Gast Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 Ben nu al 2 weken met mij wok van 1.4m aan het klote nieuwe lnb (nieuwste 0.3db) maar krijg een signaal van max 65% binnen op mij tuners. terwij die op de digisat meter op hol slaat van ontvangst meer dan 100% <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> heb al andere kabel geprobeerd, andere lnb, wok lnb focus punt op 1000 manieren opnieuw uitgericht maar helpt allemaal niet wat betreft sterkte van signaal, heb wel 100% kwaliteit signaal <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Wie komt dit bekend voor, of weet hoe en/of waarom. Gr. Ray
prutsie Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 1/wat voor schotel. Offstet of primefocus ? 2/merk en type ? 3/wat voor opstelling, draaibaar (neem ik aan) of vast. Het kan namelijk veel oorzaken hebben dat je niet teveel signaal krijgt. Het kan ook gebeuren dat je verkeerd meet. Ik neem aan dat je een bijpassende lnb bij je schotel hebt. Een offsetschotel heeft een andere feedhorn op de lnb nodig dan een prime focus. Ik neem voor het gemak even aan dat je alleen met een satmetertje meet, en niet de beschikking hebt over een deugdelijke meter met een uitlezing in db's of een spectrumanalyzer. het kan je dus gebeuren dat je signaal dus knalhard is op je metertje, maar het balkje op je satontvanger gaat de hoek niet in. Als de kwaliteit dan wel op 100% staat dan denk ik dat het agc (automatic gain control) circuit van je ontvanger de boel terugregelt omdat je de tuner anders overstuurt. Ik denk dat dit bij jou gebeurt, ik ben er zelfs bijna zeker van. gewoon dus uitrichten op maximaal signaal, en als je echt zekerheid wilt hebben of je het goed hebt gedaan een keertje iemand met een goede meter langs laten komen. dat is niet gratis waarschijnlijk, maar dan weet je tenminste iets. wat meer informatie de volgende keer is trouwens wel gemakkelijk. nu is het gissen en een hoop typwerk. Houd me wel van de straat :-) succes, peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 Bedankt voor je reactie, De schotel is een ? 14 jaar oud in nieuw staat! nog een oude goede degelijke Parabool niet krom te krijgen en loei zwaar! de flens die ik heb gebruikt hoort bij de schotel! is dus orgineel. Signaal met een digitale digisat db meter gemeten moet goed zijn (toch). verder een nieuwe lnb 0.3 gekocht moet toch toppie werken zou je zeggen! maar meter op de tuner komt niet boven 65% uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Gr.Ray,
Gast Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 @ray, Kun je nog even de vragen van prutsie beantwoorden? Dus is het een offset of prime focus schotel en welk merk is het? Dan kun je gemakkelijker een advies verwachten. Je kunt eventueel een foto meesturen als aanhangsel bij jouw posting <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 Die heb ik al beantwoord! Parabool is een prime focus schotel! en merk onbekend hij komt van PYROS uit arnhem deze zaak bestaat niet meer,al 10 jaar niet meer! Normaal draaibaar maar nu ff niet ivm oplappen van de antenne dus ff vastgezet! Gr Ray,
Gast Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 @ray, Ik heb nog even gekeken maar kan nergens vinden dat parabool synoniem is aan prime focus. Op www.vandale.nl zie ik dat paraboolantenne gelijk is aan schotelantenne en dat parabool een figuur is ongeveer in de vorm van een hoefijzer. En dat doet mij meer denken aan offset dan aan prime focus. Maar goed, de schotel is dus prime focus. De meeste lnb's (en ik denk ook jouw 0,3 lnb) zijn gemaakt voor offset en iets minder geschikt voor prime focus. Zo benutten die lnb's niet het gehele oppervlak van een (grotere) prime focus schotel. De afstand van lnb tot schotel iets groter of kleiner maken helpt wellicht. Op mijn schotel van 90 cm. met 0,3 lnb heb ik vaak op een zwakke satelliet als de Amos een signaal van 65% of meer. En wat doet die 0,3 lnb op een "gewone" maat schotel van zeg maar 60 cm. of 80 cm.? Er zal toch hopelijk geen defect aan die lnb zijn. Je kunt ook eens een standaard lnb (0,6 db lnb) proberen op jouw 1,4 meter schotel. Enne, een foto zegt meer dan duizend woorden, dus als je een plaatje kunt schieten ... Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> sattaz
prutsie Geplaatst: 17 juni 2003 Geplaatst: 17 juni 2003 maakt niet uit, is dus een primefocus. als je een lnb voor flensmontage gebruikt, en de originele feedhorn dan kan er niet teveel mee mis. als je een lnb MET vaste feedhorn hebt gekocht da gaat het hier waarschijnlijk al mis. je moet nl. een speciale feedhorn hebben voor een prime fous schotel. heb je een feedhorn voor een offset schotel dan zal het rendement niet zo hoog zijn van de combinatie schotel / lnb. heb je een losse lnb en een losse feedhorn gekocht dan zal je de f/d van de schotel moeten berekenen om er zeker van te zijn dat je feedhorn goed is voor jouw schotel, en dat je feedhorn op de juiste plaats hangt. Al met al dus nog heel wat werk hoewel ik echt denk dat door het knalharde signaal de agc van je ontvanger op de rem trapt om ontvangst mogelijk te maken. je zou het eens op een satelliet moeten proberen die zwakke transponders heeft. succes, Peter. Oh, nog wat, Pyros is helemaal niet onbekend, maar wel oud ! Is op zich prima onverwoestbaar spul voor prof. gebruik. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 18 juni 2003 Geplaatst: 18 juni 2003 Ik heb een losse lnb voor flensmontage gekocht, heb de orginele flens er dus op gezet past precies <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Maar signaal valt tegen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Verder alles al gebrobeerd signaal is niet slecht maar vergelijkbaar met die ik op dak heb staan 88cm triax met een 0,7db. normaal gesproken met 60cm meer zou je toch zeggen dat het signaal harder binnen moet komen! maar kan inderdaat dat die te hard binnen komt? heb nu hotbird, vrij tussen 2 bomen in de tuin op de grond! zou voor een sat met zwak signaal eerst antenne op dak moeten plaatsen denk dat ik dat maar ff doe werk aan de winkel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Pyros yep mijn eerste setje daar gekocht deze wok met een ontvanger MASPRO-SRE80R let op 18kanalen kun je vastzetten in geheugen en mono geluid <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> heb hiermee de de eerste uitzending van MTV ontvangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />Een lnbc van 2.1db met een polarswitcher. Koste toen wat in guldens niet schrikken 4500,- wel met een accurater voor de wok en met de hand op een schakelaartje de antenne bedienen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> wat een luxe hebben wij nu,en dat voor veel minder geld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> GR.Ray,
Gast Geplaatst: 18 juni 2003 Geplaatst: 18 juni 2003 Ray, Hoe zou het na al die jaren met Eef zijn...... Fred heeft geen tijd voor je, want die doet in fietsen... De goede oude tijd...... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gamgra Geplaatst: 18 juni 2003 Geplaatst: 18 juni 2003 Hoi ray, Heb je op de feedhorn van je nieuwe Lnb ook een instelbare low noise interference ring gelaatst? Toen ik onlangs mijn prime-focus verplaatst had, bleek dat zelfs een kleine aanpassing van deze concentrische ring veel invloed had op de signaal sterkte. Misschien moet ik een aap geen kunstjes leren maar je weet maar nooit hi hi. groet gamgra
Gast Geplaatst: 18 juni 2003 Geplaatst: 18 juni 2003 Sluit eens de kabel aan op de aansluting van je satelliet ontvanger. ALs je dan nog steeds 100% singaal hebt volgens dat ding dan is verschijnlijk je meter in iedergeval niet helemaal goed.
Gast Geplaatst: 19 juni 2003 Geplaatst: 19 juni 2003 instelbare low noise interference ring <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Die ken ik niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> enige wat ik had is de FLENS gewoon een stukkie alu die je op de lnb monteerd is niets minder dan eigenlijk een montage stuk, weer voor op de schotel te zetten 40mm rond met een gat erin die kan je ook zo op een ofset schotel monteren! of mis ik nog een deel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Groet Ray,
gamgra Geplaatst: 19 juni 2003 Geplaatst: 19 juni 2003 Hoi ray, De instelbare "low noise interference ring" waarover ik sprak is in feite niets meer of minder dan een ferme losse ring die aan de schotelzijde over de feedhorn gemonteerd wordt. De ring kan als het ware heen en weer over de feedhorn geschoven worden en is van groot belang voor het fijn instellen/afstellen van je Lnb op je schotel. Hier boven bij "LINKS" vind je bij Satellitefreq's + setup / geo-orbit behoorlijk wat uitleg hierover. groet gamgra
Gast Geplaatst: 19 juni 2003 Geplaatst: 19 juni 2003 Ik heb een prime-focus schotel van 1,20 mtr. Let wel...met bijbehorende feed. D.w.z scalar ring waarin ik de feed op en neer kan schuiven. Op de feed heb ik een quattro LNC gemonteerd. Het op een neer schuiven van de feed (een ronde buis) in de scalar ring, ook wel feedhoorn genoemd, is bij mij absoluut niet kritisch. Ik heb het heel vaak geprobeerd, om het laatste dB-tje er uit te halen, maar er is over een afstand van zo´n anderhalve cm., nauwelijks een echt maximum te vinden. Waar wel winst te behalen valt is het draaien van de feed inclusief LNC natuurlijk. De polarisatie dus. Ik ga als volgt te werk: ik neem een analoge ontvanger en zoek een kanaal op Astra of Hotbird op horizontaal en zet alles op maximum ontvangst. Dan zet ik de ontvanger op vertikaal en draai net zo lang met de LNC, inkl. feed, tot dat het hele signaal zo slecht mogelijk is. Dus tot het in feite in de ruis verzuipt. Dan kun je er van uit gaan dat de polarisatie goed staat. Nogmaals, gebruik nooit een LNC met ingebouwde feed (trechter-vorm) in een prime-focus schotel. Als je op de Astra en Hotbird zenders 100% kwaliteit hebt, dan zou ik me over de signaal-sterkte helemaal niet zo druk maken. Dat heeft met de grootte van de schotel niet zoveel te maken. Het gaat hem om de signaal kwaliteit en niet om de signaal sterkte. Succes, Fred <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
harry37 Geplaatst: 19 juni 2003 Geplaatst: 19 juni 2003 Heren, heren, wat lezen jullie slecht, de vraagsteller zei vrijwel meteen al dat ie de originele bij de schotel behorende feed gebruikte, dus alle verdere vragen over al dan niet offset doen er dus niet toe. Inderdaad dus even checken of de feed ver genoeg in de scalar ringen steekt (als je er nooit aan hebt gezeten lekker laten zitten dus). Vervolgens inderdaad even de feed verdraaien tot H/V goed staat, zoals al duidelijk uitgelegd. Kan ook op digitale ontvanger, maar dan op signal quality letten. Daarna zoek je op je andere antenne een signaal op dat je niet goed kan ontvangen, dus het liefst met blokken, of anders een zeer lage Signal Quality. Daarna kijk je op je grote schotel met je mooie nieuwe 0,3 dB LNB op dezelfde ontvanger of je minder blokken hebt dan wel een hogere Quality. Zo ja, tevreden zijn. Signaalsterkte is volstrekt niet interessant, het enige waar receivers soms last van hebben is teveel signaalsterkte. Signaalsterkte is alleen handig om je schotel uit te richten, en dan nog kan je dat eigenlijk beter op Signal Quality doen, alleen locken sommige ontvangers nogal traag zodat signaalsterkte soms wat simpeler werkt. Groeten, Harry
