Visiosat met A1+ H + A2 wil niet
@olav12
als je hem terugzet naar de fabrieksinstellingen ben je je tetracrypt niet kwijt wel ben je dan meestal je zenderlijst kwijt maar waarom doe je het niet zoals het hoort zoals in dit topic al een paar keer beschreven disq op C zetten als je met de satvinder op de lnb signaal hebt moet je het binnen ook hebben,dan staan de instellingen niet goed,succes
  • Reacties 65
Geplaatste afbeeldingen
@Aart44,
goed ik zal vanavond terug gaan naar de fabrieksinstellingen. Ik ga nu de zeikerd uithangen: geef jij mij de garantie dat ik Tetracrypt niet kwijt ben???????
mvg
olav12
@olav12,
Garantie lijkt mij een zaak voor de dealer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Of is dat misschien het probleem? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Die Arnion werd toch verkocht met gelikte advertenties
met een mooie juffrouw erbij (okay mensen, hier kunnen
jullie weer mooie zinspelingen op maken, ik weet het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )?!
En nu zijn zowel die juffrouw alsook de dealer
niet meer aanspreekbaar? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als het echt niet wil lukken kun je jouw spullen voor
een vaste schotelopstelling verkopen en een draaibaar
systeem aanschaffen.
Dat kost waarschijnlijk niet eens zo veel extra en er
is meteen (veel) meer te ontvangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
goed punt...is niet uit te sluiten, hoewel ik me afvraag of het niet alleen maar de instellingen/kanaallijst enz is, maar als het anders is dan moet je weer met allerlei dingen aan de gang waar je nu niet mee geconfronteerd wil worden (is leuk voor later zullen we maar zeggen)
Dan blijft over de antenna settings zo te maken, dat er een 1 LNB zonder Disecq in staat (aangenomen dat de zaak natuurlijk ook zo is aangesloten), die ene LNB op de Astra 28E te richten en te kijken of je een kanaalscan kunt doen.
Het plaatje in de handleiding die ik heb opgehaald is deels door een ander vensterje afgedekt, maar je kunt onder channel search de astra2, Disecq none en waarschijnlijk type LNB (universal) kiezen. Dan zou de zaak moeten kunnen zoeken.
Hoewel onwaarschijnlijk met dat standaard beugeltje... maar ja, niet geschoten is altijd mis: misschien heb je een aangrenzende sat te pakken. Op lyngsat kun je zien wat er in de buurt zit, en als de astra2 scan niets oplevert zou je nog eens een scan met aangrenzende sats kunnen proberen.
skippy2
Ik kan het goed begrijpen dat je der de balen van hebt.
jammer voor je.
echter de methode is niet heel komplex om hem erbij te krijgen, vooral als je de juiste beugels hebt.
als je vanaf het begin zo zou hebben gehandeld:
laat die schotel zonder te verdraaien en kantelen staan.
-markeer ook met een Markerstift (watervast) op de mast en de klem een duidelijke streep vergeet niet de kanteling ook middels streepie te markeren { dit voor het geval dat je ooit terug wilt naar de vorige correcte ontvangst uitrichting }
-wissel nu enkel de houder om en plaats de lnb die er voorheen ook in zat (dezelfde plek) en controleer je ontvangst
-is die ontvangst nog steeds goed doorgaan / is die ontvangst niet meer goed: klemmen lossen, met gevoel lichtjes draaien en/of kantelen...> het kunnen maar enkele milimeters zijn wat [color:"red"] daarbij [/color] verdraaid moet worden. Immers die nieuwe beugel is ook mbt het focuspunt etc afgestemd op je schotel.
-dan plaats je de derde LNB op de rechter positie zoals het plaatje van die speciale beugel weergeeft.
Koppel de coax eraan en controleer je ontvangst
{ kijk in je settings van de receiver hoe je voorheen de lnb settings hebt staan - noteer deze voor het geval dat je iets moet aanpassen en/of terug wilt }
die beugels zijn toch zo ontwikkeld dat je eigenlijk die gradenverschillen tussen de satposities kunt vangen als je op astra 19,2 beeld hebt.
het kan niet zijn dat je sateliet posities niet vangt vanwege overige instellingen van de receiver, anders dan het satpositie + lnb menu. Dus terug in fabrieks uitgangsstand heeft volgens mijn mening geen nut.
dat je een bestaande FTA zender hebt ingesteld bij het controleren spreekt voor zich... daarom kijk nog effe voor de zekerheid bij kingofsat of lyngsat.
laat je receiver ook bij alle handelingen aan de schotel en LNB's waarbij je coax ontkoppeld wordt van de stroom af en pas als die COAX eraan zit start je hem.
zet telkens het menu zo dat je de signaalsterkte op het beeldscherm ziet.
eigenlijk "kort door de bocht" als je voorheen op Astra Hotbird zicht had moet met die beugel en de nieuwe LNB astra 2d ook komen, zonder echt verdraaien. Ik denk dat je teveel van je originele stand hebt afgeweken.
ben je der niet uit lijkt het me ook nog mogelijk dat je LNB niet correct is en dat controleer je snel door die van de middenpositie effe op de rechter 28,2 te zetten en je receiver setting aan te passen.
cheers
Ebeneezer Good
Shamen
Jongens, wat een stres om niks.
Pak toch eens gewoon één LNC zonder ook maar enige vorm van Disecq sniksnak. Even op 28° oost zetten en dan weet je of je ontvanger het euvel veroorzaakt. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn.
Om 28° oost te ontvangen moet je naar links draaien als je achter de spiegel staat en met je neus naar het zuiden kijkt.
Kan het misschien zijn dat je schotel te klein is..? Astra 2D is zeer sterk in het centrum van zijn footprint. Als je een LNC loenzend naar 2D laat kijken, geeft dat donders veel verlies. Het verschil tussen de 19° positie is toch wel even zo´n 9° en dat geeft nou eenmaal veel verlies.
Trouwens, die foto van dat beugeltje klopt niet. 28° oost moet lager zitten dan Astra 19° oost. Op die foto zit hij hoger. Klopt echt geen fuck van.
Groet
ja je geeft Olav stress met zo'n ongenuanceerd bericht...
alsof het niks voorstelt.
je voorstel is echter wel deel van de oplossing, maar de receiver zal het toch niet zijn... hadden alle arnion of hoe heette dat beest... het meteen gemeld.
cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Ebeneezer Good
Shamen
Sorry mensen, correctie..Afbeelding is wel goed. Ben net nog even op het dak geklautert. 28° Oost moet hoger zitten.
Ik was even in de war. Waarschijnlijk door de hitte. We hebben hier zo´n 36° C...pfffff...! Onder het dak op mijn vliering zeker een graad of 50°C
Dat mijn GigaSwitch nog werkt is spreekt voor de fabrikant. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@svetik
laten we het maar de hitte noemen... en de Disecq 'sniksnak' was er al aan het begin van dit draadje tussenuit....
@olav12
wil nou toch echt weten wat daar aan de hand is... zal toch niet zo zijn, dat we dit varkentje niet gewassen krijgen.
Niemand bij je in de buurt die even een handje toe kan steken?
groet, skippy2
@all,
waarschijnlijk zitten de toppen van een paar bomen in de weg. Ik ga komend weekend proberen om de mast waar de sat aanhangt omhoog te zetten. Hoe ben ik hier achter gekomen. Na dat ik de hele schotel van de mast af heb gehaald en naar een andere plek heb gezet had ik beeld op Astra2. Maar je raadt het al niet op A1 en H. Ik ben bezig om iets te verzinnen.
Ik hou jullie op de hoogte en in ieder geval iedereen hartelijk dank.
mvg
olav12
Mooi stelletje techneuten zijn we toch bij elkaar...ik roep op m'n werk steeds, dat je moet beginnen om te kijken of de stekker wel in de wandkontaktdoos zit als iets wat op 220 volt draait niet werkt en dan vergeten we zoiets simpels als vrij zicht op de satelliet.
Daar komt ie weer:
[color:"red"] Ervaring is de allerbeste leermeester, jammer genoeg krijg je eerst het examen en daarna pas de leerstof. [/color]
@olav12 Misschien vind je in het topic over diefstalbeveiliging schotel een bruikbare oplossing voor die bomen. Het gaat er daar nogal rigoreus aan toe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
groet, skippy2
@Its_Johan
Bij mij zitten de H en A1 mooi naast elkaar en de A2 ongeveer 2 cm hoger.
Dan hangt je schotel scheef!... maar dat zou mij verder ook een zorg zijn als het goed werkt....
Aan het plaatje van Wilhelm kun je zien hoe het hoort... ding zit trouwens ook mooi recht (als z'n huis tenminste niet verzakt is)
groet skippy2
Skippy2, ik woon ongeveer 800-900km zuidelijker dan jullie, misschien dat het daar aan ligt.
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
@Skippy2,
ik had absoluut niet aan die pokke bomen gedacht. Ik had nl op astra1 goed beeld, hotbird idem. Ik ga er dan vanuit dat astra2 geen probleem is. Maar idd. eerst examen en dan leerstof. Ik stelde gisteren al voor om die bomen te kappen maar die zijn meer dan 50 jaar oud en dat mocht niet van de buren.
Maar van het weekend ga ik verder met prullen.
mvg
Olav12
ps in het forum diefstal beveiliging daar heb ik mijn zegje ook gedaan gewoon rondom de schotel 380volt leggen. 1x en het gaat als een lopend vuurtje door het cirquit.
@olav12,
Als er geen goede plaats is te vinden voor een schotel
met 3 lnb's of een voor een draaibare schotel moet je
misschien de installatie van 2 vaste schotels overwegen.
sattaz
@All,
er is toch iets wat ik niet begrijp. Ik krijg astra2 niet te pakken door de bomen. Sirius krijg ik wel te pakken door het blad rara hoe kan dit????
mvg
olav12
