Is er ergens een handleing te downloaden, betreft het installeren van een disequemotor op de dreambox. Het usals systeem in de dreambox ziet er totaal anders uit als in andere usals ontvangers.
John
moetje dat eens uitleggen...
het is aleen de lengtegraad en breedtegraad invullen....
heb je het werkend met een andere ontvager en wil je die vervangen door de dreambox..??
als dat zo is moet je je lengte en breedte graad op zoeken en daarmee spelen
dus lebgte graad iets aanpassen dat werkt meestal wel
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
de longitude en langitude zijn ingevuld. De motor staat op 0 positie hoe krijg ik via usals de motor nu op sirius zodat ik deze kan uitrichten als startpunt. Moet er trouwens iets ingevuld worden bij de gotoxxx?
tja das een goede...
je moet je motor uit de verpakking halen en er eigenlijk zo neer hangen.
je motor staat op "0" tip sluit de motor nog niet aan en doe net of je alleen de
schotel aan het uitrichten bent (kan dat de motor ook begint te draaien is groot)
wil je de motor ff naar "0" zetten doe dan
instellingen zenders > volgende dan bovenin "drive to 0"
motor uitgericht op sirius en beeld dan pas denken aan de usals
usals kun je bij links zien bv www.maporama.com
Zoals ik het heb ervaren:
eerst schotel en motor in een lijn schotel beeld via dreambox op sirius
motor aansluiten en eerst handmatig (via menu) kijken of je beeld heb op div satellieten
dit kun je zo zoeken en naar oost draaien het is ff klooien maar goed
bij sommige gevallen klopt de usals niet en komt je er nooit uit..
dat ligt dan voor al aan de lengtegraad die je dan moet aanpassen (begin bij tiende)
(dan heb je wel handmatig besturing beeld)
kijk in het schotel forum voor meer info
en nogmaals probeer het eerst handmatig en heb je zo geen beeld
zou het nooi met de usals werken !!!
schotel forum
handmatig werkend kijk dan hier ff
Nederlandstalige handleiding v. draaibare schotel
nu nog vragen..... stel ze dan... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ja als je usals neemt moet er dus wel wat ingevuld worden doe je dat niet
werk je met "opgeslagen positie's (hie je via besturing handmatig hebt gevonden
eerst sirius singaal hebben dan pas motor draaien...!!! en niet andersom
via usals komt die dan gewoon terug naar siruis
