Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Geplaatst: 6 juli 2003 Hoi, Ik heb een DB gekocht zonder HD. Deze zet ik er zelf in. Een 5400 rpm HD wordt aanbevolen i.v.m. stroom en warmte. Is dat met die nieuwe 7200 rpm HD's nog steeds een probleem. Ik zag ergends een advertentie van een DB met 120G 7200 rpm HD..... Groet, Mike. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
hemertje Geplaatst: 6 juli 2003 Geplaatst: 6 juli 2003 heb de maxtor 120Gb, 7200rpm, liquid bearing, doet het perfect! wel is mijn voeding aangepast zoals op diverse plaatsen omschreven succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Martijn81 Geplaatst: 6 juli 2003 Geplaatst: 6 juli 2003 ik heb ook een 7200RPM maxtor en geen problemen, zo warm wordt hij nog niet eens. misschien als je hem de hele dag laat draaien? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
BzR Geplaatst: 6 juli 2003 Geplaatst: 6 juli 2003 Ik heb een Maxtor 40 gig/7200 rpm, en heb een externe voeding van een pc eraan liggen, dit omdat als de harddisk ging draaien me box vast sloeg, na deze aanpassing nergens last meer van gehad.Ik heb ook geen last van warmte problemen.
Gast Geplaatst: 7 juli 2003 Geplaatst: 7 juli 2003 Ik heb al een paar maanden een MAXTOR 80Gb 7200 toeren in gebruik, zonder problemen. Wel is de voeding aangepast. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 7 juli 2003 Geplaatst: 7 juli 2003 Bij mij draait western DIgital 80 gig 7200 toeren 2mb cache ook al maanden prima, tuurlijk wel met aangepaste voeding
Gast Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Ik werk met een Maxtor DiamondPlus 120GB 7200rpm. De schijf werkt goed en zonder problemen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gr, Ceber
Bart Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 hier een seagate 80gb 7200rpm in een dreambox. Niets in dreambox (uit eerste verkoop serie) aangepast en draait prima. Aangezien de huidige dreamboxen aangepast zijn op dit punt zou het nu met een nieuwe dreambox zeker probleemloos moeten kunnen Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Rakker71 Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Zit er nog veel verschil tussen de Maxtor HD's, dus zijn er verschillende 80 GB 7200 rpm harde schijven? Of kan alleen de snelheid anders zijn. Ik lees namelijk bij de een Liquid en bij de ander Diamond, enz. enz. Groet, Rakker71 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500 Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
Martijn81 Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Sommige Maxtor schijven beschikken over Liquid Bearing. Houdt in dat hij met vloeistof werkt en dus minder geluid schijnt te produceren. Wel prettig in een apparaat dat je in je woonkamer hebt staan zoals een Dreambox. Diamond is alleen een reeks aanduiding, ik geloof voor de schijven die over meer cache-geheugen (buffer) beschikken. Dat cache-geheugen is eigenlijk nauwelijks zinvol voor in de Dreambox echter wél in een normale PC. Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
Gast Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Yo, ik heb een 5400 hd erin zitten (samsung SV-1204H, 120GB 5400 toeren) Bij mij wordt het gehele apparaat handwarm, maar niet zoals je leest op veel plaatsen 'heet' tot zeer 'heet'. Er staat wel op de officiele site van dream dat de maxtor 7200/120gb goedgekeurd is, maar er staat ook dat aangeraden wordt om een 5400 toeren hd te gebruiken. De verkopers van mijn db vonden het maar vreemd dat ik dit wilde, maar het bespaart mij nu de kopzorgen dat de db te heet zou worden, of whatever. Verder heb ik dus ook geen voeding hoeven aan te passen (heb overigens wel de nieuwste versie db, maar dit schijnt ook nog niet optimaal te zijn) of geen extra voeding, of ventilator hoeven te plaatsen... Mijn advies is dus ook, koop gewoon een 5400 toeren hd, dan ben je van redelijk wat trammelant af, maar daarover zullen de meningen wel verdeeld zijn. hoe dan ook, het spaart altijd weer wat energie,warmte uit. overigens zie ik niet in waarom een 7200 toeren beter of sneller zou zijn in deze opstelling, enige verbinding naar de buitenwereld is rs232/usb/tcpip (100mbit) Kan me niet voorstellen dat dit dus echt nodig is.... Succes ermee
Martijn81 Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 7200 is ook niet noodzakelijk, je kunt de snelheid immers toch niet gebruiken. het heeft echter wel voordelen wat betreft de kosten omdat 5400rpm tegenwoordig veelal duurder is dan 7200. ik heb er zelf een 7200 in zitten omdat ik die toevallig over had uit een oude PC. Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
pippen2 Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Een 7200 rpm is denk ik toch wel handig. Vooral met timeshiften wil het wel eens voorkomen dat mijn oude 5400 schijf het niet bij kan houden. Daarnaast draai ik er ook nog een http/ftp server op. Dan is het eigenlijk helemaal makkelijk. Maarja dat laatste zullen de meeste Dreamboxbezitters niet hebben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Romeo_ Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 @pippen2, de ftp server staat default aan (een simpele maar toch.) The Source is Out There....
pippen2 Geplaatst: 8 juli 2003 Geplaatst: 8 juli 2003 Dat klopt. Deze zal echter niet veel gebruikt worden waardoor de harddisk niet al te veel acties zal moeten uitoefenen. Ik heb PureFTP erop staan, dat een openbare FTP is. Het kan dus zijn dat als ik aan het opnemen ben, er ook gedownload wordt van die FTP.
