Unetwork Geplaatst: 5 juli 2003 Delen Geplaatst: 5 juli 2003 Nogmaals doe nu eens wat ik je adviseer: 1 Ga naar Nederland1 toe, die het dus wel doet volgens jouw 2 Ga naar funcie "tuner" knop blauw en 6 indrukken 3 Voer handmatig het volgende in 1: frequentie 12574 2: Pol H 3: Symb 22000 4: FEC 5/6 5: ACBW 54 6: AUTO Daarna moet als je tuner ok is de signaal meter uitslaan en dan funcie 9 ("search") indrukken. Als die de zenders gevonden heeft op een van de zenders indrukken "OK" en daarna "insert all" kiezen. Dan moet alles weer werken, graag wel een reactie op deze raad anders weten wij niet wat er nu precies loos is! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 5 juli 2003 Delen Geplaatst: 5 juli 2003 ik kan misschien niet goed lezen! maar er staat nergens dat ned 1 het wel doet ? of zit ik fout? gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 5 juli 2003 Delen Geplaatst: 5 juli 2003 Citaat: Nogmaals doe nu eens wat ik je adviseer: 1 Ga naar Nederland1 toe, die het dus wel doet volgens jouw OK sorrie hoor zal het echt niet meer doen hoor en ga wel voor straf in mijn 3.10 schotel zitten! Dus dan nogmaals regel 1: Nogmaals doe nu eens wat ik je adviseer: 1 RTL4 of welke zender dan ook die het WEL doet toe, die het dus wel doet volgens jouw Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 juli 2003 Delen Geplaatst: 5 juli 2003 nou ik heb alles geprobeerd maar als ik die code's invul krijg ik geen signaal morgen krijg ik m'n satfinder terug ga ik daar maar mee aan het werk kijken of ik hem iets bij moet draaien oh ja ik kan ned 123 sbs6 bvn *an*l* NIET ontvangen ps. ik leef nog steeds <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 5 juli 2003 Delen Geplaatst: 5 juli 2003 @ Fritspen . Heb je deze instellingen al gekontroleerd ? Menu-8-1 LNB setup: LNB 1/2/3 LOF 1: 9750 LOF 2: 10600 SWT: 11700 Menu-8-2 LNB Control 1 diseqc 1..4 2/4/6/8 14/18V Polar Menu-9-A ( A is het knopje onder de 0 ) 1/2/3/4 LNB allemaal : OFF 5 -LT pos/pol/band 6 -COM: 38400 Baud Menu-9-5 4 -RGB out: ON 7 -LNB ext. ON 9 -LNB is normal Menu-9-9 0 -Bit 0:Band 1 -Bit 1: Pol 3 -Channel Mode 6 -Diseqc Adr: 10 7 -22KHz: Band 9 -Burstsmode off Niet al deze instellingen zijn van belang , maar hiermee werkt het bij mij prima. Vergeet niet als je de instellingen goed hebt staan , af te sluiten met Menu-9-A-A (Save Settings ) Bij de settings die Merde aanreikt (satlook 05-07) , staat Ned 1 op diseqc 2 verder staat alles op Astra op 1 en HB op 2 . Even kwam het in me op dat ie een monoblock zou kunnen hebben , maar dan moest Ned 1 het wel doen . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 nou alles staat goed maar geen signaal op ned 123 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 fritsepen ik heb gezegd dat je de schotel er een beetje naast moet zetten zodat het signaal wat zwakker wordt heb je dat geprobeerd? wat is de grote van de schotel? zeer waarschijnlijk groter dan 60 cm zeker? VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Citaat: fritsepen ik heb gezegd dat je de schotel er een beetje naast moet zetten zodat het signaal wat zwakker wordt heb je dat geprobeerd? wat is de grote van de schotel? zeer waarschijnlijk groter dan 60 cm zeker? Hij zegd toch dat hij geen signaal ontvangt? Dus er is iets anders loos! Denk toch een tuner probleem....of schotel juist beter op de juiste Astra te richten, dat maakt vooral met een kleine schotel HEEL veel uit! Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 ik heb een 80cm schotel normaal draaibaar maar nu is de ab weg dus zal ik het dak op moeten maar als er geen signaal is en ik heb rtl 4 wel en alle pr*mie*r* kanalen dan is het signaal toch goed Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 hij krijgt wel signaal alleen niet op ned 1.2.3.en derg. heb zelf al meerdere malen met een nokia 9500 mee gemaakt dat met een schotel van 80 cm of groter dat het signaal de tuner over stuurde wat resulteerde in geen ontvangst en geen signaal op ned 1.2.3. (op te lossen door schotel er wat naast te zetten of demper tussen de coax) voor software wissel was er geen probleem dus denk ik dat de tuner wel oke is gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 even kijken hoe je autoswitsh staat,als hij op siv staat moet je het veranderen omdat seca dan vooraan staat in b.v. vis hoop je hiermee je geholpen te hebben,ik had toen ook zoiets en na het veranderen werkte het hier wel. groeten henk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 7 juli 2003 Delen Geplaatst: 7 juli 2003 Nu mensen het is allemaal leuk om te reargeren maar svp niet met de leuzen autoswitch etc. daar ligt het probleem niet. s4a is bedoeld om, mochten er problemen zijn, problemen op te lossen. Niet om achter de problemen te lopen en gewoon niet relevante antwoorden te geven! ________________________________________________________________________ B.V.B.: Nokia werkt op RTL4 goed maar op Nderland 1 niet! Schotel 80 cm Vraag: Op RTL4 hoe ver slaat de signaal meter uit?? 40%, 60%, 70%, 90% ???? Daar graag antwoord op En eventuele sugesties posten, en niet relevante antwoorden: zich graag behouden van oplossingen die echt NIETS met dit te maken hebben zoals auto op VIS etc. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 juli 2003 Delen Geplaatst: 7 juli 2003 zo, ik kom iets verder heb nu wel signaal maar als ik hem laat zoeken ziet hij nog steeds geen ned 123 of sbs6 hij geeft ook geen info onder in de balk bij deze zenders ik heb er een nieuwe kop opgedaan en heb de schotel iets verdraaid heb op de meter achter de tuner (satfinder) ongeveer 68% Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
metropar Geplaatst: 7 juli 2003 Delen Geplaatst: 7 juli 2003 gooi er die meter eens tussen uit en sluit de kabel rechtstreeks op de ontvanger aan kop had zeer waarschijnlijk niet hoeven te vervangen gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mr1200s Geplaatst: 7 juli 2003 Delen Geplaatst: 7 juli 2003 @ fritspen Is dit probleem opeens ontstaan? Of is de ontvangs langzamerhand slechter geworden? Heb je de ontvanger niet te heet staan? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
