Kan iemand mij als 'schotel-leek' de verschillen uitleggen tussen een actuator en een DiSeqc motor?
Begrijp ik het allemaal goed als ik zeg dat ze beide gebruikt worden om een schotel te draaien naar een andere satelliet? Zo ja, wat zijn dan de verschillen tussen beide apparaten?
Alvast bedankt voor een evt. reactie.
Keplah <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dreambox 7000S,VU+ DUO, IPBOX 900HD,100cm Gibertini, Stab HH100
de actuator duwt en trekt de schotel in de gewenste positie
de motor draait hem
maar er zijn ook nog verschillende motoren
ik hoop dat je er wat aan hebt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
diseqc motor:
- alles loopt via de coax (geen extra motorkabel nodig)
- de schotel is vastgehouden op één punt
- in de digitale ontvanger (die diseqc ondersteund) kunnen de posities vastgezet worden maar meestal zijn deze gekoppeld aan de settings...
actuator:
- extra motorkabel met 4 draden noodzakelijk
- de schotel wordt vastgehouden op 2 punten (méér weerstand tegen hevige windstoten)
- extra positioner noodzakelijk: daarin worden alle satellietposities opgeslagen en zijn nooit gelinkt aan de settings van de digitale receiver, m.a.w. ongeacht de settings in de receiver blijven de posities altijd correct ingesteld in de positioner
Gerdy
En bij die actuator hoort een aparte voeding en die aparte sturingsdoos met geheugens?
En je moet dus zo'n geleidingsbeugel kopen, een actuator en die sturingsdoos? Dit t.o.v. 1 disecq motortje?
Maar na iedere storm een nieuwe motor is natuurlijk ook niets.........
Gtz. Martje B
Fredo en Gerdy,
bedankt voor jullie snelle reacties! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is mij wel duidelijk: ik ga voor een DiSeqc motortje gezien alle extra zaken die ik zou moeten regelen/aanschaffen voor een actuator. Het risico van een rukwind o.i.d. neem ik dan maar op de koop toe.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
groeten Keplah
Er is nog een klein verschil.
Een Schotel welke gedraaid wordt met een actuator draait vele malen sneller, dan met een disecq motor.
Wat betreft de posities van de schotel:
De posities zijn bij een disceq motor in de motor zelf geprogrammeerd. Bij een besturing via een actuator worden de posities in het besturings kastje geprogrammeerd.
Dit besturings kastje kan ook via disecq worden aangestuurd, net zoals bij de disecq motor. De coax kabel gaat dan van de ontvanger eerst naar dat kastje en daarna naar je schotel.
In beidde gevallen werkt het dus precies hetzelfde:
- Een discecq motor is een besturingskastje en actuator en polarmount in 1 behuizing welke wordt aangestuurd en gevoed via de coax kabel.
- Een losse actuator heeft een extra kabel nodig omdat het besturings kast binnen bij de ontvanger staat en je hebt een polarmount nodig (dat is het scharnierende gedeelte waarop de schotel en de actuator worden bevestigd).
ps een actuator is niets anders als een lange buis met een motortje, die deze buis langer of korter maakt. Deze zorgt er dus voor dat de schotel linksom of rechtsom wordt getrokken/geduwd, als de schotel op een speciaal scharnier is bevestigd (polarmount).
Groetjes,
Intersound
@keplah,
De keuze voor Disecq wordt over het algemeen
bepaald door de ontvanger die je koopt.
De meeste ontvangers zijn bestemd voor Disecq-motoren.
Enkele ontvangers hebben een positioner (zeg maar een
ingebouwd besturingskastje) en je hoeft dan niets
extra aan te schaffen, dus geen los kastje of zo.
Bij de ontvangers met positioner kun je kiezen tussen
een actuator en een speciale motor die geschikt
is voor een positioner.
Bij een actuator wordt de mate waarin je de schotel
kunt draaien door de lengte van de actuator.
Bij een motor (die "om zijn as draait")
bedoeld voor een positioner kun je de schotel vaak
verder naar het oosten of westen draaien dan met
een actuator het geval is.
Zorg dat je een deskundige satellietboer vindt, daar
kun je dan een goed advies voor jou verwachten.
Als je naar een winkel gaat waar ze naast wasmachines,
televisies en autoradio's nog een hoekje hebben waar
ze een (zeer) beperkt assortiment satellietontvangers hebben
is de kans op een goed advies een stuk kleiner.
Succes met jouw keuze <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sattaz
Niet alle satwinkels met een groot assortiment geven goede adviezen. Hoe groter het assortiment hoe meer ik twijfel aan het advies. Al eens in de betere speciaalzaak geweest waar me de schoenen uitvielen van de vakkundige adviezen.
De echte specialist heeft veelal een beperkt assortiment van de echt bruikbare en/of populaire spullen. Iemand die niet verder komt dan Astra-1 en Hotbird merchandise is geen specialist en is niet deskundig voor adviezen.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
  • 8 jaren later...
Hakim
Als je een schotel hebt van 150Cm stop elke gedachte voor een DiSEqC motor.
Je kan veel beter een Actuator gebruiken bij deze grote de DiSEqC houd dat echt niet.
neem een 3612 en gebruik een V-Box of Aston D200.
Deze zetten de DisEqC pulsen om naar spanning voor de 36 Volt motor.
De motor schakelt door de DisEqC pulsen naar de juiste plek en onthoud die ook.
Ron
Ron
