Fazer1000 Geplaatst: 10 oktober 2003 Delen Geplaatst: 10 oktober 2003 Hallo, Ik heb het verhaal dan denk ik niet helemaal begrepen, *) Richt je schotel uit op de Sirius sat: Dit snap ik :-) - Ga naar menu->Service searching->Antenna settings->installer - Zet nu de antenna setting op "reference" - Selecteer "goto" - Je motor staat nu op het nul punt, nu is het tijd om je schotel met de hand uit te richten op sirius. Kijk, hier verandert mijn menustructuur iets. Ik kom er maar niet helemaal uit. Service searching, Antenna settings OK, maar installer??? Antenna setting op "reference" zetten?? Goto?? Zou iemand dit voor mij als leek kunnen nakijken, en zonodig uitleggen (FredjeV)? - Ga naar menu->Service searching->Antenna settings->installer - Zet nu de antenna setting op "sirius". Als je schotel wegdraait even met movement terugzetten. - selecteer de installer optie en "reset". Alle posities worden opnieuw berekend. *) Nu kun je de satelieten fine-tunen volgens de "correctie" kolom in de excel sheet. Waar corrigeer ik deze, ook via de Humax? Alvast bedankt voor jullie moeite! Grtnx Fazer1000 DM500HD, DM500S, Triax 88cm schotel met MultiBlock op 13,19,23 en 28 graden en twee Triax switches Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 11 oktober 2003 Delen Geplaatst: 11 oktober 2003 Citaat: Kijk, hier verandert mijn menustructuur iets. Ik kom er maar niet helemaal uit. Service searching, Antenna settings OK, maar installer??? Antenna setting op "reference" zetten?? Goto?? installer is de keuze die je kan maken met de keizebox die nu op User staat.. Citaat: Antenna setting op "reference" zetten Als de keuzebox op Installer staat is de eerste menu keuze uit de antenna box Reference"... Citaat: Goto?? JA search is en store staat allemaal in de onderste keuzebox een van de opties is Goto... Citaat: *) Nu kun je de satelieten fine-tunen volgens de "correctie" kolom in de excel sheet. Waar corrigeer ik deze, ook via de Humax? Ja met de hummie gewoon met de move functies. in de iutleg wordt aangegeven waar de instelling opgeslagen worden. Laat horen of het goedkomt Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 26 oktober 2003 Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 Hoi FredjeV, Ik ben waarschijlijk net zo dom als Faser1000 want ik snap het ook niet. Ik ga op hetzelfde punt fout. *) Stem af op een Sirus FTA kanaal Ik heb hiervoor Novy Kanal voor gekozen. Wanneer ik dit kanaal kies verschijnt het volgende op de TV "Moving Motor -> Sirius 5E" Deze melding gaat niet weg. *) Richt je schotel uit op de Sirius sat: - Ga naar menu -> Service searching->Antenna settings->installer - Zet nu de antenna setting op "reference" - Selecteer "goto" - Je motor staat nu op het nulpunt, nu is het tijd om je schotel met de hand uit te richten op sirius. Hier gaat het dus fout: Op de afstandbediening druk ik op de "Menu" toets. Ik krijg dan de volgende opties: - ToH - Select Service - TV Guide - Parental control - Installation - Utility - About Ik kies voor "Installation". Ik krijg dan de volgende opties: - System Setting - Service Organising - Service Searching - Status - Common Interface - +CAM Module Ik kies voor "Service Searching". Ik krijg dan de volgende opties: - Antenna Setting - Manual Search - Advanced Search - SMATV Search - Automatic Search Ik kies voor "Antenna Setting". Ik krijg dan de volgende opties: - Antenna Alternative 6 <> - Satellite Name Sirius - LNB Frequency Universal - 22KHz Tone Disabled - 0/12Volt Switch Disabled - DiSEqC Input Disabled - Motorized System Enabled De optie "Installer" zie ik dus ook niet???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik zie hier ook geen keuzemenu dat nu op "User" staat. Ik heb zelf ook het idee dat de menu structuur van ToH 3.1 anders is, maar misschien zitten we wel in een heel verkeerd menu. Kan je hier nog eens jouw licht over laten schijnen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Thanks, Antoon. Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2003 Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 Citaat: Ik kies voor "Antenna Setting". Ik krijg dan de volgende opties: - Antenna Alternative 6 <> - Satellite Name Sirius - LNB Frequency Universal - 22KHz Tone Disabled - 0/12Volt Switch Disabled - DiSEqC Input Disabled - Motorized System Enabled Dan nog eens op OK drukken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Bezoek eveneens de Skullsite mocht je motor nog niet goed staan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 26 oktober 2003 Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 Tja.... wat kan ik ervan zeggen.... Thanks! Ik ga het morgenmiddag gelijk ff proberen, nu is het te donker. Ik heb nu de boel zo uitgericht dat ik in ieder geval Astra kan kijken, maar daar is ook iets vreemds mee: Wanneer ik de motor eerst naar 19E laat draaien door bijv Ned1 te kiezen heb ik geen beeld (echt 0 signaal sterkte en kwaliteit). Toen heb ik de Humax direct op de LNB aangesloten en de schotel uitgericht tot goed beeld en de boel vast gezet. Vervolgens de Humax op de motor en van de motor naar de LNB om vervolgens tot de conclusie te komen dat ik weer 0 signaal heb. Zou het kunnen zijn dat de motor kapot is? Hij draait wel netjes wanneer ik een ander kanaal selecteer. Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 26 oktober 2003 Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 Hoi Vette, Eerst nognaals OK drukken op de sateliet naam. Dan krijg je weer een menu met Satelite Setting erboven. Als je nu de DisEqc Command mode in INSTALLER veranderd en weer terug gaat naar Orbital position dan zie je dat de bovenste optie REFERENCE is... Op USER mode heb je deze niet! Suc6 Verders FredjeV Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FredjeV Geplaatst: 26 oktober 2003 Delen Geplaatst: 26 oktober 2003 Wat betreft je rotor stuk zou zijn denk ik niet. Wellicht is de rotor gedraaid toen je de kabel aansloot. Voordat je nu met installeren begint zou ik maar eerst weer beginnen met de lege settings erin. Hierdoor ben je zeker dat alle uitgangs waarden weer op nul staan. Dan uitrichten op Sirius en later pas Astra ed. Laat je niet tot beeld op de astra verleiden. Als je niet de lege set erin zet maar met een set van een ander gaat werken heb je kans dat de astra en hotbird omgedraaid zitten en zal het dus nooit goedkomen. Gewoon de handleiding in de link volgen daar hebben we toen best goed over nagedacht voordat het hier kwam te staan. Echt het werkt goed op deze manier. Nogmaals, FredjeV Rebox RE8500 V2.11.34 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 november 2003 Delen Geplaatst: 1 november 2003 Goedemorgen allemaal, Ik ben hedenochtend aan het wachten op de postbode, deze breng mijn SG2100. Hier heb ik dus een vraag over : *) Richt je schotel uit op de Sirius sat: Ik stap nu over van dual LNB's ( Astra/Hotbird DiSeq 1.0)naar ????. Moet ik aan de LNB's iets veranderen ???? Zoja, Welke LNB kun je dan het beste uitrichten op Sirius??? Moet ik de andere LNB dan laten zitten of gebruiken ??? Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 1 november 2003 Delen Geplaatst: 1 november 2003 Hoi rotoman, Je moet terug naar één LNB omdat de motor het midden van de schotel gaat richten op de satelliet. Ik het zelf m'n Triax dual LNB houder weer vervangen door de oorspronkelijk bijgeleverde single LNB houder. Die ene LNB gaat in de motor en zo ook de kabel die naar je ontvanger gaat. Succes, Antoon. Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 november 2003 Delen Geplaatst: 13 november 2003 Vette73 bedankt voor je antwoord. Nu mijn volgende probleem. SG2100 reset, humax reset, schotel gericht op Sirus. Daarna ok en opgeslagen. Zender 893 ( inter geeft beeld ) Nu wil ik astra/hotbird etc instellen en krijg overal het zelfde signaal als op Sirus. ( motor draait wel ) Fine tunen met enkele graden east/west schijnt niet te helpen. Als ik nu op ok druk(opslaan)en terug op search voor de zenders te zoeken vindt deze overal dezelfde zenders. Ze worden achter in de zenderlijst gestopt. Eerst dacht ik het ligt aan de opmerking motor limits etc... dit op disabled gezet en opnieuw gaan fine-tunen. Helaas, zit muurvast. Het lijkt erop dat de humax of de motor niets heeft onthouden. Ik zie zelfs Thor niet terug in de lijst die ik heb geupload. ( en alles liep zo lekker ) Moet ik nu vooraf aan beginnen met delete all channels etc ???? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 15 november 2003 Delen Geplaatst: 15 november 2003 Hoi rotoman, Ik begrijp niet wat je bedoelt met "Nu wil ik astra/hotbird etc instellen en krijg overal het zelfde signaal als op Sirus. ( motor draait wel )" IK neem aan dat je het volgende hebt gedaan: - De delete all channels geladen (met WDN4OAK+ o.i.d) - De settingslijst van PCInfo (Pet123 26-04) geladen - Kanaal 893 geselecteerd en de schotel uitgericht Als je nu bv BVN (kanaal 22) selecteert moet de motor draaien naar 19 Oost. Dat doet hij bij mij tenminste wel..... Je hoeft niet weer aan de gang met delete all channels en zo. Bij mij draait het overigens ook nog niet zoals het hoort hoor: Ik heb nu op de volgende kanalen/satellieten beeld (met de Pet van 26-04) - BVN (kanaal 22) op Astra 19 O - CCTV-9 (kanaal 536) op Hotbird 13 O - Tvsh-SAT (kanaal 821) op Eutel W2 16 O - TGRT (kanaal 862) op Eutel W1 10 O - TV Polonia (kanaal 875) op Eutel W3 7 O - Realitatea TV (kanaal 901) op Sirius 5 O - CCTV-9 (kanaal 1022) op Thor 1 W Dan gaat het fout: Wanneer ik naar de Amos kanalen ga (1163-1184) krijg ik op de TV de melding "Moving Motor > Hellas 1 39E" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dit gebeurt ook bij de Nilesat kanalen (1201-1264), dan geeft de motor aan naar Intel 707 1W te draaien. Dus op de een of andere manier kent de motor de juiste posities niet. Heeft er iemand een idee wat er bij mij fout gaan?? Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wilhelm Geplaatst: 15 november 2003 Delen Geplaatst: 15 november 2003 Citaat: Dan gaat het fout: Wanneer ik naar de Amos kanalen ga (1163-1184) krijg ik op de TV de melding "Moving Motor > Hellas 1 39E" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dit gebeurt ook bij de Nilesat kanalen (1201-1264), dan geeft de motor aan naar Intel 707 1W te draaien. @vette, die foutieve meldingen verschijnen bij meer mensen met de Humax 5400 en ToH3.1. In de praktijk draait de motor wel naar de juiste sat. Mij maakt het niet uit wat hij als melding geeft. Zolang ik maar beeld krijg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Wilhelm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 16 november 2003 Delen Geplaatst: 16 november 2003 Dat is nu juist het probleem, op die sats heb ik geen beeld..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wilhelm Geplaatst: 16 november 2003 Delen Geplaatst: 16 november 2003 @ vette, Werkt een hardwarematige reset van je motor ook niet, zodat hij weer terug gaat naar de 'built-in sat table' met de 26 voor-geprogrammeerde satelieten? In de handleiding die ik online ergens vond staat ook iets over een 're-calulate' functie. Heb je die ook al eens geprobeerd? Wilhelm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Vette73 Geplaatst: 26 november 2003 Delen Geplaatst: 26 november 2003 FF een update: ik heb ToH 3.0 er weer in gezet (dit om problemen met de sat posities te voorkomen). Het probleem lijkt te zijn dat de motor niet verder draait dan 23,5 E en 8W. Hiertussen pak ik alles behalve Amos en Nilesat (logisch want ik heb maar een 78cm schotel), maar verder draait de motor simpelweg niet. Wie weet er waar ik de E/W limieten in ToH 3.0 kan controleren. Ik heb gezocht in de verschillende menu's, maar ik kan het niet vinden. De namen van de sat's bij 'Move to' zijn eenvoudig aan te passen in het service searching menu. Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70 WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1 10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
