voeding gekocht maar zit met technische vraag
Tuurlijk stekker er uit ..!!!!!
lijkt me logisch en er staat niets over [color:"red"] solderen [/color]
gewoon een [color:"red"]los [/color] draadje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
en dit aleen als je met je vingers er aankomt
maar eenmaal vast kan er niets gebeuren je hoeft er niet meer bij.... toch
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> wist ik niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
vakkundig
tja wat versta je er onder..... maar goed
Maar ik heb het niet gedaan en gewoon de kabel er achter weg laten lopen
de schroefjes goed bewaard en klaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
zo kan ik hem zo weer in de orginele staat brengen
want je weet maar nooit met de uc0 problemen...
de voeding zorgt ook voor warmte ik zou er dan ook een fan in plaatsen
voor 10€ (liefst regerbaarvoor het lawaai)
bij de goede computerwinkel dan kan het niet mis gaan
dat kan die wel aan nu met die voeding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ik heb het bericht ff aangepast anders zitten we hier zo zonder jou........ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
zo is het duidelijk ook voor anderen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
( [color:"red"] wil je ook een extrene/interne voeding proberen mail me danvoor info [/color] )
  • 1 maand later...
Hallo
ik heb inmiddels een interne voeding op een printplaat aangeschaft. Nu wil ik de voeding aansluiting gebruiken van de DB. Hieronder wordt geadviseerd dit op de 2 metalen plaatjes achter de voedingsplug.
Nu lees ik in deze topic dat dit een probleem kan zijn wanneer de stekker andersom wordt aangesloten. Nu heb ik dit mogelijk verkeerd begrepen. Dus stel ik hier nog even de vraag: is dit werkelijk zo??
Wie heeft dit ook zo gedaan?
Gr Phill
ADVIES UIT OVERLEG MET DM
Eigen oplossing: Het plaatsen van een extra voeding. Dat heeft zowel voordelen als nadelen.
Voordeel: Meer reserve en minder belasting van de interne voeding.
Nadeel: Iets meer stroomverbruik en aanschafkosten voeding.
De externe voeding mag zonder garantieverlies worden geplaatst mits niet aan het mainboard zelf gesoldeerd wordt en het plaatsen van de voeding vakkundig uitgevoerd wordt. Indien een box door aantoonbaar knutselwerk kapot gaat vervalt de garantie logischerwijze!
Indien je dus een externe voeding wilt plaatsen, raad ik je dus aan die draadjes niet op het mainboard zelf te solderen, maar op de 2 metalen plaatjes achter de voedingsplug (heel voorzichtig) of een extra voedingsplug in te bouwen. Gaten maken in de behuizing zal de garantie niet doen vervallen, mits dit natuurlijk weer netjes gebeurt.
Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)
Even een aanvulling op bovenstaande bericht.
Hier wil ik de aansluiting maken voor de extra interne voeding.
zie foto!!
Gr Phill
ik begrijp hem ff niet... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
waarvan is die foto jou voeding of dreambox..?
waarom laat je de hd niet apart op die voeding lopen
dus zonder dreambox aansluitngen
waat is de 3e draadje..? de gound +5 volt +12 volt
of is dat alleen +-12 volt..? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi Jossie
ik heb een extra interne voeding gekocht waar ik mijn HD en ventilator op zet.
De interne voeding moet spanning krijgen en ik wil dit doen op de plaats waar de spanning binnen komt bij de db. Vandaar de foto.
In bovenstaande topic stelt iemand dat als je dit doet en de stekker wordt omgedraait dat dit een probleem op kan leveren. omdat de HD dan onder stroom komt te staan. Dit lijkt me onwaarschijnlijk maar ik wil het toch zeker weten voordat ik deze aansluiting maak.
De kleuren op de foto zijn bedoeld om aan te geven waar ik de aansluiting wil maken. De kleuren zijn willekeurig.
Als ik niet de voeding gebruikt van de DB dan moet ik een aparte draad naar buiten brengen voor de voeding. En dan zit ik met twee stekkers. ZDit wil ik voorkomen.
Ik hoop dat ik het nu duidelijker heb uitgelegd.
Gr Phill
dus dat is de aansluiting van 220 en daar achter
ga je de externe voeding plaatsen dus in de dreambox.
stekker om draaien en spanning op de hd ?? tuurlijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
als ik het jou begrijp en de bovenste posting dan kan dat niet voorkomen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
@ jossie
je begrijpt hem niet goed denk ik... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hij is bang dat als je de stekker omdraait dat dan ook de polariteit van de uitgang secundair op de voeding omdraait!
dus +12V wordt dan -12V bijvoorbeeld...
maar met een goede voeding mag het niets uitmaken hoe je de stekker in het stopcontact plugt!
succes! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Zelf een slechte voeding kan en mag normaal nooit van polariteit veranderen , dit heeft niets te maken met hoe je de stekker in het stopcontact steekt .
Mijn pc -voeding veranderd ook niet terug als ik de stekker omdraai van bv. pc , printer , scanner etc.
Dus ook niet een voeding van( voor ) een dreambox.
Deze gedachten had ik in mijn hoofd....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan zou de polariteit 50 keer per seconden omdraaien dacht het niet he. Daarvoor zit er in die voeding een diode brug.
ja klopt daar zit toch een apart travotje en diodes op
die "fliteren" de spanning zo dat deze aan een kant maar + en de andere - op staat
voorbeeld:
daar zitten ook condensators op zou je die van polaritiet veranderen dan onploft die !! dit gebeurt dus ook niet !
voorbeeld 2
ventilator in je pc draai de 220v stekker maar om blijft dezefde richting op lopen !
kortom:
Spanning op de hd kan dus niet ! onzin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
dus je kunt het gewoon de draadjes er achter monteren (voorzichtig) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
ook nog liefst met een 15 watt soldeerbout
iedereen bedankt voor de hulp ik heb weer wat bijgeleerd.
ik soldeer met 18 watt en zorg ervoor dat er geen spanning opstaat!!
Gr Phill
je kunt ook nog een klein relais ertussen zetten.
hierdoor kan je de spanning op de bijgeplaatste voeding doen afvallen.
Gebruik hiervoor een 12v dc relais die je stuurt met de +12+5 volt uitgang op de dreamboxprint.
loopt bij mij perfect met een relais, ook heb ik op de bijgeplaatste voeding een ventilatortje gezet.
veel succes
