xfiles69 Geplaatst: 4 juli 2003 Geplaatst: 4 juli 2003 Ik heb een draaibare instalatie ongeveer 40 meter van het huis staan. Daar zit een kabel aan van 60 m ,is er iets waar ik het signaal mee kan versterken? Providers zoals premiere zijn geen probleem ,maar met wat minder weer zijn de fta en canal + zenders slecht te ontvangen. Het beeld valt regelamatig weg. De instalatie is goed uitgericht. Een soort anteneversterker? Alvast bedankt Ronald Stab 120 Schotel 110cm Aluminium humax irci 5400 TOH 3.0
Gast Geplaatst: 4 juli 2003 Geplaatst: 4 juli 2003 Het beste is hiervoor dikke coaxkabel van de allerbeste kwaliteit te nemen. Als dat niet kan, dan zijn er inderdaad z.g. "inline" versterkers. Die zijn niet duur (€uro 16,99) en worden gevoed door de spanning op de coax die ook de LNB van juice voorziet. Wordt zo dicht mogelijk bij de LNC geplaatst. Goede inline versterkers versterken de hogere frequenties meer dan de lagere (Schräglage Kompensation). Dit komt omdat de verliezen in de coax kabels met hogere frequenties toenemen. Iedere goed geoutillieerde satellieten handelaar heeft wel zo´n ding. Het ziet er bijvoorbeeld zo uit: En hier de technische gegevens: Inline-Blockverstärker 2150 Die TechniSat Inline-Verstärker finden Ihren Einsatz zur Verstärkung der 1. Zwischenfrequenz von 950-2150 MHz. Die Verstärkung beträgt 18 dB; Ein- und Ausgangsseitig hat der Inlineblockverstärker jeweils einen F-Anschluß. Die Spannungsversorgung des Inline-Verstärkers erfolgt über die Koaxleitung. Ausstattungsmerkmale Frequenzbereich: 950-2150 MHz Verstärkung (Schräglage): 18 dB +/- 3 dB Rauschmaß: 6 dB max. Eingangspegel: 86 dBµV Arbeitsstrom: 15 - 24 VDC (60mA-80mA) Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
koostronics Geplaatst: 4 juli 2003 Geplaatst: 4 juli 2003 Onze beste vriend Svetik effe bij staan ja dit is de enige goede manier om je signaal op te halen . Maar denk er wel goed aan dat in geval deze in line versterker buiten komt te staan je hem eerst goed intaped op de f-konnektoren maar hem ook in een waterdichte doos moet steken ,dan kan er zeker nooit korrosie op treden. Is maar een tip ,want ik heb al meerdere van deze problemen moeten gaan oplossen en telkens was de kernader gewoon weggerot in de F-konnektor zelf en op nog geen 1 jaar tijd . Deze was ook ingetaped en zat in een buis en toch nog de problemen . Hopelijk ben je hier iets mee. Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 4 juli 2003 Geplaatst: 4 juli 2003 Een paar losse opmerkingen... - Met een schotel van 110 cm, een goede LNB (ben benieuwd wat je er op hebt zitten trouwens) en uiteraard de connectoren optimaal gemonteerd en tegen corrosie beschermd door intapen met zelf vulcaniserende tape (en eventueel nog inspuiten met b.v. blanke tectyl, als je kabel er tegen kan) verwacht ik eigenlijk bij die afstand geen problemen, mits je natuurlijk een kwaliteits coax gebruikt en geen merkloze 'equivalenten'. - Als aan bovenstaande voorwaarden al is voldaan: Ben je zeker dat de zaak 100% correct is uitgericht? Ik weet dat dit te makkelijk voor woorden is, maar je zal de eerste niet zijn die geen beeld heeft omdat de stekker niet in het stopkontakt zit -) - Wordt het toch de in-line versterker, doe jezelf dan een plezier, zet hem in een waterdicht kunststofdoosje met schroefwartels voor de in- en uitvoer van de coax. Kost een paar centen, maar dan heb je iets wat en niet door corrosie geplaagd wordt en waar je nog een keer wat aan kunt doen zonder te moeten etteren met stukken klevende tape en kabel groet, skippy2
xfiles69 Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Geplaatst: 4 juli 2003 Bedankrt voor de tips ik zal er eentje ophalen. Wat voor soort LNB erop zit,geen idee eigenlijk een standaard lnb . Mischien een andere? Wat het uitrichten betreft,dat lijkt mij wel goed. Van oost naar west pak ik 16 satposities(niet meer want er zitten wat bomen in de weg). De kwaliteit van de kabel is goed,geen pisbakken kabel. Jullie horen nog wel van mij. Bedankt
xfiles69 Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 Ik heb hem ertussen en signaal is nu weer prima. Ik heb nog wel een probleempje,maar dat ligt denk ik aan mijn reciever : http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...amp;amp;fpart=1
