Aan de M_Z Teamleden,
Dank voor jullie fantastische versie 1.56B3. Installatie via FlashCVT op twee ontvangers verliep vlekkeloos.
Met de komst van Astra 2 is het nog interessanter geworden om meer dan 2 LNB's te kunnen aansluiten. Vanzelfsprekend moet alles wel via de afstandsbediening kunnen worden bediend. met de huidige software is dat niet mogelijk. Mijn vraag aan het M_Z team is daarom om de mogelijkheid te bekijken om hiervoor een oplossing te bedenken. Ik weet dat de software voor de aansturing via DISEQ niet (door jullie?) kan worden gewijzigd. daarom een paar suggesties:
1. Gebruik twee bits van de printerpoort om aan te geven welke satellietkeuze is geactiveerd (1 t/m 4)
2. Ggebruik de status lijnen van de serieele poort
Door twee bits te gebuiken kan eventueel zelfs zonder DISEQ scahkelaar worden gewerkt (3 coax relais en een beetje electronica is dan voldoende).
In beide gevallen kan ik het schema leveren van een eenvoudige schakeling die geheel automatisch voor de omschakeling zorgt (er is wel een extra kabeltje nodig naar de schotels). De informatie over de ingeschakelde satelliet is beschikbaar in versie 1.53 (zie het info-menu) dus in principe moet dit mogelijk zijn.
Als alternatief kan met de standaard software de omschakeling ook (halfautomatisch) plaatsvinden via de tv/sat knop op de afstandsbediening. Je kunt dan vanuit je luie stoel omschakelen maar moet dan wel afzien van automatische omschakeling van je TV van terrestial naar satelliet ontvangst en natuurlijk zelf weten voor welke zenders je moet omschakelen. Ook dan is een extra kabeltje naar de schotels noodzakelijk. Voor belangstellenden is een schema'tje beschikbaar.
grts
Hans
Wel eens aan een 12 Volt LNB Schakelaar gedacht ?
Gewoon op TV /Sat drukken en Voila.
evt Relais erbij en Bingo !
Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
Bedankt voor het meedenken. Wat Satlux bedoelt is dat je de 12volt van punt 8 uit de scartaansluiting gebruikt voor het aansturen van een 12v coax relais, en daar dan weer 2 diseqc switchen op aansluiten. Dit is de manier waarop het redelijk eenvoudig zou moeten kunnen. En dit is de uitleg die Losdaanos op een ander forum heeft geschreven hiervoor:
......................______________ +12 volt
......................I
.................... /BC547B
PIN8+_____[
.....................\emitter
......................I_____________
......................I I I
......................R ^1N4148 []weerstand 220 ohm
......................I___I_________I
.PiN21______I______________-12 VOLT
"R" is het relais,de diode moet dus van - naar +.
In mijn geval heb ik eerst de weerstand van de spoel opgemeten en die was 455 ohm.
om meer stroom te trekken (anders werkt het niet) heb ik daar een weerstand van 220 ohm overheen gezet waardoor de totale weerstand ongeveer 150 ohm is geworden.
Dus 12V/150 ohm=0.08 ampere,en dit werkt bij mij goed goed.
Let wel op dat een bc547 maar max. 100ma kan trekken!
Om de weerstand te berekenen kun je de volgende formule gebruiken (naar mijn voorbeeld);
455 x 220/455 + 220 = 148 ohm
Ik denk dus dat je het beste die 150 ohm als uitgangspunt kunt gebruiken.
Ik heb net ook nog een 3mm ledje met een 1k weerstand in serie ook over het relais gezet,wel makkelijk om te zien op welke schotels hij staat.
Suc6
LosDaanos.
Het schema is niet echt duidelijk door de beperkte grafische modus in het forum. Maar ik zal Losdaanos nog eens vragen voor een mooi JPG schemaatje of zo.
M_Z
@ M_Z ,
Ziet er leuk uit !
Gaan we nog leuker krijgen ??
Astra/Hotbird / Sirius / Hispasat ??
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Satlux
M_Z,
Ja, zoiets heb ik ook bedacht! Het schematje is (als tifje) meegestuurd.
De betere oplossing is natuurlijk om de software het knopje tv/sat te laten bedienen (dus voor LNB 1,2 wordt pin 8 0V, voor LNB 3,4 +12V). Zou moeten kunnen want ook voor andere knoppen kunnen jullie (kennelijk) de functie bepalen. Eventueel zou dit een in te stellen optie kunnen zijn zodat de oude functionaliteit beschikbaar blijft voor de lieden met maar 1 of 2 LNB's.
Nog fraaier is natuurlijk aanpassing van de firmware van sevihard, maar ja daar kunnen we niet bij geloof ik...
is er iemand die zo'n kabel tegen een kleinen vergoeding voor mij zou kunnen maken ???
dan kan ik weer verder hobbieen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
via pm graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
@ alsvisinet
is er een mogelijkheid om het schema (tifje) voor iedereen beschikbaar te maken?
THX
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
Ik heb eens gemeten op mijn toestel. Op klem 8 meet ik bij het omschakelen met de tv/sat toets respectivelijk 8,4V en -3V. Is hier iets mee aan te vangen om een coaxrelais aan te sturen?
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Ik zag het schemaatje staan, en vond het wat wonderlijk.
Ik hoop dat ik mijn versie van het schema er bij kan plakken, dat is volgens mij een stuk duidelijker.
Is het overigens niet zo dat de nieuwe firmwares die er tegenwoordig zijn een 4-standen diseq schakelaar kunnen aansuren?
Satq
Wat is een 'wonderlijk' schemaatje? Gewoon ongelofelijk onduidelijk zou ik zeggen!!!
Dus enorm bedankt voor je duidelijke bijlage. Dit is goed te gebruiken, hiermee kan dus iedereen 4 lnb's koppelen aan de Philips. Ik mag misschien je tekening ook op de site erbij zetten, hebben we weer iets aan kunnen vullen. Zo zie je dat mijn site eigenlijk alleen maar een vergaarbak is van wat alle hobbyisten de laatste jaren bij elkaar gebracht hebben.
En...nee de huidige firmware versies kunnen geen Disecq met 4in-1uit aansturen helaas. Zeg nooit nooit natuurlijk.
M_Z
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
M_Z, het is wel zo dat ik dit zelf nog niet getest heb, ik wil het wel even snel proberen, en meld het dan later nog wel even in het forum.
Het andere schema steekt niet alleen onduidelijk inelkaar, het is ook nog eens raar!
De weerstand die daar over de spoel getekend staat is puur en alleen om een ontwepfout aan de praat te helpen.
De spanning op de basis van de trensistor moet 0.7 V boven de emittor spanning liggen om de transistor te laten gelijden. Over de relaisspoel valt 12V, m.a.w. op de emittor staat ook 12, dus gaat de transistor niet geleiden.
Beetje ingewikkled misschien deze technische verhandeling, het komt in het kort hier opneer dat je het makkelijkst de transistor kunt gebruiken "na" de relais spoel.
Nou ja hoe dan ook, mijn schema moet in ieder geval goed werken, voor de zekerheid test ik het nog wel even.
Satq
Zo, maar ff getest, en werkt zoals verwacht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Lekker makkelijk schakelen met een coax-relais via de sat/tv schakelaar op de afstandbediening.
TIP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Koop bij een willekeurige electronicaonderdelenzaak een d-box switch (als ze die hebben zeg je maar dat ze die bij Nedis moeten bestellen) dat scheelt een hoop gepeuter met een ralais, 3 f-connector cahssisdeeltjes en een behuizinkje.
Deze switch zal zo'n 10 a 12 euro gaan kosten denk ik.
Lijk mij geen onaardige prijs.
Nog even het schakelingetje bouwen, een klein universeel 12volts voedinkje (een 100mA moet voldoende zijn) en switchen maar.
Succes
Satq
Ik zou deze 3 switchen constructie juist andersom doen, maar dit kan ook.
(eerst on/off, dan 2x diseq)
De on/off switchen worden dus bestuurd vanuit de scart aansluiting.
Satq
