@Snurker
Het uitproberen van de jou genoemde tips moeten nog helaas even op zich laten wachten, er zijn even wat onverwachte zaken tussen gekomen (geen ernstige) maar wanneer ik er klaar voor ben laat ik nog van mij horen..........
He dit komt me bekend voor....\
Ik heb een Schneider TV gekocht voor weinig bij een dumpzaak. Nu staat het beeld uit het midden waardoor de eerste letters bij ondertiteling wegvallen en het logo zo verdwijnt net als de foto bovenaan dit topic. Ook is zwart niet zo zwart maar alles is wat grijzig.
Het is een vrijwel gloednieuwe TV welke re-boxed is in Engeland en dus ook een engelse stekker heeft (Schneider is toch duits?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) Vanwege die vreemde route was hij spotgoedkoop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />, maar zonder garantie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Zou dit ook te fixen zijn? Indien gewenst snor ik het type nummer wel op
henky
@allemaal,
eindelijk het TV,tje werkt weer perfect naar behoren, alleen is het niet opgelost door de tips die ik van jullie verkregen heb, echter de tv bleek helemaal niet defect.
Het fletse bijna kleurlose beeld werdt veroorzaakt door de cyberhome dvd speler die via de scart aan de tv was aangesloten.
DVD speler aangesloten, flets beeld.
DVD speler afgekoppeld, perfect beeld, no problemo.
Andere dvd speler aangesloten (met de oude scart kabel), perfect beeld, no problemo.
Dus lijkt het er op dat de dvd speler defect is, maar daar zit nog garantie op, dus daar hoef ik in ieder geval niet aan te sleutelen.
Toch denk ik dat de dvd speler niet defect is maar dat deze via de scart een y/c signaal doorgeeft en geen rgb
(ik heb dit probleem eens gehad met een pc en de enige oplossing was toen via een stukje software (tvtool) een rgb signaal uit te sturen.
sluit de dvd speler is aan op een moderne tv en kijk eens of je normaal beeld heb.
Groeten,
Ricow
P.S. Ik ben absoluut geen audio video expert dus als er een foutje in mijn uitleg staat bijvoorbaat excuus
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
  • Moderator
je kan best wel eens gelijk hebben ricow.en het kan ook nog zijn dat de dvd NTSC is of dat je een ntsc dvd erin heb zitten.als je dan een oudere TV hebt die niet omschakeld dan krijg je ook een flets beeld.
@ Henky-Boy
Ikzelf ben ook in het bezit van een engelse Sony. Leuk apparaat, maar werkt niet (zo goed) op het palsysteem (redelijk beeld, geen geluid). Wanneer ik hem direct via mijn video-tuner bekijk op scart, geeft hij perfect beeld en redelijk geluid.
Heb je dit ook al geprobeerd?
Wellicht zit de h/v sync er naast.
@ep
je moet in het het blikje wat achter je antennekabel ingang zit twee dingen vervangen om geluid te krijgen.(tunerblik)
haal hem eens los en kijk of er twee oranje kristallen voor het gemak in zitten de een is 6.5 mhz en de andere is 5.0 mhz.
Deze moeten beide vervangen worden door door 5.5mhz.
gr btserver <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Hi Folks...
Volgens mij lezen jullie er allemaal een beetje naast.
Hij had geen probleem met de weergave van die DVD, maar met het slechte beeld van de standaard programma's (zie afbeelding FOX)...terwijl die Scart kabel naar die Cyberhome DVD speler nog aangesloten stond.
Dus op de een of andere manier dempt de DVD speler via een van de Scartpinnen het inwendige signaal van de TV.
Bedankt voor het doorgeven van de oplossing, want daar worden velen weer wijzer van.
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
@snurker
Deze oplossing was alleen voor ep.
Maar het probleem wat Xenetic heeft kan een instelings fout zijn in de dvd.
Als ik weet welke dvd speler hij heeft dan kan ik ook mischien met de oplossing komen.
@allen,
Snurker heeft het bij het rechte eind, ergens in de dvd speler zit er een defect wat inderdaad een te hoge weerstand veroorzaakt en daar is deze tv toevallig erg gevoelig voor (ook als de dvd speler uit staat).
De dvd speler geeft wel goed het beeld door.
Ik heb de dvd speler op een ander tv geprobeerd en daar zijn geen problemen mee.
Maar toch allen bedankt voor het meedenken van mijn probleem.
@btserver
Bedankt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga meteen aan de slag.
