw bent ,als het zo simpel zou zijn dan waren al die schakelaars en switchen overbodig geweest niet.
Kijk jou oplossing gaat zo veel problemen geven dat je dit nadien bekeken nooit zou hebben voorgesteld aan de betrokkenen.
luister goed ONTVANGER 1 IS EEN PACE EN HEEFT GEEN LNB OUT.
ONTVANGER TWEE HEEFT EEN LNB OUT EN STAAT OP HORIZONTAAL 18 VOLT + 22 KHZ .
NU WIL ONTVANGER 3 KIJKEN NAAR VERTIKAAL 14 VOLT ZONDER 22 KHZ !!!!!!--HOE GAAT DEZE ONTVANGER ZIJN SIGNAAL KRIJGEN EN WAT GA JIJ OVER DIE ENE KABEL DOEN MET DE DISEQC SIGNALEN.
SORRY BESTE NIEUWELING TOF DAT JE EEN OPLOSSING MEE ZOEKT MAAR GELOOF ME ZE STAAN ER AL EN VOOR WAT HOORD WAT EN DAT HET NIET GOEDKOOP WAS HEBBEN WE REEDS GEMELD.
Koostronics!!!!. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Die lnb kan niet alles tegelijk dus dan ga je al de mist in als mensen een zender kiezen waar de ene op H zit en de ander op V.
drie reakties tegelijk hehehehe
Niet zo schreeuwen koos ben bijna doof <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
ja maar door die kabel loopt toch alleen een signaal, je receiver pikt dat signaal op en geeft beeld en geluid.
Met andere wwoorden, kunnen jullie mij uitleggen waarom er achter op mijn receiver er een LNB OUT zit?
Het is een Strong 4400.
Die lnb out is voor een 2e ontvanger bedoeld, bv een analoge.
Maar je kunt maar 1 tegelijk gebruiken.
Door die kabel loopt spanning naar boven en komt er signaal naar beneden.
De ontvanger die eerst staat bepaald de polarisatie (H of V ) en zelfs dan ook nog afhankelijk van de 22khz of hij de hoge of lage band uit stuurd en dan kan er een andere digitale of analoge ontvanger mee kijken op de lnb out op diezelfde polariteit anders niets.
Sorry voor het roepen AlanS kusje en vergeven!!.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hee zijn jij en AlanS weer "on kissing term " zag er gisteren anders uit:
AlanS ik wil jouw kusje niet!!.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
meer algemene satellietinfo op sjerom
uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat je toch moet denken aan zo'n 700-1100 euro per aansluiting voor een GSO systeem... afhankelijk van de situatie en de definitieve uitvoering...
Koostronics kan me dit wel bevestigen denk ik..
succes!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Zo duur hoeft het allemaal niet. Kathrein is te duur.
Er zijn alternatieve merken voor minder.
Doorlussen gaat niet. Let op z.g. "mehrteilnehmer-anlagen" werken vlgs het SMATV systeem en dat kost bepaalde frequenties. Ik weet niet meer precies wat. Hoe werkt het ongeveer. Via een dubbel (analoog) of quatro (digitaal LNB) worden alle polariseringen tesamen in een nieuw frequentietrajekt gelegd. De deelnemers hebben elk een ontvangertje nodig en de afstemfrequenties liggen verschoven en je mist een deel. Boven in de band. Om dit te voorkomen bestaan geloof ik nog truken. Svp informeren op duitse boards bij je collega-studenten daar die van wanten weten. Grootste probleem bij studenten is dat uiteindelijk niemand geld overheeft voor de gezamenlijke rekening.
Betaal-tv delen is een illussie min of meer. Goedkoopste studententruuk: Technisat Skystar2 PCI in de PC en Progdvb.
Ken je kijken terwijl je studeert. Dat doen ze daar. 50 euro de man en wat internetgedoe. Bij iets meer studiebeurs iets beters nemen dan de Skystar2 wat het wel met MultiDec doet.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
Helaba wel alles zeggen dan hé --Kathrein is duur das een feit maar ook zeer betrouwbaar en zeer proffesioneel en een zeer perfekte langdurige werking zonder noemenswaardige uitval.
En dit kan je niet altijd zeggen van die andere merken.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast
