hels Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 Hoi, Ik ben na de laatste firmware upgrade (die ik gisteren heb gedaan) tegen het volgende rare verschijnsel opgelopen: Als ik beneden op de ‘grote’ TV naar de een programma (via satelliet) kijk dan heb ik kleur. Als ik boven (portable TV) naar hetzelfde programma kijk dan is het zwart/wit. Ik kwam van 1.56i en heb er nu 1.60i op zitten en ik moet zeggen het ziet er (afgezien van het kleuren probleem dat ik boven heb) gelikt uit ... Dit probleem heb ik in het verleden nooit gehad en het enige dat ik gisteren veranderd is, is de firmware upgrade. De TV boven is een oud beestje, die alleen maar een coax aansluiting heeft; geen probleem voor mij want ik heb hem ‘doorgelust’ via de video recorder. Een plaatje verduidelijkt een en ander wellicht. De portable TV boven is niet kapot; als ik een zender kijk die niet van de satelliet komt (bv. Kabel of antenne) dan heb ik een normaal kleuren beeld. Het ligt niet aan de coax kabel naar boven; ik heb de portable TV van boven mee naar beneden genomen en de coax gepakt die bij de andere TV kleur geeft. Resultaat: nog steeds een zwart/wit beeld op de portable. Het enige dat ik mij voorstellen kan is dat het iets met een verschil in signaal sterkte van de verschillende firmware versies te maken heeeft, maar dat lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn; en heeft iemand een mogelijke oplossing ??? Groeten. -- Hank "Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
M_Z Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 Jouw probleem is volledig herkenbaar. Ik heb precies hetzelfde aan de hand bij een vriend van me. Ik weet echter nog niet wat de oplossing is. Ik heb ook al van alles geprobeerd, scarts omgewisseld, RGB in CVBS veranderd, maar dit alles heb ik telefonisch uitgeprobeerd met deze gast. Ik zal vanavond daar zelf op onderzoek uitgaan. Maar wel leuk en toevallig dat jij exact hetzelfde probleem hebt, dan weet ik alvast dat er misschien toch iets met de firmware mis zou kunnen zijn, alleen wat en hoe dat komt? We komen erop terug! M_Z
Gast Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 heeft dit niet met de video-instelling van de receiver te maken ? ik geloof dat je ergens PAL of NTSC kunt instellen. Het kan zijn dat jouw tv beneden hier niet gevoelig voor is en de tv boven wel. Misschien kun je die instelling eens aanpassen en kijken wat er gebeurt.
Gast Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 Oplossing: Klok helemaal, dat heb ik ook op mijn Philips. Dat komt omdat de video van je Secam signaal doorgeeft, een nieuwe TV heeft daar geen last van maar een oude TV geeft het Secam signaal weer in zwart/wit. Wijzig in het hoofdmenu de volgende instelling: Keuze 8 (instellingen TV/Video) en dan keuze 5 (Norm video) die instelling staat nu waarschijnlijk op Secam en dat moet PAL zijn. Ik zal deze versie nog eens een keer opnieuw in mijn decoder zetten, vermoedelijk is het een verkeerde instelling in de eeprom. Er wordt aan gewerkt. Suc6 Grts, euromuis
Johan45 Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 Ik denk dat je de Norm Videoo moet veranderen van Secom naar Pal. Kijk maar even in menu 8. Suc6 Johan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Oeps, wat zijn jullie snel allemaal. (of ik zo langzaam <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> ) Vult u rustig aan !!!
M_Z Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 De eeprom die nu bij de firmware geleverd wordt is een poolse eeprom, en daarom staat die standaard op Secam ingesteld. Ik denk/hoop dat we die eeprom hierop kunnen aanpassen zodat je dat niet iedere keer zelf moet aanpassen na het flashen. Maar ik denk dus inderdaad dat hiermee het probleem opgelost is. M_Z
hels Geplaatst: 2 juli 2003 Auteur Geplaatst: 2 juli 2003 Ik ben ontroerd en helemaal onder de indruk ... De service die men krijgt op dit board is werkelijk geweldig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />. Dank aan allen; ik ga mijn setting vanavond gelijk aanpassen. Groeten, -- Hank PS. Als het M_Z team een 'aflever adres' heeft, dan bak ik een een lekkere Sacher-torte voor jullie. Heb je toch een kleine compensatie voor de geweldige inzet en service <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> "Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
Gast Geplaatst: 2 juli 2003 Geplaatst: 2 juli 2003 Ik heb mijn 6073 dmv een scart naar tulp aan gesloten op een monitor/video combi waar geen tuner in zit. Nadat ik de 1.60 software erin had gedaan viel het mij op dat het zwarte in het beeld een beetje bruin was geworden. Ik zie dat ook als ik de ontvanger na gebruik op standby zet. Dan word het beeld eerst bruinachtig (ong. 5 sec) waarna hij zich helemaal uitschakelt. Nou wil ik niet te veel opsmuk maken want ik zal hem eens op een andere tv aansluiten, en de connectie`s allemaal nalopen. Maar misschien zijn er gebruikers die dit ook hebben, en ligt het niet aan mij. Desalniettemin veel lof aan de makers van de software. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Grtz, Steven
