Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Hallo allemaal, Heb sinds gister een nieuw schotel setje gekocht, bestaande uit 85cm triax schotel met stab hh100, verder een lnb en als ontvanger heb ik gekozen voor de samsung 9500 2xVia 2xCI, nu zit daar ook mijn probleem, misschien dat iemand dit bekend voorkomt.... Heb het setje aangesloten nog ff zonder stab rotor gewoon om te zien of ik wat signaal binnenkrijg, nu gebeurt het volgende; Zodra ik de ontvanger aan zet (hier heb ik op dit moment dus op aangesloten de LNB en een composite uitgang voor naar me tv, die tulpjes!!) begint mijn satfinder heel even te piepen, ofteweil er staat op dat moment dus spanning op het LNB of de uitgang van de ontvanger, nu gaat er iets fout, als ik even die spanning op dat LNB heb dan is dat nooit langer dan 2 sec. daarna valt de spanning weg en is er niks meer mee te doen, op het display gaan alle cijfers knipperen en lopen is een willekeurige volgorde, dit gaat zo snel dat je niet kan zien wat er staan, maar volgens mij is dit toch gewoon wartaal ofzo iniedergeval het zijn cijfers, het volgende probleem is dat ik totaal geen signaal op de tv krijg, heb nog geen plaatje gezien van de sammy na het aansluiten op de tv, nu weet ik wel dat de kabels goed zijn, in geval van de TV krijgt ie wel een sync. signaal dus dat is een goed teken, maar de rest van het signaal blijft gewoon uit, en de kabels van mijn ontvanger naar het LNB die zijn ook goed heb ik namelijk even laten testen op mijn werk en de td kon me melden dat ook deze kabels goed zijn!!! Heb echt geen flauw id meer wat ik nu moet doen met die sammy kan geen menu in, helemaal nix lijkt wel of er helemaal geen firmware of bootloader aanwezig is in de sammy???!!!! naja hoop dat 1 van jullie een idee heeft wat het kan zijn!! hoor het graag, Thanx <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Digi Beta <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Bij Tronix staat wel een Samreset Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 De uhf frequentie van je tv staat niet gelijk met die in je ontvanger. Sluit aan via scart en je zal beeld hebben, dan kan je de uhf freqeuntie aanpassen zodat j wel het menu op je tv te zien krijgt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Citaat: De uhf frequentie van je tv staat niet gelijk met die in je ontvanger. Sluit aan via scart en je zal beeld hebben, dan kan je de uhf freqeuntie aanpassen zodat j wel het menu op je tv te zien krijgt Dis nie het geval, zoals ik al zei ik neem de composite uitgang, niet de UHF uitgang, gooi hem rechtstreeks mijn tv in op met een bnc plugje, het is een gemodificeerde philips tv 1 van de twee scart aanluitingen is verwijderd en daarvoor in de plaats een 75 ohms composite bnc ingang, en 2 x xlr audio ingang, dis het zelfde als gewoon in een scart verbinding zit, maar dan met losse plugjes, zoals ik al zei ik krijg wel een sync. signaal (synchroon) dus als ik de spanning van mijn sammy afhaal zie ik een flist op de tv en geeft ie een hele hoge frequitie toon dis het teken dat er geen sync. signaal aanwezig...krijg je vast zelf ook wel als je hem op een scart kanaal zet op je tv en je trekt ze scartplug eruit, of de stekkers van je apparatuur, dus dit is niet het geval!!!! maar bedankt voor je reactie!!! Citaat: Bij Tronix staat wel een Samreset Ok dit kan het misschien wel zijn, moet nog ff een kabeltje solderen en dan gaat ik dat is ff testen of ie wat doet na een reset!!! bedankt iniedergeval laat het nog wel horen!!! greetz digibeta Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Nou heb dus een patch kabeltje gesoldeerd, even die software gedownload om em te ressetten, en wat denk je?? helemaal nix, emm nog geen stap verder jammer genoeg!! nog iemand andere goeie ideen om te proberen?? greetz Digi Beta Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Hmm, kan echt helemaal nix met deze bak, zelfs met een pc niet, kan er niet eens een nieuwe setting lijst inladen, laatstaan een patch of andere originele software!!! die cijfertjes blijven ook maar over het display draaien en met de afstandsbediening kan ik ook nix, want hij reageert helemaal niet!!! hellup wat nu, dan toch maar terug naar de winkel ofzo??!!!! beetje jammer dit, of heeft er toch nog iemand een goed idee?? Greetz Digibeta Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Dan weet ik het ook niet, maar als je zoveel problemen hebt met het apparaat dan zal er wel iets mis mee zijn. De mijne werkt perfect en ik heb er nooit last mee gehad. Dus snel terug naar de winkel ermee voor je het erger maakt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Ik zou zeggen haal de coax kabel eens los van de ontvanger naar de lnb. Misschien is er met de lnb wel iets mis zodat hij te veel stroom trekt en er daardoor een beveiliging inkomt in de ontvanger. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Citaat: Ik zou zeggen haal de coax kabel eens los van de ontvanger naar de lnb. Misschien is er met de lnb wel iets mis zodat hij te veel stroom trekt en er daardoor een beveiliging inkomt in de ontvanger. Hmm tja had ik ook al eens bedacht, maar dan start ie ook niet op, lijkt wel of er geen bootloader in staat ofzo???!!!Thanx anyway!!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Jammer dat je nu vervelende ervaringen met de 9500 hebt. Het is een bere ontvanger. Laat in ieder geval van je horen als je wel een werkende oplossing (omruilen??) hebt. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 juli 2003 Delen Geplaatst: 6 juli 2003 Lijkt erop dat de samsung een of ander foput aangeeft. Als je hem van een winkel hebt geocht, zou ik zeker mee teruggaan. Je moet dan gewoon een nieuwe krijgen. Maar het lijkt er idd op dat de firmware niet goed is. Je kan hem met Jtag direct erin proppen, maar als je garantie hebt is die niet meer geldig. Dus als ik jou was zou ik eerst naar de winkel teruggaan, je kan hem nog altijd tot leven brengen met jtag, en ow ja, ook al gaat hij 'dood' met jTag kan je hem altijd nog 'reanimeren' <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> greetz Hicham <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 7 juli 2003 Delen Geplaatst: 7 juli 2003 Citaat: Lijkt erop dat de samsung een of ander foput aangeeft. Als je hem van een winkel hebt geocht, zou ik zeker mee teruggaan. Je moet dan gewoon een nieuwe krijgen. Maar het lijkt er idd op dat de firmware niet goed is. Je kan hem met Jtag direct erin proppen, maar als je garantie hebt is die niet meer geldig. Dus als ik jou was zou ik eerst naar de winkel teruggaan, je kan hem nog altijd tot leven brengen met jtag, en ow ja, ook al gaat hij 'dood' met jTag kan je hem altijd nog 'reanimeren' <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> greetz Hicham <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Jep zal em maar terug brengen naar de winkel, dinsdag, is jammer genoeg gesloten op maandag.... Die winkelier deed me ook een voorstel toen ik die bak van em kocht en misschien is er iemand die een mening erover heeft, misschien is dit wel een aardige deal; het zit zo, hij wil graag 10 ontvangers met loader 5.05 naar loader 5.01 zetten, mag ze wel open maken maar niet in solderen, dus even een beugeltje zitten tekenen met sleepcontacten, moet werken denk ik.. voor het patchen van die bakken krijg ik van hem een originele magic module met programmer en zooi... is dit een beetje een deal of nie??? Ohja ben gister avond toch nog ff met mijn samsung bezig geweest en na een beetje kloten kreeg ik eindelijk mijn settings eruit, heb ze er vervolgens weer in gestopt en mijn bak aangezet, WOW <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> heb nu heel mooi samsung en vervolgens gaat ie heel mooi naar het menu, het enigste is dat ie gewoon vast staat, reageerd helemaal nergens op geen afstandsbediening maar ook met de knopjes op de ontvanger niet!!! ieniedergeval al een stapje verder, heb em vervolgens even in een Hyper Terminal sessie gezet en toe kreeg ik pas echt leuke info; ontvanger start op en geeft netjes de HW, en SW versies aan, vervolgens wil ie software en rest van zijn firmware loaden, en jawel hoor hier gaat het fout, krijg meer fout meldingen dan er aan woorden in de bijbel staat, dus er zit echt een fout in de firmware, dan toch maar gaan omruilen!!! Iniedergeval iedereen hartelijk bedankt voor alle info tot nu toe!!! Greetz Digi Beta Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2003 Delen Geplaatst: 15 juli 2003 Hehe heb nu eindelijk een nieuwe sammy, kreeg nog ff een klusje int buitenland voor de tv binnen dus dat eerst maar is gedaan, toen terug naar de winkel, heb gewoon een nieuwe gekregen!!! dus ff zitten kloten enne helemaal blij ermee, alle positioner settings gefine tuned en lopen!! zit nu alleen nog met 1 klein probleempje, misschien dat iemand me hier even mee op weg kan helpen, als ik mijn schotel op de astra 1 richt en sla de positioner setting op en ga vervolgens naar astra 2 en dan geeft ie al signaal zonder dat me rotor heeft gedraait dis best raar want scheelt een graad of 10 geloof ik!!! staat er misschien foute transponders tussen ofzo??? naja als iemand weet wat het kan zijn dan hoor ik het graag, ohja op de eurobird 28,5 graad oost geeft ie hetzelfde probleem!!! hoor het wel weer... Bedankt iniedergeval iedereen voor de hulp en info!! Greetz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2003 Delen Geplaatst: 15 juli 2003 Dat is inderdaad een transponder op beide sat's. Signaal zakt in zodra de rotor gaat draaien. Rik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
winwiz Geplaatst: 15 juli 2003 Delen Geplaatst: 15 juli 2003 Inderdaad. Verschillende satelieten kunnen dezelfde transponderfrequenties hebben. Als symbolrate en fec toevallig ook overeenkomen zou je nog beeld kunnen hebben ook. Daarom is het altijd raadzaam om bij het uitrichten van je schotel iets van lyngsat, satcodx of king of sats erbij te hebben om te controleren of je wel werkelijk op de goede sateliet zit. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
