help
Hallo DreamFRL,
Het werkt! Ik had mijn firewall aanstaan. Na deze uitgezet te hebben kon ik pingen naar www.sat4all.com
Hartelijk dank voor de tips. Groetjes
Meljus
is het niet prachtig? nu kan ook jij genieten van de mogelijkheden van de DB ...;-)
  • Reacties 44
@ DreamFRL
bij mij staat er een brug vermeld in de netwerkomgeving , zowel via mijn laptop als zowel via de d-box maak ik via de centrale computer verbinding met het internet , deze is via een usb-moden (adsl) aangesloten op het internet de De laptop en de d-box zijn via 2 netwerkkkartjes 100 Mb en crosskabels aangesloten
Ooh...dan heb ik dat niet nodig. het werkt nu zonder brug perfect en met brug, snel ff geprobeerd, niet. opgelost.
@DreamFRL
in ieder geval een 'brug' ervaring rijker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
zo is het maar net.
weer iets geleerd....;-))) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik denk dat er nog een ander mogelijk probleem kan optreden bij veel DB gebruikers. Als je router (of pc, die als router fungeerd) geen NAT aan heeft staan, kun je vanaf je box nooit communiceren met het internet.
Hoe zit dat....
Wij vullen op onze box doorgaans ip-nummers uit een gereserveerde range in 10.x.x.x of 192.168.x.x . Dit zijn zogenaamde priveranges, die op het internet zelf nooit worden uitgegeven, maar speciaal voor lokaal gebruik zijn. Een ip-nummer dat op internet bekend is, mag maar 1x bestaan op het internet, terwijl iedereen thuis een ip-nummer uit de prive range mag gebruiken.
Omdat dit speciale prive ranges zijn, worden ze op het internet niet verder gerouteerd en dus zullen je pakketten nooit een response krijgen.Een router op het internet ziet namenlijk het ip-adres en herkent dit als een adres uit de priverange. Die kan dus overal vandaan komen, in tegenstelling tot een publiek ip-adres en daardoor weet de router niet waar hij het pakketje naar terug moet sturen.
In het kort, voor de mensen die het kwijt zijn:
ik stuur vanaf een lokaal adres 192.168.1.2 een ping naar sat4all.
in het ping pakket zit het adres van de ontvanger (sat4all) en het adres van de afzender (192.168.1.2)
Het pingrequest komt aan op de server van sat4all. De server weet dat hij iets terug moet sturen wat niet in zijn eigen ip-range zit en stuurt het naar zijn default-gateway. Dit is een router die het retour pakketje bekijkt en probeert door te sturen. De ontvanger is nu 192.168.1.2 en de afzender sat4all!!!
De router kan niks met het priveadres en gooit het weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ... kun je het nog volgen???
Maar waarom werkt het dan wel als ik op mijn router NAT heb aanstaan???
Simpel. Je stuurt een ping pakket naar sat4all. De router zal uit dit pakket de afzender (192.168.1.2) halen en vervangen door zijn eigen, op internet wel unieke adres. (Samen met nog wat info, maar dit valt ff buiten de lesstof <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
Nu komt het pakket aan bij sat4all. Deze zal de ping beantwoorden naar het ip-nummer van je router, die wel gerouteerd wordt op internet.
Je router ontvangt het antwoord en weet nog dat het eigenlijk voor 192.168.1.2 is en stuurd het daar naartoe door.
pfffffff 't is een aardige tekst geworden, maar ik hoop hier wat duidelijk mee te hebben gemaakt. vraag me niet hoe je NAT moet instellen op je router, want dat verschilt per merk en soms zelfs per type.
Mochten er verder nog vragen zijn, dan hoor ik het uiteraard graag
Groeten Maxzz
Vu Duo met Pli
1 Bisat schotel met 4xlnb en 1 Big Sat met 7xlnb
  • 4 weken later...
ik kan keyfile updater niet opstarten krijg foutmelding: mijn pc
component 'COMDLG32.ocx or one of it's dependencies not correctly Registered:a file is missing or valid
heb XP opnieuw geinstaleerd op
wat moet ik doen?
zoek knop gebruiken hiero...
is al vaker beantwoord........
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
wat er niet werkt bv
key updater?
naam van file wat je mist...
hoe zoek je normaal iets <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
heb gevonden wat moet ik nu doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
lezen misschien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
kan het msschien iets duidelijker a.u.b. ?
iets meer info dank u
er staat toch een oplossing neem ik aan?
moet er hier alles nog een keer dan herhaald worden?
zoek en vind!
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Bedankt het is gelukt
moest bij comdlg rechter muisknop en dan installeren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
veel plezier verder...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
