Skysurfer Geplaatst: 20 juli 2003 Geplaatst: 20 juli 2003 Ik heb hier een Strong 8000 ontvanger die geen enkel signaalsterkte geeft. Wel heb ik spanning op de coax-aansluiting (14-18 volt). Alles in het menu staat goed, antenne-instellingen, juiste satelliet, lnbvoeding aan, lnb-freq. enz...De lnb is nieuw en functioneert nu met een andere tuner en dezelfde coaxkabel perfect. Is het mogelijk dat de tuner op de hoofdprint defect is? Hoe kan ik dat testen (heb evt scope), is er aan te komen en wat kost dat? Ik weet het, veel vragen, maar ik weet graag vantevoren waar ik aan begin. Skysurfer
RobinHood Geplaatst: 31 juli 2003 Geplaatst: 31 juli 2003 Hoorde van een TD'er van de td van Strong, dat de IC naast de tuner vrij vaak defect gaat. Heb hier zelf ook eentje staan, maar die valt af en toe uit. Nog moeilijker dus. Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
Gast Geplaatst: 31 juli 2003 Geplaatst: 31 juli 2003 Hallo Ik heb hier ook zo eentje staan geen ontvangst meer en als je de varicap spanning manueel verandert dan komt er wel beeld naar wat metingen kom tot besluit dat het ic dat in de tuner zit geen spannig meer afgeeft aan de tr die de varicap spanning regelt dus denk ik tuner defekt wat ook nogal met tv toestellen voorkomt ziu wel eens een andere tuner willen proberen maar heb er geen de strong hier is een 8100 v22 neuw model hopelijk leest dit iemand die mij een tuner kan bezorgen !!!!! mvg 4max
