Ik heb zaterdag een andere schotel aan de muur gehangen en afgericht met mijn Aston simba (is makkelijker) op die decoder heb ik 78% signaal en goed beeld (getest op BVN)
Als ik de kabel weer terugplaats in de dreambox, heb ik opeens 45% signaal en geen beeld meer.
Wat zou hier aan de hand zijn? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Und TschjuB
ff opnieuw drukken welke satelliet je hebt dan springt die opeens naar het normale toe..
Het is ze wel lastig maar het werkt wel.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
bv. je wilt een sateliet opzoeken doe je eerst signaal meter niets maar andere reciever wel beeld.
doe je dan een auto scan op dreambox met je ff astra 19,2 kiezen (2x drukken mischien) en de meter slaat in een keer weer uit...!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
het is vooral lastig met zoeken daar was ik ook achtergekomen bij een vaste opstelling (astra 19,2)
ben je soms zo aan het klooien maar je hebt eigelijk gewoon perfect
signaal door transponder scan te doen en astra te kiezen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
probeer de zenderlijst erin te zetten! ... als je dat nu al gedaan hebt probeer het dan eens visa versa ...
ik heb ook veel problemen gehad! het ligt aan de dreambox in combinatie met schotelafstelling ... idd een vrij irritant probleem waar iedereen blijkbaar al last mee gehad heeft!
suc6
elchillum
Ik heb het ook gehad.
Zodra je schotel zegmaar van het signaal af is blijft de SNR meter steken op 45% en de AGC/BER op 0.
Als je dan weer terug draait zou hij weer moeten uitschieten maar dat doet ie niet!
Ik heb het opgelost icm een analoge ontvanger <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Als je dan met de analoge ontvanger beeld hebt en je zapt weer met de DB dan krijg je daar ook weer beeld en slaat de meter weer uit.
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
even op OK duwen in dit menu , dan werkt het perfect , hier kwam ik dit weekend ook achter toen ik mn wok op de camping aan het uitrichten was
greetz
Mr|Repel
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
nou....ben eruit.
Ik heb de nieuwe release van Ronald erin gepompt (zat er ook al in).
Daarna een flash erase
toen handmatig scannen, en vertikaal verandert in horizontaal
paf:
opeens 88%
dus hij doet het weer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dit wilde ik jullie niet onthouden
Topic kan dus dicht
Und TschjuB
Perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helaas weer te vroeg gejuicht. (Topic kan dus niet dicht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Heb de zenders er weer in zitten, maar als ik nu draai naar de hotbird, krijg ik geeen signaal meer. Draai ik hem weer terug naar de astra, dan krijg ik ook geen signaal. Terwijl het daarvoor nog 88% is. het is net of de motor niet lang genoeg door draait.
Ook als ik hem van 0 positie naar astra draai, geeft de Dreambox aan dat ie draait, terwijl de motor dat niet meer doet.
Knap er nu helemaal niets meer van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Und TschjuB
Druk de dreambox ff in stanbymode zodat de klok tevoorschijn komt , druk dan de dreambox weer aan en voila je hebt weer signaal.
waarom de turner niet herlocked geen idee?.
Ik kwam hier achter na wat gehobby met een rotor .
suc6 Barry
Mvg Barry
Ik heb dezelfde problemen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De (een) oplossing is eerst een FTA-kanaal te kiezen en pas daarna weer de gecodeerde kanalen. Dan is er wel weer steeds een lock.
Wel vreemd: na een flash-erase en het opnieuw inregelen van de ontvanger zijn de problemen inderdaad tijdelijk ook opgelost.
Het 'oude' lock-probleem is (bij mij althans) weer terug van weggeweest (?) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
......alle orde komt voort uit chaos......
ff een updatetje:
Er is iets heel raars aan de hand.
Als ik de gotoxx functie gebruik, dan heeft ie geen signaal. Als ik dat uitschakel, dan heb ik plotseling beeld, zonder dat de motor verdraait.
De coordinaten voor gotoXX heb ik opgezocht met Maporama. Waarop postcode niveau gezocht kan worden.
Dit geldt zowel voor de laatste Ronald firmware als voor de officiele dreambox release (allebeide geen signaal bij gotoXX)
Wie het weet, mag het zeggen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Und TschjuB
@ naitshr
Gebruik trav imange heb echter het zelfde probleem bij gotXXX geen draaibeweging totdat ik kies voor posities dan draait de rotor er vrolijk naar toe Vervelende blijft dat je "handmatig" moet afstemmen en dat met een tuner die zelfs bij geen signaal een snr van 45% aangeeft
