Gast Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Ik heb deze vraag zonet in de Ronaldd topic gepost, maar na nader inzien heeft het niet direct met alleen de Ronaldd versie te maken, vandaar deze cross-post (mijn excuses) Mijn probleem: Als ik de DB een tijdje aan heb staan komt het regelmatig voor dat het beeld ineens hakkelt en flikkert. Zeer iritant! Het wordt dan ook zo erg dat ik de DB uit moet zetten en weer opstarten (vreemd genoeg werkt het ook als ik de standby even inschakel) en vervolgens ben ik weer verzekerd van een paar minuten kijkplezier. Iemand hier ook ervaring mee? mzl, Stef
hemertje Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 gebruik je ook seca2 kaart? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Jossie Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 ik zag dat je 70% signaal... (op ned1) hoe groot is de schotel..? en kun je heb niet bijstellen want daat kan het wel een aanliggen zelf heb ik met de 1 mtr schotel 80% signaal op ned1 als je een rotor hebt kun je dat zo testen maar ik weet niet of je die hebt je weet het niet... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
Gast Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Ik gebruik geen kaart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> En ik hen een arcon Sweety 44cm schotel. Dit is een cassegrain schotel en heb ik effectief 65 cm. Zou toch voldoende moeten zijn toch (70%)? Ik heb een HH120 rotor. Hoe moet ik dit testen dan?
Jossie Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Speel een met de lengtegraad en kijk steets of het beter of slechter word zo is het simpel te zien of die goed staat.... ga iedere keer naar stream info en 2 rechts drukken en kijk het signaal van die zender en doe dat steeds bij de zelfde zender zodat je het verschil kunt zien suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
arnoldl Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 heb je een harddisk , zo ja welke ? heb je een gemodificeerde voeding ? gebruike je helemaal geen kaart/cam ?
Gast Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Ik heb een seagate 120 GB (zat er al in toen ik hem kocht). In de winkel is verteld dat ik de gemodificeerde voeding erin heb zitten. En ik gebruik de emu mgcam en gbox..... Uitlijnen heb ik met een satfinder gedaan en zeer precies, morgen ga ik eens kijken of ik mijn schotel niet iets kan verplaatsen ivm een obstakel waar hij heel mischien last van zou kunnen hebben. gr, Stef
arnoldl Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 ik zou ook even de hdd los trekken als test . ik had er ook last van , heb 2 dagen terug mijn hd gewisseld (van wd800bb naar maxtor diamondmax 8) en heb sindsdien geen last meer gehad (niet te snel juigen het kan nog komen) grtx , arnold
Romeo_ Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 check eens of e.e.a. ook vriest als je op een FTA-kanaal staat (BVN bijv.) The Source is Out There....
Gast Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Ik heb het net ook met BVN (fta) getest, en ook hierbij heb ik de problemen. Ik heb net met mijn oor op de db inderdaad een relatie tussen storing en HDD aacties gevonden. Ik denk dus dat ik maar eens mijn HDD ga ruilen... Tnx, Stef
Ron Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Met een sweety van 44cm heb je waarschijnlijk gewoon een te zwak signaal. Die reclame van "zo goed als een normale 65cm schotel" klinkt heel leuk, maar slaat nergens op. Mijn tip: Koop een echte schotel:-) Tox.
Gast Geplaatst: 9 juli 2003 Geplaatst: 9 juli 2003 Dezelfde problemen hier op een DB. HDD eruit gehaald en het probleem blijft. Is een vaste opstelling zonder rotor op een 60 cm schotel die 90% signaal geeft. Kan het aan de FW liggen of niet?
Gast Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 jongens toch echt even naar toxiq luisteren, pak gewoon een 80 cm en probleem zou opgelost moeten zijn.
rongogo Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Ja dan wil ik ook nog even iets toevoegen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik had mijn tweede dreambox (Toen 3 weken oud) een flinke tijd geleden ingegeven ivm een uco error. Ik heb hem een weekje geleden pas terug gekregen, een andere box aan het serie nummer te zien, en daar heb ik niet veel lol van gehad, precies hetzelfde probleem als stef1977, maar ik had maar 5 min beeld, en dan hong die, flashen hielp ook niet meer, hij ging ook hangen onder het flashen result -1, en nu is hij weer terug, maar ik kan je vertellen hier hebben meer mensen last van, ik denk een slechte partij, maarja ik zal maar weer eens wachten tot hij terug is, maar ik krijg er langzamerhand wel de poepies van, steeds dat heen en weer rijden, en ik denk de winkel waar ik hem gekocht heb ook, die heeft er nog een paar staan met hetzelfde probleem. greets Rongogo
Jossie Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Plug de dreambox eens bij de *"buren" in en kijk wat die daar doet met uiteraard een andere grotere schotel.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Zo weet je het beste wat er mee aan de hand is en waar het aan ligt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Om meteen de hd te gaan ruilen vind ik een beetje zot.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. maar ja sluit dingen uit zo kom je er wel *=familie, buren, kennisen, vriendin, schoonouders, voetbalmaat, enz gewoon iemand die ook een satelliet ontvanger heeft suc6 AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
