kdboer Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Howdy, 'k heb iets heel vreemds wat ik niet kan verklaren, vandaar dat ik het hier eens probeer. 'k Heb onlangs m'n schotelinstallatie moeten verplaatsen, vanwege nieuwbouw bij de buren. Ik dus gezellig de paal waarop mijn schotel met rotor staat verplaatst (natuurlijk zo waterpas als ik kan meten neergezet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />) en alles netjes opnieuw uitgericht. 'k Kan gewoon van alles ontvangen, van de Europe 1 (45° E) tot en met de PanamSat 3R6 (43° W) en alles wat daar tussenin zit, maar vreemd genoeg geen Astra 1! Hoe kan dat? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 kan het zijn dat de paal iets minder waterpas staat onder het gewicht ven de schotel en rotor?????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> dat probleem heb ik ook gehad groetjes Sander
kdboer Geplaatst: 15 juni 2003 Auteur Geplaatst: 15 juni 2003 @sandertje: Had ik ook al aan gedacht, maar dat heb ik al ff nagelopen, dat is helaas niet het geval <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. BTW: Anders zou ik ok al die andere satellieten ook niet moeten kunnen onvangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
EL PIÑO Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Misschien staat de afstelling van je LNB niet helemaal oké zodat de Astra er net tussenuit valt... Het zou kunnen, maar het lijkt me sterk dat dat dan (alleen) de Astra zou betreffen. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 @Nickelodeus, Misschien een obstakel in het zicht van de Astra 1? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
EL PIÑO Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Citaat: Misschien een obstakel in het zicht van de Astra 1? De meest simpele en logische verklaring lijkt me.. Boompje misschien? Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
kdboer Geplaatst: 15 juni 2003 Auteur Geplaatst: 15 juni 2003 @EL PIÑO en sattaz: Was het maar zo'n feest dat er iets in de weg stond, dan zou ik tenminste weten waar het aan ligt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. Vanaf een hoek 12° zijn er geen obstakels, je zou dan zeggen dat het daar dan niet aan zou kunnen liggen. D'r zijn wel een paar brede bomen, maar die zijn verder niet hoog. Die zouden alleen een probleem op kunnen leveren als m'n schotel onder een hoek van 12° zou staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. 'k Denk dat het toch iets te maken heeft met de 'afstelling' van m'n LNB. 'k Kan idd nog ff proberen die een beetje naar voren en naar achteren te zetten. Zou de hoek van m'n LNB-houder misschien niet helemaal goed zijn?
Gast Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Kan het niet zijn dat je lmb de mist ingaat met de kruis polarisatie. en anders mik je er waarschijnlijk net naast. Welke sat heb je op 0 graden staan op je pos. sirius????? of thor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
kdboer Geplaatst: 15 juni 2003 Auteur Geplaatst: 15 juni 2003 @sandertje: 'k Heb m'n schotel en Stab HH100 ingesteld zoals in de handleiding staat aangegeven, wat dus inhoud in dat 'ie standaard pal op het zuiden (180°) staat. Vooralsnog ging deze manier van uitrichten altijd goed... M'n EchoStar DSB-808 heeft een functie 'schotel bijstellen' (m.a.w.: met hééééééééle kleine stappen draaien), welke vooralsnog ook geen uitkomst heeft geboden. M.b.v. deze functie heb ik geprobeerd vanaf 15,0° tot en met 24,0° de Astra 1 te zoeken, maar ook dan ontvang ik 'em niet... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Heeft niet direct terugslag op jouw post: de Sirius en de Thor kan probleemloos ontvangen.
swartbroek Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Even voor de goede orde als je het 0ver Astra 1A hebt deze staatop positie 5 oost en is ook nog inclined (moet normaal geen probleem zijn, ontvangst s'avonds het beste)3 transponders in gebruik 1 analoog 11391 H , Feed 11204 H 6665 sr , RTL 9 11370 V 3260 sr. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar.
EL PIÑO Geplaatst: 15 juni 2003 Geplaatst: 15 juni 2003 Even voor de goede orde als je het 0ver Astra 1A hebt deze staatop positie 5 oost en is ook nog inclined Er staat in het onderwerp toch duidelijk "Re: Vreemd probleem met ontvangst Astra 19,2° E" Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
kdboer Geplaatst: 15 juni 2003 Auteur Geplaatst: 15 juni 2003 @swartbroek: Bij deze, ik doelde zekers, net zoals in de eerste post, op de Astra-satellietgroep op 19,2°. Edoch, bedankt voor het meedenken! BTW: RTL9 heb ik ook reeds kunnen ontvangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
