Hagkobe Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 ben al gek denk ik, kan er eens iemand kort een overzicht geven van alle stappen die ik moet uitvoeren om de dreambox volledig aan het werk te krijgen. zit vooral in de knoop met welke type image, moeten die er alle twee op gezet??? ( ftp verbinding, telnet, settinglijst eropzetten en netwerkwerkverbinding is geen probleem voor me ) beta105_5.5_enigma030710.img <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> emu_beta105_5.5_030630.img <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> gbox.tar.gz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> emu_ronald030629.tar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> ben ik dan zo stom, ik zie iets over het hoofd en weet niet wat. de uitleg vanop jerom website en op de faqs hierboven begrijp ik min of meer. jullie zouden me een groot plezier doen,, dank u
Jossie Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 die zou ik er op zetten: emu_beta105_5.5_030630.img (met nullmodemkabel voor de zekerheid) gbox.tar.gz (als alles goed is dan deze) Kijk op www.hackweb.nl voor info en uitleg Gbox er in zetten AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven PS3- nick name JOSSIE-NL
settings joske Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 @ jordi, probeer het inderdaad eens via de uitleg van mijn website zoals hierboven beschreven, als dat niet lukt of als je nog ergens iets over wil weten stuur je maar een mailtje ( niet dat ik op elke vraag een antwoord weet, maar ik kan het tenminste proberen ). Groeten, Joske
Hagkobe Geplaatst: 11 juli 2003 Auteur Geplaatst: 11 juli 2003 ja, oke, ben al een stukje verder. nu heb ik pas het "" emu "" menu staan bij instellingen. img via dreamuplan gelukt maar ik heb wel geen flash erase uitgevoerd, is dit goed ? die gbox.tar ook uitgevoerd zoals beschreven met ftp en telnet, is oke ? nu nog de keyupdate, moet dit via het internet of via updater v2.04 of hoe? En wat is eigenlijk het verschil tussen die twee image's 1 emu_beta105_5.5_030630.img 2 beta105_5.5_enigma030710.img alvast merci,
settings joske Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 Als je over gaat op een softwareversie die door iemand anders is gemaakt doe je het beste een flash erase. Je moet daarna dan wel opnieuw de verbinding maken met je pc en je moet de settings er opnieuw inzetten. En wat betreft de keuze van de software, ik zou de laatste nieuwe versie van ronaldd of traveller nemen, die echter niet op mijn website staan, omdat ik daar alleen officiele software plaats.
Hagkobe Geplaatst: 11 juli 2003 Auteur Geplaatst: 11 juli 2003 klopt deze volgorde ????? 1 "beta105_5.5_enigma030710.img" van ronalld website erop met dreamup 2 opstarten en direct flash erase uitvoeren met links knop inhouden 3 " emu_beta105_5.5_030630.img " van ronalld website erop met dreamup 4 opstarten en direct flash erase met linkse knop inhouden 6 netwerk configuren op dreambox, LAN=oké WAN=weet niet hoe dit te controleren is? 7 "gzbox.tar.gz" bestand via ftp zetten op dreambox in var/tmp 8 met telnet inloggen: root en pasword: dreambox 9 met telnet: cd /var 10 met telnet: gzip -dc /var/tmp/gbox.tar.gz | tar xf - 11 in " emu" menu op dreambox het emu vakje aanvinken 12 automatisch zenders zoeken op astra, of via dreamedit 13 nu dus beeld op alle fta zender 14 en nu verder ? key verhaal ??? 15
settings joske Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 1-4 is ok je had maar 1 image erop hoeven te zetten, maar dat maakt verder niet meer uit. 6 ook goed , kijk voor de juiste instelling op hackweb. 7-11 ook goed. 12 settings naar keuze via editor van adriaan erin zetten. 13 keys moet je even aan iemand anders vragen. Groeten, Joske
Gast Geplaatst: 11 juli 2003 Geplaatst: 11 juli 2003 Citaat: 4 opstarten en direct flash erase met linkse knop inhouden 6 netwerk configuren op dreambox, LAN=oké WAN=weet niet Kan niet tot vijf tellen en krijgt toch een dreambox aan de praat! Is dat reclame of is dat reclame! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> skippy2
Hagkobe Geplaatst: 11 juli 2003 Auteur Geplaatst: 11 juli 2003 Het werkt!!! eindelijk beeld merci allemaal
Ronaldd Geplaatst: 12 juli 2003 Geplaatst: 12 juli 2003 Oja, Voortaan niet meer 2 threads opennen voor hetzelfde probleem, en dan net even anders omschrijven. Ronald My DM(800|7025) is Ronaldd powered
