Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 All, Ik heb bij mijn emu images howto een link geplaatst hoe je een USB stick in mijn laatste image kan mounten en evt gebruiken voor /var. Ik hoop dat alles duidelijk is. Ik heb de commando's er met 'cut and paste' ingezet. Ik raad aan ook op die manier de commando's te geven, een type fout is zo gemaakt. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
hemertje Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 begrijp ik het goed dat dit een gemakkelijke manier is om al je settings in de usb-stick te plaatsen! dus met je nieuwe image worden de keys etc bewaard en met gebruik van de usb-stick ook nog eens je settings??? kan deze mount standaard in je images worden opgenomen of levert dit problemen op? hoe zit het met de settingseditor van adriaan als je dan een usb-stick gebruikt? wordt de "standaard" /var dan niet meer gebruikt met deze mount? bedankt weer voor je inzet en mooie toevoegingen! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 >begrijp ik het goed dat dit een gemakkelijke manier is om al je settings in de usb-stick te plaatsen! Nee settings kunnen corrupt raken waardoor dreambox niet meer start. Als je settings wilt bewaren, moet je gewoon flash erase doen. De settings worden dus bij flash erase weggegooit, de rest blijft bewaard. >dus met je nieuwe image worden de keys etc bewaard en met gebruik van de usb-stick ook nog eens je settings??? Keys wel, settings niet. >kan deze mount standaard in je images worden opgenomen of levert dit problemen op? Zit er al in. >hoe zit het met de settingseditor van adriaan als je dan een usb-stick gebruikt? wordt de "standaard" /var dan niet meer gebruikt met deze mount? Werkt gewoon. My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Gast Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 @Ronaldd Dit ziet er weer goed uit, ik heb er al een image op lopen. PS. heb je al wat aandacht aan de cf kunnen besteden ? gr.
Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 Citaat: PS. heb je al wat aandacht aan de cf kunnen besteden ? Nog niet echt, ik heb nog niet geprobeerd wat ik eerder als mogelijkheid had geschreven. Ik kom gewoon tijd te kort voor alles wat ik wil doen. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Gast Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 een CF in een 6in1 doet het ook prima met de USB settings / Image. Als je al een CF hebt, heb je soms bij een "kleine" supermarkt een 6in1 reader voor weinig. Komt mijne ook vandaan en doet het goed ermee. Scheelt weer de aanschaf van een USB stick..EN als dream het samen aan de gang heeft met de HDD en CF, dan ben ik geheel happy..Maar dit werkt ook prima..Thx ronald.
hemertje Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 moet ik handmatig na flashen de regels weer invoeren of worden deze door jouw opgenomen zodat de image controleert of er een stick in zit, zoniet dan gewoon doorboot? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 Je hoeft dit maar 1 maal te doen, het mounten ed zit al in de image. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
rai Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 Als je de hele image dus nu op een USB stick hebt draaien, heeft dit dan ook nog voordelen voor het gebruik van het geheugen? Dus normaal (b.v. bij Traveller) knalt je box er nog wel eens uit omdat hij door z'n geheugen heen is.
Gerard - (GTB) Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 Hoeveel data kan er normaal dan in de /var folder gezet worden. ik heb er nu 1 mb in zitten. Groetjes, Gerard (GTB)
Gast Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 Ronald, Is het ook mogelijk om ipv van een usb stick de HD te gebruiken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> ? En dan is er echt een zee van ruimte <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> . mvgr Walter
Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 rai, Een hele image op de stick zetten heeft daarvoor geen zin. Het geheugen wat 'volloopt', tijdens gebruik, is het werkgeheugen van de dreambox. Niet het flash geheugen, dit loopt alleen vol door er zelf teveel in te willen stoppen. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
rai Geplaatst: 5 juli 2003 Geplaatst: 5 juli 2003 Ronald bedankt. Maar je zou nu het flash geheugen kunnen gebruken voor wat extra werkgehugen. Maar dat zal wel een complexe actie worden. Want als ik me kan herinneren: de box heeft 64 Mb. 32 is voor werkgeheugen, 8 voor de flash en 24 Mb was toch zoek?
Ronaldd Geplaatst: 5 juli 2003 Auteur Geplaatst: 5 juli 2003 Citaat: Hoeveel data kan er normaal dan in de /var folder gezet worden. ik heb er nu 1 mb in zitten. Als je het commando df -k geeft,dan kan je zien hoeveel ruimte je nog hebt. Dit is mijn output: ~ > df -k /m/flash Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mtdblock/1 1792 804 988 45% /m/flash ~ > Het totale flash is 1792k en bij mij is er nog 988k over. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
