Gast Geplaatst: 16 juli 2003 Geplaatst: 16 juli 2003 vergelijk het met de voeding van een strong srt 8000 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
woodytwo Geplaatst: 16 juli 2003 Auteur Geplaatst: 16 juli 2003 Ik ben blij te merken dat ik niet alleen sta jongens! @ Snurker, ik had je laatste posting niet gezien, zoals als Murdock al opmerkt heb ik inderdaad de spoel al weggehaald en lukraak vervangen voor twee doorverbindingen. Ik heb wel een Multimeter , maar helaas op dit moment niet hier, Zondag heb ik hem weer maar geduld is bij mij ver te zoeken. De doorverbindingen lopen inderdaad IEDER naar twee diodes, en nee ik heb niet geboord toen de deco aangesloten was . @ murdock, Natuurlijk was dit een belachelijke actie met een waarschijnlijk verdiend resultaat Nee voor zover kan zien is de rest in orde en zijn de printbanen ok, in principe heb alleen het spoeltje van 3 van zijn soldeerpunten afgerost waardoor de uiteindes van de spoel losgeschoten waren. wat betreft de kennis van zaken zit het gemiddeld denk ik, Ik heb wel vaker met printjes gerommeld en ook wat zelf in elkaar geknutseld. @ matchless doormeten van de spoel kan ik dus (nog) niet maar zoals ik al meldde is hij aan alle vier de kanten los. Ik heb de spanning er al weeropgehad met de 2 verbindingen , maar hij doet helemaal niets. Nog even als laatste vraag; Snurker, het feit dat die spoeltjes idd naar de 4 diodes lopen, geeft dat uitsluitsel dat het idd een smoorspoel is ? En dat het apparaat dus ook zou moeten werken met de twee doorverbindingen mits er niets anders kapot is?? Thnkz Woody
Murdock Geplaatst: 17 juli 2003 Geplaatst: 17 juli 2003 Ja dit is een smoorspoel. Wat meet je trouwens voor een spanning over de 400V elco?? Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
woodytwo Geplaatst: 17 juli 2003 Auteur Geplaatst: 17 juli 2003 Okee oke , ik ga vanmiddag een simpele Multi meter halen de mijne heb ik zondag pas terug, maar daar kan ik niet op wachten , ik laat het je weten Murdock. Grtz Woody
Gast Geplaatst: 17 juli 2003 Geplaatst: 17 juli 2003 misschien een domme vraag..... maar waarom wou je er eigenlijk een gat in boren?? greetz r&dxnL --> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
woodytwo Geplaatst: 17 juli 2003 Auteur Geplaatst: 17 juli 2003 Ik moest het apparaat zonodig updaten met een patch schakelaartje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> woody
Snurker Geplaatst: 18 juli 2003 Geplaatst: 18 juli 2003 Citaat: Nog even als laatste vraag; Snurker, het feit dat die spoeltjes idd naar de 4 diodes lopen, geeft dat uitsluitsel dat het idd een smoorspoel is ? En dat het apparaat dus ook zou moeten werken met de twee doorverbindingen mits er niets anders kapot is?? Thnkz Woody Inderdaad, als die diodes aan de andere kant ook weer naar die grote Elco gaat, dan moeten dat de netfilter-smoorspoelen zijn. Ieder electronisch apparaat is een soort van stroom vervuiler en iedere andere gebruiker wilt daar natuurlijk geen last van hebben, vandaar dat de storingspulsen uit het apparaat enigszins weggefilterd worden naar een verplichte Norm. Nu zie ik op jouw foto in de buurt van die verwijderde smoorspoelen nog een klein trafootje, maar kan geen uitsluitsel geven waar die voor dient. Pas wel op met het meten van die grote elco...er kan nog steeds 330 volt DC op staan...anders ontladen met een 230 volt gloeilamp. We praten wel verder, als je een en ander kan doormeten Snurker (mijn ontlading gaat op een analoge manier) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
woodytwo Geplaatst: 18 juli 2003 Auteur Geplaatst: 18 juli 2003 Snurker, Murdock, Marchless , Steven , etc Ik ben gewoon een LUL , Ik heb mijn multiemeter eindelijk en hem op als eerste op de 19 pins aansluiting naar het moederbord losgelaten en de metingen geven precies (bijna dan) aan wat de voeding zou moeten doen. wanneer ik de deco aanschakel hoor ik na 1 a 2 sec een klein tikje, het wordt steeds meer bevestigt en duidelijker dat de gesloopte spoel geen andere dan onstoor functie heeft en dat de voeding ook zonder die spoel zou moeten kunnen functioneren, iets wat ook bevestigd wordt naar aanleiding van de metingen welke ok zijn. Ik ben dus bang dat ik met mijn onbezonnen actie mijn lieve BCT-1410 VERMOORD heb aangezien de deco helemaal NIETS doet wanneer ik hem aanschakel. ik zou op dit moment geen idee hebben waar ik nog zou moet zoeken het kan kortsluiting op het mobo zijn (ondanks dat ik geen ijzervijzels kan waarnemen) dan wel kapot gerammelede elektronica door de belachelijke trillende booractie. Jongens bedankt voor de hulp, ik blijf natuurlijk open staan voor testsuggesties Groeten Woody
Snurker Geplaatst: 19 juli 2003 Geplaatst: 19 juli 2003 Ik weet niet welke indicatie er bij werking gegeven wordt Soms is het Display defect, maar werkt het apparaat wel Hoe controleer jij hem...via TV weergave ??? Tot borens Snurker (als ik ga boren werkt m'n apparaatje nog prima !!) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
woodytwo Geplaatst: 19 juli 2003 Auteur Geplaatst: 19 juli 2003 Ik heb hem getest met beeldweergave, aan de display had ik ook al gedacht (stille hoop eigenlijk), maar helaas. Grtz Woody (die het tandarts bezoek maar eventjes uitsteld)
Moderator Matchless Geplaatst: 19 juli 2003 Moderator Geplaatst: 19 juli 2003 tikken in de voeding is waarschijnlijk de beveiliging wat inslaat.is een lastige fout maar wel te maken.je zou eigenlijk de spanningen en signalen met een scoop moeten gaan meten.ik zou eerst eens de nodige spanningen meten,dus 5volt,12 volt enz...valt er een spanning verkeerd uit moet je daar verder zoeken.als het de 5 volt is dan kan de fout in elke chip zitten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
woodytwo Geplaatst: 20 juli 2003 Auteur Geplaatst: 20 juli 2003 Mannen Goed nieuws !!!!!!! De Pio is uit de dood herrezen ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik zag het eerst somber in , omdat ik bij het meten van de 19 pins aansluiting naar het moederboard tussen de aangegeven waardes en de gemeette waardes geen grote afwijkingen kon vinden. Echter nadat ik de deco wisselend "aan/uit" had gezet met de AB. bleek inene het "tikken" na aanschakelen met de hoofdschakelaar niet meer voor te komen , na meten bleek ik de zekering eruit geblazen te hebben . De voeding werd hierdoor toch weer verdacht. Vervolgens heb ik de soldeer punten rondom het bewuste spoelje eens héééél goed bekeken en zag ik dat er ¨eilandje¨ naar een van de printbanen geen contact KON maken. Ik heb de spoel zo goed mogenlijk hersteld en vervolgens de boel nauwkeurig er weer in gesoldeerd, zekering vervangen, testen en...... Yeah it talks again to me!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Dus deze ongeloofelijk domme actie (welke Ik niemand aanraad) heeft gelukkig toch nog een happy end !! Bij deze bedankt voor alle hulp en suggesties. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Greetz een heel blije Woody.
Snurker Geplaatst: 20 juli 2003 Geplaatst: 20 juli 2003 Tof dat je hier zo eerlijk voor uitkomt... De meesten schamen zich dood en laten niets meer van zich horen. Gefeliciteerd met jouw opnieuw werkende decoder.. Snurker (kan ik eindelijk gaan dromen van een dream-machine) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
TCDD Geplaatst: 20 juli 2003 Geplaatst: 20 juli 2003 Neem nog een biertje op de goede afloop. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ik ben niet zo gek mij voor normaal uit te geven.
jakob2002 Geplaatst: 21 juli 2003 Geplaatst: 21 juli 2003 vu+duo2-vti6.0|vu+ultimo-openpli3.0dvb nexus-s(2.1)+skystar2+hdr4000 pckaart progdvb S2emu
