Gast Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 Is het zinvol om de gedeelten van de buiten kabel, waar de zon op staat, in te tapen met isolatie tape? Hoe lang gaat een buiten kabel mee, voordat deze poreus wordt? En kabels die in de grond liggen? Zijn er andere manieren om je kabels te beschermen? Of is het boven staande totale waanzin omdat een gemiddelde kabel zonder bescherming ook wel 10 jaar mee gaat? Graag advies gevraagd? groet, Jurgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
EL PIÑO Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 Als je een goede kabel hebt gaat die zeker zo lang mee zonder extra becherming. Daar zorgt de buitenste laag voor. Zeker als de kabel in de grond ligt zal het wel lukken. De kabelmaatschappijen doen dit ook met de coaxkabel die van de straatversterker naar je huis loopt, dit is gewone C12. En die renoveren vaak niet eens per 10 jaar. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
NL1PDV Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 je kan ook vulkaniserendetape gebruiken.. Dit is hele goede afsluittape.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> M.vr.gr Peter - de NL1PDVVU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscamuit de Friesche Havenstad HarnsTriax 80 cm 19.2 - 23.5
EL PIÑO Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 Citaat: je kan ook vulkaniserendetape gebruiken.. Dit is hele goede afsluittape.. Dat is echt alleen nodig als je lasjes hebt hoor.. En dan natuurlijk alleen over de lassen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Martijn81 Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 Ik heb gewoon een PVC pijpje in de grond liggen met daarin de kabel. Ik heb wel een aantal knikken bij het begin en eind gemaakt om te voorkomen dat ie volloopt met water <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
Fredo Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 de groene kabel die door de kabelmaatschappij gebruikt word mag niet aan het zonligt worden blootbesteld daar word hij poreus van als je gewone kabel gebruikt onder een oprit dus waar auto's e.d. over gaan dan is een bescherm pijpje wel handig er kan een steentje op je kabel gaan drukken dan heb je demping dus een probleem ook je kabel niet te strak spijkeren ruime bochten maken is raadsaam suc6 Groeten Fred. AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Gerdy Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 Citaat: Ik heb wel een aantal knikken bij het begin en eind gemaakt om te voorkomen dat ie volloopt met water <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Waarom al die moeite? Gewoon begin en einde volspuiten met silicone en er komt geen druppel water in! Gerdy
EL PIÑO Geplaatst: 29 juni 2003 Geplaatst: 29 juni 2003 de groene kabel die door de kabelmaatschappij gebruikt word mag niet aan het zonligt worden blootbesteld daar word hij poreus van Je bent ook een dumbo als je die gebruikt.. Als je al kabel van de kabelmaatschappij gebruikt voor satelliet moet je de zwarte of grijze gebruiken. Deze kunnen IIRC ook perfect tegen de zon. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Gast Geplaatst: 30 juni 2003 Geplaatst: 30 juni 2003 Je moet de kabel door een pvc pijp of een oude tuinslang halen. Door de stugheid van de tuinslang hoef je meteen geen zorgen meer te maken om knikken in de kabel. Ik zou heb in iedergeval niet zonder bescherming aanleggen, denkt aan de mollen en knaagdieren.
Gast Geplaatst: 30 juni 2003 Geplaatst: 30 juni 2003 het beste kun je eendraadloos systeem kopen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
gamgra Geplaatst: 30 juni 2003 Geplaatst: 30 juni 2003 Hoi Jurgen, Indien je reeds een kabel gebruikt zou ik zeggen, gewoon zo laten. Indien je er nog op uit moet om kabel aan te schaffen, koop dan een U.V bestendige satelliet-kabel, deze U.V bestendige kabel heeft een mantel van Poly-ethyleen en is meestal zwart van kleur, poly-etyleen kabel is ook geschikt voor ondergronds gebruik. Waar je vooral op moet letten is; dat de kern van de kabel gemaakt is van max.% koper, met een kern-diameter van > 1.0 milimeter, liefst 1.1 mm, je moet dit (in de winkel) controleren met een schuifmaat, er wordt namelijk nogal gerommeld met satelliet kabels. De kern-diameter kan van belang zijn indien je in de toekomst een DiSEqC 1.2 compatible draaibare systeem aanschaft, dit in verband met stroomverliezen in je kabel. groet gamgra
