Gast Geplaatst: 13 juni 2003 Geplaatst: 13 juni 2003 is het ook mogelijk de audio uitgang te gebruiken om deze aantesluiten op een equlizer om het geluid wat te kunnen regelen op de equalizer zitten tulp uigangen
EL PIÑO Geplaatst: 13 juni 2003 Geplaatst: 13 juni 2003 Hoe bedoel je precies <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wil je het geluid wat uit je ontvanger komt door een equalizer sturen, en dan naar een losse versterker? Dan kun je beter de aparte tulpuitgang (die op zo goed als elke receiver zit) gebruiken.. Wil je het geluid dat uit de equalizer komt weer naar je tv sturen kun je het volgende proberen. Koop twee omvormers met aan de ene kant SCART, en aan de andere kant 3 contra-tulpstekkers. Een daarvan (voor het beeld) stuur je direct naar de tv en die twee voor het geluid doe je naar de equalizer, die gaan vervolgens ook naar de omvormer in de tv.. Dat laatste kan natuurlijk ook naar een losse versterker. Het kan ook zijn dat ik veel te moeilijk denk natuurlijk.. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
EL PIÑO Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 heb een paar kabels gehaald en het werkt Houd er wel rekening mee dat je geen RGB hebt als je van die tulpkabels gebruik maakt. Tenminste, dat meen ik me te herinneren. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Tonskidutch Geplaatst: 18 juni 2003 Geplaatst: 18 juni 2003 klopt is alleen composite er zijn echter enkele waar een svhs din stekker op zit.. die is dan wel weer een stukkie beter dan composite. cheers A Love That Will Last Rene Olstead
