Gast Geplaatst: 24 juni 2003 Geplaatst: 24 juni 2003 Als ik de (standaard) bijgeleverde settings van 156i (by Euromuis met M_Z settings) opnieuw ga flashen met de aparte flash512.bin, moet ik dan eerst de oude settings weghalen en zo ja hoe doe ik dat met oslink 4.00c? Alvast dank, Sf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 24 juni 2003 Geplaatst: 24 juni 2003 Wissen hoeft niet hoor. Kies "Select data areas" blok 0 t/m 6 en schrijven maar. Wil je dat wel doen? Dat kan hoor. Kies "Select data areas" blok 0 t/m 6 en zet die met je muis op CLR, selecteer Flash512k en wissen maar. Daarna opnieuw programmeren zoals hierboven staan omschreven. Suc6 Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 24 juni 2003 Geplaatst: 24 juni 2003 Ok, dank je. Ik zit namelijk met een probleem met die 6073, zie ook de topic hieronder van mij. Ik heb TV geluid bij sommige Premiere kanalen. Dat is dus het geluid vd TV zender voordat ik de TV op t AV kanaal zet door de receiver aan te zetten. Terwijl het met mijn 7072 helemaal goed gaat. Gr, SF <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
