Gast Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Allereerst is er een reden waarom ik die (dure) sweety heb. Ik woon in een appartement waar ik geen schotel mag monteren. De sweety staat op mijn balkon zonder dar iemand dat kan zien en hij is zelf draaibaar gemaakt met een HH120. Het is echt een goede ontvangst en geen reclame stunt! Het cassegrain principe is al jarenoud en werd altijd al veel gebruikt (heb ik vanuit mijn telematica opleiding meegekregen) het was alleen altijd onbetaalbaar. Maar nu mijn beeldprobleem: Ik heb de HDD eruit gehaald en ben al meer dan een uur zonder problemen aan het kijken!! (jippie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />) Zometeen ga ik hem er weer in zetten, kijken wat er dan gebeurd. mzl
Gast Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 HDD aangesloten, en het probleem is er weer binnen 1 minuut! Ik denk dat het probleem gevonden is dus!!!! Nou hoop ik maar dat het probleem in de HDD ligt en niet in mijn DB. In elk geval allemaal bedankt voor de goeie reacties!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> mzl, Stef
Romeo_ Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Citaat: Ik heb een seagate 120 GB (zat er al in toen ik hem kocht). In de winkel is verteld dat ik de gemodificeerde voeding erin heb zitten. gebruik een externe voeding voor je harddisk als test.. geen vastlopers -> dan ben je flink... euh opgelicht door die winkel The Source is Out There....
arnoldl Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 aha , toch zie je ben zo gek nog niet . ik had ook allerlij van dit soort vage klachten , waarvan 90 % opgelost is na wisselen van hd. (lang leve maxtor). grtx , arnold
Gast Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Ik neem effe alles mee naar de winkel en laar het gelijk effe met de nieuwe HDD testen, dan weet ik het zeker.
Ron Geplaatst: 10 juli 2003 Geplaatst: 10 juli 2003 Sorry, het was mee eerder niet opgevallen dat het om een seagate gaat. Het ligt dus aan de seagate HDD. Ik heb er ook een seagate barracude in gehad en die stoorde zo erg dat ik geen enkele zender kon bekijken. Met alle andere daarna gebruikte HDD's geen problemen, op één enkele IBM na, die niet door de kernel werd herkend. Die seagate schijf is ook niet goedgekeurd volgens mij. Tox.
Gast Geplaatst: 14 juli 2003 Geplaatst: 14 juli 2003 Nou mijn beeld bleef ook regelmatig hangen op alle zenders, nadat ik hier eens had gekeken naar mogelijke oplossingen, werd o.a. de suggestie gedaan dat het aan de schotel (60cm) zou liggen, dus ik met die doos onder de arm naar een kennis met een 100cm schotel, en probleem nog steeds aanwezig, harde schijf eruit, en nog steeds problemen, dus nu ten einde raad weer terug naar leverancier, en die zal deze week nog voor een nieuwe zorgen. ik wil maar zeggen dat niet alles is wat het lijkt en er kennelijk ook (nieuwe) Dreamboxen "gewoon" stuk zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
rai Geplaatst: 14 juli 2003 Geplaatst: 14 juli 2003 Je hebt er niet toevallig een MagicCAM in zitten? Ik heb namelijk met m'n CAM sinds een week ook dat hij 15 seconden beeld geeft en dan weer 5 seconde blijft staan. Met de interne lezer heb ik geen problemen.
Gast Geplaatst: 14 juli 2003 Geplaatst: 14 juli 2003 Nee, geen MagicCAM, gewoon een (nieuwe) dreambox, software van Ronald er in gezet (nog maar 1) LNB dus plain and simpel, en vervolgens op alle kanalen een schokkerig beeld, de ene keer erger dan de andere keer, maar genoeg om je kapot aan te ergeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 juli 2003 Geplaatst: 14 juli 2003 @ Frank, Sneu joh. Ik neem aan dat je van de verkoper meteen, uit voorraad een nieuwe box hebt meegekregen zodat je nu al weer optimaal kunt genieten van je superdeluxe dreambox? Je bent toch niet voor niks helemaal naar de Groningse hoofdstad gereden? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> ;-)
