Bijvoorbeeld 128 MB onderverdelen in 2 partities a 64 MB.
1e gedeelte voor de DB Images en 2e gedeelte voor diverse data, bijv MP3. Maar ja dan vraag ik me af of dit wel zo handig, ik heb toch de HD voor data.
De stick heb ik wel volgens je how-to principe aan het lopen gekregen (ook met enige duitse info). Danke!!
  • Reacties 38
Of 1 ext3 partitie en 1 fat32 partitie.
Kin je de stick ook scrijven onder windows.
Dat lijkt me zeker voor een usb stick met een wat grotere opslag capaciteit wel zinvol.
Ik heb nog geen usb stick maar ga d'r van uit dat dat wel met partition magic zal kunnen.
You cannot ignore that member
Je kan de USB stick als je wilt op de volgend manier in 2 partities delen.
Dit is de output bij mij:
~ > sfdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Checking that no-one is using this disk right now ...
OK
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: [color:"blue"] 1011 [/color] cylinders, 5 heads, 51 sectors/track
Old situation:
Units = cylinders of 130560 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 0+ 1010 1011- 128902 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part4 0 - 0 0 0 Empty
Input in the following format; absent fields get a default value.
<start> <size> <type [E,S,L,X,hex]> <bootable [-,*]> <c,h,s> <c,h,s>
Usually you only need to specify <start> and <size> (and perhaps <type>).
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 :[color:"red"] 0 505 6 [/color]
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 0+ 504 505- 64387 6 FAT16
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 :[color:"red"] <ENTER> [/color]
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 505 1010 506 64515 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 :[color:"red"] <ENTER> [/color]
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part4 :[color:"red"] <ENTER> [/color]
New situation:
Warning: no primary partition is marked bootable (active)
This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.
Do you want to write this to disk? [ynq] [color:"red"]y[/color]
Successfully wrote the new partition table
Re-reading the partition table ...
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
De blauwe text is het aantal 'cylinders'. De rode text heb ik als input gegeven. Er zijn op mijn stick dus 1011 cylinders. Ik heb hem in 2 stukken gehakt. Bij de eerste partitie heb ik gegven [color:"red"] 0 505 6 [/color] dit houd in start cylinder is [color:"red"]0[/color] en gebruik [color:"red"]505[/color] cylinders en partitie type is [color:"red"]6 [/color] (dos). Bij de rest van de partities heb ik enter gegeven. De eerste enter houd in: gebruik de rest van de disk voor deze partitie voor linux (partitie type 83) Als je 2 linux patities wil, dan kan je de 6 weglaten en wordt het default linux.
Of het zin heeft om een kleine USB stick in 2 partities te delen weet ik niet, maar de zelfde procedure kan gebruikt worden voor harddisk. je moet dan alleen even devicenaam aanpassen.
TIP: sfdisk -l laat alle partities zijn op alle schijven, dan kan je makkelijk achter device naam komen van de disk.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
@ Poster
denk aan de nieuwe regels....
mensen die vragen worden overgeslagen!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ronald mag ik een klein stukje van jou kennis ;-)
Ja hoor, staat allemaal her en der op internet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
@ Poster
hoeveel Mb wil je <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
@hemertje
Alles niet want dan moet ik jou weer helpen. ;-)
gr.
