heb in mijn start_enigma het volgende staan
#!/bin/sh
ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.000 up
sleep 5
mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd
[ -x /hdd/root/startup.sh ] && {
# Put the programs you want to run in /hdd/root/startup.sh
# These will be started when enigma is running for 30 seconds.
# Within these 30 seconds the network should be running.
( sleep 30; /hdd/root/startup.sh ) &
/bin/update_tmp.sh
while :
do
Hallo jizbo
Je moet dit eens proberen he werkte voor mij ook.
Het schijnt dat je de bestemings directory bent vergeten.
sleep 5
mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /mnt
Suc 6
  • Reacties 35
#!/bin/sh
sleep 5
/bin/update_tmp.sh
while :
do
Hallo jizbo
sleep 5
Suc 6
hier boven zie ik toch echt een destination staan, jij niet ?
anyway, zet de sleep eens op 10 ?
domme vragen bestaan niet, domme mensen wel.
@TSR de bestemming is inderdaad zoals tCC opmerkt mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd
@tCC heb het al metsleep 20 geprobeerd , helaas nog niet succesvol <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Oke dan zal het wel zo zijn .
Ik ben wat dit betreft ook nog maar een newbie.
Het is bij mij ook raar ,want als ik 2 mappen mount dan ziet hij alleen de laaste <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
En als ik ze manual intype doen ze het wel<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zie hier mijn Start_Enigma
#!/bin/sh
ifconfig eth0 192.168.1.103 netmask 255.255.255.000 up
sleep 5
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/mp3 /mnt
sleep 5
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/movie /mnt
/bin/update_tmp.sh
while :
do
/bin/enigma
case "$0" in
0)
echo "Halt"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
1)
echo "reboot"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/reboot
2)
echo "Restart"
echo "Crash"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
esac
done
Ik snap er ook nog niet veel van.
maar als alles opgestart is kan je WEL dus via telnet met hetzelfde commando mounten ?
zeker weten dat de ip configuratie dan hetzelfde is ?
@TSR
zelf ook een nebie op dit gebied , bedankt voor je listing <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@tCC
ja als ik een telnet sessie doe dan werkt alles prima <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb het ook al geprobeerd met de vi (unix editor) ook niet succesvol geeft hetzelfde resultaat met een normale editor en daarna het filetje te ftp'en
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
@TSR
1 keer een ifconfig is iig voldoende (dit om je netwerkkaart te activeren).
daarna een sleep 5.
dan de mount commando's.
dus niet later WEER een ifconfig doen...
@tCC THX
Ik vindt het maar raar hij blijft alleen de laaste Mount zien.
Zie hier mijn Enigma:
#!/bin/sh
sleep 5
/bin/update_tmp.sh
while :
do
/bin/enigma
case "$0" in
0)
echo "Halt"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
1)
echo "reboot"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/reboot
2)
echo "Restart"
echo "Crash"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
esac
done
Ik zal het toch geloof ik bij 1 Mount moet houden.
Niet zo vreemd:
Je mount eerst /mp3 op de directory /mnt vorvolgens mount je daar /movie overheen. Logisch dat je de eerste mount niet meer ziet!
Je zou miscchien de volgende structuur kunnen maken:
- directorys /mnt/mp3 en /mount/movie aanmaken op de DB.
om vervolgens
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/mp3 /mnt/mp3
en
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/movie /mnt/movie
uit te voeren.
Dan heb je wel twee gelijktijdige gemounte directoy's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat zeg ik... lezen!
dit omdat je beide shares naar /mnt mount en de 2e de 1e dus weer overschrijft <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Niet zo vreemd:
om vervolgens
en
uit te voeren.
@esc ik heb dit gisteren ook al geprobeerd maar ik mag geen directory aan maken in "mnt" met een FTP programa want dan zegt hij "verwerkingsfout" ???
Of moet dit gedaan worden met telnet zoja hoe?
Grtz TSR
Op de dreambox zijn alle directories readonly, behalve /var en als je een hdd erin hebt /hdd. In /mnt kan je dus geen sub directories maken en dus maar 1 mount doen in /mnt. Als een share hebt gemount in /mnt, dan kan je wel sub dirs maken
Je hebt de volgende opties:
- doe 1 mount in /mnt en maak in die mount je sub directories, dus:
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/dreambox /mnt # Wel even share maken voor /dreambox
mkdir /mnt/movie
mkdir /mnt/mp3
- Of. maak 2 mounts in bijf. /var
mkdir /var/mnt
mkdir /var/mnt/mp3
mkdir /var/mnt/movie
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/mp3 /var/mnt/mp3
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.101:/movie /var/mnt/movie
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Vanochtend nog 's met frisse ogen ernaar gekeken of er niet een puntje , komma'tje oid fout stond maar ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Onderstaand mijn start_enigma de attributen staan op 777 als ik het commando via telnet doe gaat het prima , iemand nog een idee ??? waarom het niet lukken wil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
pc ip 192.168.0.1
db ip 1923.168.0.2
hd d:\dreambox\hdd
#!/bin/sh
sleep 10
mount -t NFS -o nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd
/bin/update_tmp.sh
while :
do
/bin/enigma
case "$0" in
0)
echo "Halt"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
1)
echo "reboot"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/reboot
2)
echo "Restart"
echo "Crash"
/bin/update_var.sh
sync;/sbin/halt
esac
done
Als het handmatig wel lukt en niet via start_enigma, dan gok ik dat ifconfig niet gevonden kan worden. Vervang ifconfig eens door /sbin/ifconfig. Dus maak er van.
/sbin/ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.000 up
sleep 10
Als het dan werkt probeer het dan ook eens of het werkt zonder die sleep, dan start de box iig sneller op.
Ronald
