Natuurlijk is publicatie op jouw site OK! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb ook net aan het experimenteren geweest met een d-box switch. Het schakelen gaat goed maar ik krijg bij het selekteren van de eerste lnb krijg ik niet alle kanalen door. Geen enkele van de nederlandse kanalen komt door als ik de kabel van de tweede lnb insteek. Vanaf dat ik de tweede lnb loskopel krijg ik terug de nederlandse kanalen door. Vele andere kanalen hebben hier geen last van.
Heeft iemand een reden wat hiervan de oorzaak is.
BTW, op de eerste ingang zit een monoblock lnb en op de tweede een gewone universele lnb.
VU+ Duo met 750GB Harddisk
dreambox 7250 met 320GB Harddisk
dreambox 7000s met 200GB Harddisk
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
West-Vlaanderen - Belgie
Ik heb mij laten vertellen dat de d-dox switch een kastje met een relais is, maar als ik het zo hoor is dat toch niet helemaal waar.
Ik hoop dat er iemand is die er meer vanaf weet.
Satq
Wat ik ondertussen geprobeerd heb:
op ingang 1: lnb op sirius
op ingang 2: lnb op hispasat
bij het switchen naar sirius (0volt) kan ik bijvoorbeeld wel kijken naar reality tv maar de tickets hebben geen signaal.
bij het switchen naar hispasat kan ik bv wel kijken naar playboy madrid maar niet naar playboy lisboa.
Het heeft dus duidelijk te maken met een conflict tussen de lnb's maar daar weet ik eigenlijk niks van(ben nog maar 1,5 maand bezig met satelliet). Denk dat dit meer iets zal zijn voor de prof's onder ons.
Wie weet raad? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Volgende configuratie heb ik werkende gekregen:
van de decoder naar d-box switch.
Op d-box switch:
ingang 1: monoblock met astra en hotbird
ingang 2: disecq-switch met sirius op lnb 1 en hispasat op lnb 2
Dus nu kun je probleemloos schakelen tussen 4 satellieten dmv de 12V die geleverd wordt door de sat/tv toets.
2x dreambox 500s
WaveFrontier T90
Netjes ,,,
Dat bedoelde ik hierboven al..
Prima, weer een extra optie.
Groetuh,
Satlux
Topfield 7700 Hsci , Philips 2212
Echostar ap700 , Jaeger 99 G
Triax 78cm , Triax 64cm
Ik zou ook graag wel met 4 lnb's op mijn ontvanger werken, maar mijn vraag is moet je nog aanpassingen doen aan die d-box switch of is alles meteen klaar voor gebruik? Zoniet, wie kan me helpen de d-box switch klaar te maken voor gebruik met 4 lnb's?
Groetjes,
Kopernikus
Hallo Kopernikus.
De switch is niets byzonders gewoon een (coax)relais met 3 f-connectors.
Dit zit ook in de d-box switch. Het maakt dus niet uit wat voor relais het is.
De d-box switch kan echter bijna elke electronicaonderdelenzaak leveren, dus je hoeft niet naar een satelliet speciaalzaak. Mogelijk hebben de in de satelliet zaak nog wel een betere of voordeligere coaxrelais.
Ik heb zelf een coaxrelais in een kastje gezet met 3 f-connector chassisdeeltjes omdat ik ze toch had.
De d-box schakelaar heb ik hiervoor nog niet gebruikt, maat Yves12 heeft het aan de praat gekregen, dus het moet lukken.
Dus: de voeding + en - van het relais aansluiten op de plaats van de spoel (blokje met scheve streep er doorheen) en draaien maar.
Succes
Satq
