Gister avond deed alles het nog maar, nu heb ik geen geluid meer, maar wel beeld.
Op de niet nederlandse pakketen doet alles het gewoon.
Maar op BVN is ook geen geluid.
Weet iemand hoe dit komt ?
Ik heb een nokia 9500
alvast bedankt, crack Jimmy
Ik heb hetzelfde probleem met een SECA CI maar niet met de IRDETO CI. Vrienden daarentegen hebben idem op IRDETO.
Waar zit het hem? De CAM, de Pic/Eeprom?
Audio is er wel bij de radiokanalen, zoals Sky Radio. Hier zakt mijn broek van af....
Bij mij doet alles op zowel s*c* als ir***o het prima, inclusief 16/9 op Ir***o <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" />
Lijkt me eerder een probleem met de (gevoeligheid van )receiver.
Heb vandaag al iets gelezen over pids die veranderd zouden (kunnen) zijn.
Ik zou even hier of hier kijken.
succes,
Maestro
Ik heb een Humax CRCI-5500 met Irdeto SE kaart.
en bij mij doet alles het ook C +.
alleen sinds 3 weken P-W niet meer, kan mij hier iemand bij helpen ?
Bij de 9500 , Autopid aanzetten.
Dan gaat ie weer <img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" />
Misschien een beetje stommen vraag maar hoe doe je dit?
Ik gebruik dr. overflow software
alvast bedankt, crack jimmy
het is gelukt iedereen heel erg bedankt!!!!
crack jimmy
hallo jongens,
ik heb het zelfde geluidsprobleem met mijn Nokia, maar ik heb het nog niet op kunnen lossen.
Kan iemand me s.v.p. uitleggen hoe ik die autopid kan aanzetten?
Alvast bedankt
Het geluid is weer simpel aan de praat te krijgen. In het menu naar Pids gaan (7) en vervolgens de twee auto velden op on zetten (9) vervolgens naar keuze B gaan en replace channel uitvoeren. Pas dan worden de waardes in het geheugen opgeslagen.
Succes
Je hebt de menu toets, daarnaast de teletekst toets (A toets), dan de optie toets (B toets), dan de infotoets (C toets). de bovenste volume knop is de D toets en de onderste de E en de F is deze helemaal rechtsonder.
Gewoon in tegenwijzerszin rondgaan vertrekkende bij de teletekst toets.
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
Gast
