Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Hallo, de DM wordt regelmatig volgens mij te heet. Ik ben niet echt technisch maar het lijkt me niet goed. Als ik mijn hand op de bovenkant plaats komt de warmte niet overeen en andere electronische aparatuur. De temperatuur is beduidend hoger. De voornaamste oorzaak is de HD een maxtor 120 GB. Overigens is dit een standaard DB en de DM is ook ontworpen om deze te plaatsen. Ik heb inmiddels aan de bovenkant wat gaatjes geboord zodat de hitte weg kan maar dat is nog niet voldoende. Dus wil ik er een ventilator plaatsen. Ik heb er een gekregen van iemand voor 12v en het gebruikt 0.6 watt. Ik vraag even wat hulp omdat ik het zwarte en rode draadje nog moet aanlsluiten. Zelf dacht ik deze aan te sluiten op de voeding van de HD op het moederboard. Kan dit en aan welke kleuren moet de zwarte en rode draad bevestigen? Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Romeo_ Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 zoek op : koeling The Source is Out There.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Hoi Romeo Bedankt, overigens als ik had nagedacht dan.... Vervolg: ik heb in de topic ventilator gekeken maar het lukt niet meer om een afbeelding te downloaden. ook staat er te weinig info... welke kleur etc.. dus de vraag is nog steeds actueel. Gr Phil Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Romeo_ Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 een koeler van je celeron cpu (6cm groot of nog groter als je dat wilt) aansluiting doe je met een Y-adapter zoals in de zoek gevonden kan worden. Je tapt dan de stroom af van je harddisk/molex aansluiting En zorgen dat de koeler lucht uit blaast. In dit geval : koeler geplakt aan de ventilatieroosterzijde (rechterkant als je voor je dreambox staat) Vraag voor de handige electronica-mensen : een NTC of PTC oplossing waardoor alleen de ventilator aktief wordt als de kast een bepaalde temperatuur heeft. voor de rest : use your imagination. The Source is Out There.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Aan de ventilator zit helemaal geen conector. Het is een rood en een zwart draadje. Dus geen concector die nu op de harddisk zit. dus ik wil weten waar (en op welke kleur) ik deze twee losse draadjes moet bevestigen. In jou topic heb ik wel voldoende algemene info en mogelijk steek ik de conector ook aan het rooster zoals jij hebt gedaan. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Ik zou dat niet doen. Je gaat de toch al krappe voeding van een dreambox dan nog zwaarder belasten. Dat kan nooit goed zijn. Zet er dan een externe voeding in en sluit daar de HDD en fan op aan. Tox. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Hallo Tox, ja dit is ook een terechte opmerking overigens heb ik ook begrepen dat dit is tegengesproken door een aantal mensen in de DM sectie. In die zin dat de voeding voldoet aan wat nodig is voor een DM + HD. Maar het goed om dit punt mee te nemen bij een verandering. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Romeo_ Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 hij draait hiero al maanden - de connector die ik bedoelde :molex y-adapter The Source is Out There.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Hoi Romeo, dit is een duidelijk aansluiting...op het plaatje Inmiddels heb ik de ventilator al laten draaien en weet welke draden ik nodig heb. Maar ik zit toch even met de opmerking van Tox. De vraag is bij jij een van de weinige bent met deze oplossing. En waarom gaan andere hier ook niet tot over.. Nu ik laat het even rusten. Mogelijk zijn er nog anderen die op deze topic nog een aanvulling leveren. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Barabas Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Ik heb er zelf een Papst 12 volt low loise ventilator inzitten, deze draait op 7 Volt. Jou ventilator zou ik ook op 7 Volt laten werken. Dit kun je doen door de rode draad van de ventilator aan te sluiten op de gele (12 volt) draad van de connector op de harddisk. De zwarte draad van de ventilator sluit je aan op de rode draad (5 volt) op de connector van de harddisk. Zo maakt de ventilator de minste herrie... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Oh ja.. ik heb mijn ventitator met kabel-gespjes vast gemaakt onder de sleuven aan de binnen zijde van de kap, dan hoef je de kast niet te beschadigen. De ventilator blaast naar buiten! Dat zeg ik... lezen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 hoi esc met deze oplossing kan ik verder wat uitproberen. En schakelt de HD dan ook automatisch uit na deze verandering. Wat dat vind ik wel belangrijk. Dit gebeurt nu wel met (image van Traveller 22/06/2003). bovenstaande uitgeprobeerd: werkt en de HD schakelt automatisch uit. Blijft de vraag nog: heb je geen problemen met de voeding of afgeleide probelem hiervan.? En als je geen problemen heb zouden er op langere termijn problemen door kunnen onstaan. bijvoorbeeld verzwakking van de voeding omdat er alles uit getrokken wordt. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Barabas Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Het wordt in de computer wereld ook regelmatig gebruikt om herrie makende ventilatoren wat stiller te laten zijn. Op zich kan dit geen kwaad. Je moet er alleen op letten dat je een ventilator kiest die zo min mogelijk stroom nodig heeft. De Papst ventilator die ik gebruik heeft bij 12Volt maar 45mA nodig... bij 7Volt dus nog minder. Hoe minder hoe beter, je belast de voeding dan het minst. Ook harddisk gaat ook normaal standbij na ...minuten. PS, Ik ben van oorsprong electronicus en reeds lange tijd werkzaam in de automatisering (Unix). Dat zeg ik... lezen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jossie Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Tja das wel handig ik heb nu mij afgekeurde hardeschijf er inzitten maar die word wel warm zeg... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Ik heb de kap ook iets los zo dat de kabel er na binnen kan zou ik er een gaatje in boren is mijn garantie foetsie!!! Gewoon ff wat isolatie doen tussen kap en vantilator en het geluid zal minimaal zijn en ff tape of iets dergelijks maar een ventilatortje van de computerzaak zou wel leuk zijn en een goede van tegenwoordig maken zoveel herrie niet..... (ja op 4500 toeren dan wel) is toch wel een stoer geluidje toch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 juli 2003 Delen Geplaatst: 4 juli 2003 http://www.************************.com/DreamBox.htm maar deze blaast intern, lijkt me niet zo goed, de warme lucht moet UIT de kast Mike. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Philips Geplaatst: 4 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 4 juli 2003 Het is me duidelijk hoe ik de aansluiting moet maken. Toch blijf ik een betje hangen bij de opmerking van Tox. Als er geen problemen ontstaan na de installatie dus ook geen problemen met het overschakelen enz... Dan lijkt het me geen probleem om een ventilator te monteren. Tenzij Tox ervaring heeft dat er veel problemen door ontstaan. De opmerking erover lijkt me redelijk maar waar op zijn deze argumenten gebouwd. Ervaring.. of vanuit een technische benadering dat dit soort aanpassingen gewoon problemen op leveren. Nu ik heb nog even bedenk tijd. Bedankt voor de reacties. Gr Phill Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
