at575-5 gps antenna
of het hier hoort weet ik niet maar we proberen het gewoon
het lijkt een "lnb" en "schotel" in een
oftewel een gps antenne freq 1575 mhz gain tussen 12 en 36 db afhankelijk van voeding spanning.
het komt van een mk9 gps van philips
en natuurlijk is hij hoogstwaarschijnlijk kapot
het probleem heeft iemand ooit zo'n ding opengemaakt ???
zatten 8 mooie schoefjes in losgedraait maar niet opengaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> waarschijnlijk met geweld opgeperst of kit er tussen
ding komt van aeroatenna technology inc usa
en hier in nederland niet meer te bestellen
kortom weet iemand tips om dat ding open te maken want hoogstwaarschijnlijk heeft zout water zijn werk gedaan
bovenkant van plastic onderkant metaal
zouden de schroefjes alleen de printplaat vasthouden of ook de plastice bovenkant ????
GPS antennes zijn er in vele soorten en maten, maar de meest gebruikte - goedkoopste - is een dubbele helicoil (lijkt op een dna spiraal zo gezegd) met afmetingen in de buurt van 1 centimeter diameter en 5 cm hoog. Aan de basis zit dan een custom made, vaak ceramisch printje met daarop de nodige miniscule componenten, met afmetingen waar met normaal gereedschap niet eens aan te meten is (als je er al bij komt). Ook platte plaat varianten met er in/op gelijksoortige electronica zijn volop mogelijk. Voor alle typen geldt dat je er vrij weinig aan kan repareren (moderne weggooi rommel dus)
Je zou eens kunnen kijken of je bij een auto navigatie systeem inbouw toko een gps plakantenne kunt vinden in de afval/rommel bak. Als iemand een ander systeem laat inbouwen wil het nog wel eens voorkomen dat de stekkertje van de oude antenne gewoon worden losgeknipt en de antenne gedumpt wordt voor de bij het nieuwe systeem horende antenne. Op deze manier ben ik ook aan een paar reserve antennes gekomen en dat werkt als een trein als je er de benodigde connector voor kunt vinden,
groet, skippy2
keb hier nog wel een gps antenne liggen van een ms 3100 (trimble)
antenne is 100% coax is op 10 cm vanaf de antenne een beetje beschadigd.
Als hem denkt te kunnen gebruiken moet je het maar fflaten weten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
zo ziet de nieuwe versie eruit
en dit zijn de specs
AT575-5
Frequency: 1575 +/- 5MHz
Polarization: Right Hand Circular
Axial Ratio: 3 db max
Impedence: 50 OHMs
VSWR: <=1.5:1
Gain: 00,12dB,26dB,36dB
Voltage: 00,05,RG
Connector: TNCF
Magnet: NM(No)
Material: Polyurethane Enamel,White
Weight: 5 oz
dit is een vrij 'universele' GPS antenne die vaak in de luchtvaart wordt toegepast. Gezien de hoge certificatie kosten, die aan gebruik van materialen en systemen goedgekeurd voor gebruik in of aan vliegtuigen verbonden zijn zou ik toch eens kijken naar een goedkoper alternatief. Het eerder genoemde plakantennetje (en een beetje freubelen met een dun glasmatje en een beetje polyester en je hebt een ding wat tenminste zo goed beschermd zit als hiervoor afgebeeld.
groet, skippy2
  • 1 maand later...
nog steeds aan het spelen met de at 575-5
ding eidelijk open veel kit en moeilijk gedoe
was dus zeelucht in gekomen maar nu het probleem
zit een TNCF conector op:
weet iemand hoe zo'n ding gemaakt is
het lijkt dat er een apart schroefje of inbus schroef het geheel in elkaar houdt echter gaatje ook weer vol kit
verder zit er op de onderplaat van de at575-5 een afstelschroef net als bij een lnb
nu kan het zijn dat het geheel vervormdt is ( zeker nu) en dat de freq van 1575 +/- 5mhz opnieuw ingestel moet worden
maar hoe doe je dat bij GPS ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Commercieel linkje voor de connectoren zit in je PM.
Zal morgen eens kijken of ik een avionische collega kan polsen over dat schroefje, al lijkt het me onwaarchijnlijk dat je daar wat mee af kan stellen (dit type antenne is ontworpen om door amerikaanse boerenzonen op vliegtuigen gezet te worden, dus mag niet al te ingewikkeld worden)
groet, skippy2
