ik heb met oslink gepatched 16 error,s en toen heb ik hem uit gezet en nu doe ik de stroom erin maar helemaal niks meer de tuner geeft geen display meer en nu verder ?
Rebox 4220
Triax 65/70? met monoblock 19,2 - 23,5
je hebt een deco met nieuwe signature daar mee moet je geen read signature doen of je hebt de verkeerde soft er in gegooid (maar dan geeft ie geen error bij het schrijven)
ik neem aan dat je deze site goed gelen hebt zeguers
in weze moet je de deco altijd met een oslink weer aan de praat krijgen of je moet de elektonica in de deco omzeep geholpen hebben
ik heb wel een read signature gedaan maar ok dat ging niet en heb ik dus enablepgm gedaan.
toen kon ik wel de firm laden en toen kreeg ik 16 error,s.
ik heb in het instellings stop on error had ik uit gevinkt.
maar ok nu heb ik geen display meer de decoder doet niks de zekering is wel goed die heb ik na gekeken maar wat kan ik nu nog doen of moet hij naar de dealer?
of wie kan mij helpen bedankt..
Rebox 4220
geen display of out of order in het display geeft alleen aan tenminste die keren dat ik dat had dat ik de verkeerde soft er in gegooid had of dat ik met defiant teveel aan de soft veranderd had maar je moet dus geen read signature doen je oslink werkt dus in iedere geval wel wqant je hebt ten miste al iets in de deco veranderd
had jij die ontvanger al vaker gepatch't of was deze nog origineel?
Ik krijg soms ook wel eens een read error, en dan stop hij direct met de melding communicatie met os-link verbroken.
Die optie stop on error uitvinken lijkt me niet erg verstanding want er is wel iets fout natuurlijk mischien heb je hem nu wel defect gepatch't omdat hij niet stopte.. en gewoon opnieuw met originele software laden?
Philips schijnt vrij goedkoop ontvangers te ruilen dus maak je niet te druk hierom, wel vervelend natuurlijk.
sux6
Denk eerst eens na voordat je een scherpe opmerking maakt !!!!
ik wou graag de origenele erin doen maar dat ging goed van 1 t/m6 was ok daarna 7t/m 15 need update
bij de eeprom zei die
error writing config eeprom
16 is ook ok.
en het display geeft aan update error.
Rebox 4220
ondertussen doet de deco dus al iets meer niet veel maar genoeg om vast te stellen dat het op de soft vast zit mischien is de orginele versie niet helemaal goed uit gelezen of opgeslagen je krijgt via je pm een die wel werkt
ik weet het niet hoor ik heb er te weinig verstand van ik had er beter af kunnen blijven is er iemand in gelderland die wil helpen ik heb oslink maar ja ook dat is klo.....
bedankt
Rebox 4220
ik woon plus min. 15 min. van zuthpen stuur eventueel een pm voor meer gegevens als je een afspraak wilt maken
Er is niets aan de hand, je moet het gewoon nog een keertje proberen.
Je hebt dus een nieuw type, ENABLEPGM vervolgens doe je READ firmware, en direct daarna WRITE firmware.
Dit moet werken zo niet dan doe je het nog eens.
Succes
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
dat gaat echt niet lukken hij doet het niet ik gebruik oslink 400c bij de 6e of 7e geeft die error
Rebox 4220
Heb er de eerste keer ook moeite mee gehad, vooral met Oslink400c. Probeer eens versie 1.2 of 1.4 en ben er zeker van dat je de juiste files hebt! Succes!!
als je alleen menu hebt dan zul je de kanaalen moeten installeeren en dan heb je wel beeld je moet bij de orginele versie wel even kijken of de lnb is ingeschakeld
