Gast Geplaatst: 11 juli 2003 Delen Geplaatst: 11 juli 2003 Hoi ik heb een diseq 1.2 moter (rotor sat hh100) aangesloten op mijn humax 5400 (geen z). Het probleem is dat deze de verkeerde kant op draait, nee hij staat niet op zijn kop (volgens de tekening dan). Wie weet meer groetjes Ritchard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2003 Delen Geplaatst: 11 juli 2003 hij moet met de stang naar boven staan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2003 Delen Geplaatst: 11 juli 2003 Ja dat staat ie ook, dacht zelf misschien iets met de instellingen van de humax maar vind er niets over terug. Groetjes Ritchard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatWijchen Geplaatst: 12 juli 2003 Delen Geplaatst: 12 juli 2003 Heb je het NULPUNT wel naar het zuiden gericht staan en niet naar het noorden . Er zit een schaalverdeling op, de nul moet dus naar het uiterste zuiden gericht staan voor de meeste van ons is dat de sirius. Zorg er dan ook voor dat je de schotel evenweidig aan de motor zet. Dan moet het goed gaan hoor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 juli 2003 Delen Geplaatst: 12 juli 2003 Als ik van astra naar hotbird draai dan gaat hij de verkeerde kant op, dus niet naar het westen maar naar het oosten andersom ook. Groetjes Ritchard. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
xfiles69 Geplaatst: 12 juli 2003 Delen Geplaatst: 12 juli 2003 Heb je alles wel met de hand ingevoerd (ik bedoel de satposities). Je begint bij b.v: sirius als nulpunt en vanuit daar ga je de rest opzoeken. Je moet dit handmatig doen! Voor een uitleg daarover kijk maar eens op:http://www.humaxsettings.nl/ Onder "help" vind je uitleg over de draaibareinstaltie van een humax 5400. Vergeet ook 1 ding niet als je de settings veranderd met een "normaal" programma ben je de satposities in je humax kwijt . Gebruik hiervoor "xOak" hierin zit een functie die je posities opslaat. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatWijchen Geplaatst: 12 juli 2003 Delen Geplaatst: 12 juli 2003 Wat ik zelf ook weleens heb gehad als ik een settings lijst lade dat astra op 1 staat en hotbird op 2 als jij `m dan net andersom hebt geprogrammeerd en je drukt bij voorbeeld op ned1 astra dan draaid tie naar de hotbird en andersom ook zet je `m bijvoorbeeeld op palco (hotbird)dan draaid tie naar de astra. In beide gevallen zal die dan geen beeld geven! Probeer die twee maar eens om te draaien dus astra op 1 en hotbird op 2 of net andersom moet je ff proberen. Ben benieuwd of het lukt. VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 juli 2003 Delen Geplaatst: 13 juli 2003 heb ik zelf ook gehaad met 5600 zelfde probleem er is iets met het software van humy aan de hand moet je nieuwe soft in zetten zeggen ze meer weet ik niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mennowz Geplaatst: 13 juli 2003 Delen Geplaatst: 13 juli 2003 Citaat: Wat ik zelf ook weleens heb gehad als ik een settings lijst lade dat astra op 1 staat en hotbird op 2 als jij `m dan net andersom hebt geprogrammeerd en je drukt bij voorbeeld op ned1 astra dan draaid tie naar de hotbird en andersom ook zet je `m bijvoorbeeeld op palco (hotbird)dan draaid tie naar de astra. In beide gevallen zal die dan geen beeld geven! Dit zal inderdaad jou probleem zijn, het probleem dat ik altijd heb, is dat in mijn rotor (Strong DM2100) voorgeprogde satellieten staan.. deze komen TOTAAL niet overeen met de Humax 5400 + settinglijsten.. dit is echt ZWAAR irritant. Het begint al met positie 1 , hier moet eigelijk Astra staan, maar in de settinglijsten wordt deze op 2 gezet en op 1 staat gewoon hotbird. Met als gevolg : De rotor draait de verkeerde kant op! Het zal even hannessen zijn voor je om ALLE satellieten goed te zetten.., Arabsat 1c staat opeens op 30 graden oost, terwijl dit 42 graden moet zijn en zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Zet je ontvanger maar eens op NED1, druk met je afstandsbediening maar eens op MENU, daarna ga je naar installation. Dan naar SERVICE SEARCHING, Antenna Setting en daarna op Antenna Alternative klikken. Klik NOGMAALS op Antenna Alternative, nu naar Orbitalposition.. nu kun je met de (Links-rechtstoets) de juiste satelliet kiezen (kies Astra onder Hotbird), klik op OK, ga nu naar Motor Control en druk een paar keer naar rechts tot de text verandert in GOTO. Klik op OK, de rotor gaat draaien, onderaan zie je 2 balken, de bovenste balk is Signaalsterkte, de onderste is SignaalKwaliteit, als deze allebei uitslaan kun je een paar keer op EXIT drukken tot je uit het menu vliegt.. Mochten beide meters niet uitslaan, dan zorg je dat achter DiSEqC Command mode het woord User staat en ga je naar Movement.., hiermee kun je je Rotor handmatig verdraaien in kleine stapjes, naar het oosten, maar ook naar het westen. Zoekt en gij zult vinden... eenmaal gevonden druk je op exit, bevestig de melding die je krijgt met OK (anders slaat je ontvanger de positie niet op!), daarna net zo vaak op Exit drukken tot je uit het menu vliegt. Ik hoop dat je wat wijs uit deze ietwat rommelige posting kan worden.. Anders dan post je je vraag maar hier, dan kijken we weer verder. Suc6 met je opstelling! Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> De motor heeft intussen gedraait en je zou nu beeld moeten hebben Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mennowz Geplaatst: 13 juli 2003 Delen Geplaatst: 13 juli 2003 Citaat: heb ik zelf ook gehaad met 5600 zelfde probleem er is iets met het software van humy aan de hand moet je nieuwe soft in zetten zeggen ze meer weet ik niet Nog even dit : Ik heb nog niet gehoord dat dit probleem voortvloeid uit een verkeerde softwareversie, wel is het zo dan ToH 3.0 erg mooi werkt als je draaibaar gaat, daar je precies kan zien naar hoeveel graden oost/west je installatie wilt gaan draaien! Suc6 Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 juli 2003 Delen Geplaatst: 14 juli 2003 Het is gelukt , ik heb nu hotbird en astra door handmatig mijn humax in te stellen. Iedereen bedankt voor je hulp. Groetjes Ritchard. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatWijchen Geplaatst: 15 juli 2003 Delen Geplaatst: 15 juli 2003 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> VU+DUO Dreambox 7000 Dreambox 500 Dreambox 600 PVR Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mennowz Geplaatst: 15 juli 2003 Delen Geplaatst: 15 juli 2003 Netjes! Bedankt voor je feedback, trouwens.. krijg je nu al wat meer dan alleen de astra en hotbird? Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
