-paul- Geplaatst: 3 juli 2003 Geplaatst: 3 juli 2003 Ik probeer de optie "gebruik rotor input power" te gebruiken in combinatie met een stab 120 rotor. Dit lukt me echter niet. DE melding "please wait while..." verdwijnt meteen weer nadat ie verschijnt en de rotor dus nog steeds aan 't draaien is. Met een moteck rotor heb ik dit probleem niet. Ligt dit aan de stab? Is het werkend te krijgen? Ik gebruk nu de optie 0.6degrees/second, maar ik het jammere hieraan dat je waarschijnlijk onnodig lang wacht.
Gast Geplaatst: 3 juli 2003 Geplaatst: 3 juli 2003 Paul , heb je input power op 70 mA staan ??? Krijg zelf ook kort de melding maar de rotor draait wel goed naar zijn positie
-paul- Geplaatst: 3 juli 2003 Auteur Geplaatst: 3 juli 2003 ja, maar doordat die melding maar zo kort verschijnt, geeft de dreambox ook heel snel dat de zender niet gevonden kan worden. Dit terwijl de rotor gewoon nog draait.
Gast Geplaatst: 3 juli 2003 Geplaatst: 3 juli 2003 Je vraagt precies wat ik ook wil weten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik heb ook een stab HH120 en hetzelfde probleem. Normaal gebruik ik 0.5~/sec maar dat duurt idd lang en je kan dus niet meteen terug zodra je per ongeluk naar verkeerde satelliet gaat.... Ik hoop dat iemand de oplossing kan voordragen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
totaaltje Geplaatst: 3 juli 2003 Geplaatst: 3 juli 2003 paul had ik ook last van met die stab ! ik heb het opgelost door in instellingen/zenders/rotorinstellingen de gebruik rotor input power uit te zetten en op 0.6500 gr/sec te zetten ! dit vind ik het makkelijkste werken! om de input power te gebruiken kan wel maar dan moet je hem op 20 of 15 ma zetten of zo want 70 is te hoog!! en volgens mijn kun je tijdens het draaien van je rotor nooit terug zappen voordat hij uit gedraaid is ?!?!?!?!?1 ja een stab is niet snel maar je houd in de winter wel je coax heel !!!!!!: Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!! Proffrottie
totaaltje Geplaatst: 3 juli 2003 Geplaatst: 3 juli 2003 paul, heb nog ff een keer gekenen voor je ! ff wat waarde's geprobeerd 20 ma kan het doen zal misschien van de lenkte van je kabel af hangen 15 ma doet het hier goed zonder rare dingen die ik hier op 20 ma nog wel heb na een keer op en neer laten draaien van de rotor ! ik weet niet of er nog iemand meer gespeeld heeft met de waarde's ? ik denk dat het ook nog veel afhangt van de lenkte van je kabel en misschien hoe warm of koud het buiten is ???? maar ik vind het niet lekker werken zo als je te laag met je waarde zit loopt je box vast of ken je niet meer zappen omdat de box denkt dat i nog aan het draaien is!!! ik vind het niet zo heel erg lekker werken dus heb ik hem maar laten staan op graden ! me box vond het niet erg fijn en liep geregeld vast/of reageerde niet goed met graden/sec ging het goed Dreambox 8000hd NUMMER 1 ,bIg bIsAt , en elk ander dreambox op de plank !!! Proffrottie
