Gast Geplaatst: 23 juli 2003 Geplaatst: 23 juli 2003 Heb sinds vorige week mijn draaibaar systeem afgekoppeld en een wavefrontier met 4 koppen en 4/1 diseqc switch geplaatst. Heb nu een probleem dat mijn MM9500 de switch niet aanstuurd. MM9500 met DVB2000 software, NL versie. Graag tips over instelling van LNB, Diseqc,...... BVD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 23 juli 2003 Geplaatst: 23 juli 2003 Kijk maar eens of deze instellingen overeen komen . Menu-8-1 LNB setup: LNB 1/2/3 LOF 1: 9750 LOF 2: 10600 SWT: 11700 Menu-8-2 LNB Control 1 diseqc 1..4 2/4/6/8 14/18V Polar Menu-9-A ( A is het knopje onder de 0 ) 1/2/3/4 LNB allemaal : OFF 5 -LT pos/pol/band 6 -COM: 38400 Baud Menu-9-5 4 -RGB out: ON 7 -LNB ext. ON 9 -LNB is normal Menu-9-9 0 -Bit 0:Band 1 -Bit 1: Pol 3 -Channel Mode 6 -Diseqc Adr: 10 7 -22KHz: Band 9 -Burstsmode off Niet al deze instellingen zijn van belang , maar hiermee werkt het bij mij prima. Vergeet niet als je de instellingen goed hebt staan , af te sluiten met Menu-9-A-A (Save Settings ) Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
trust Geplaatst: 23 augustus 2003 Geplaatst: 23 augustus 2003 Zeker op vakantie , of van het dak gevallen . Maar het meest waarschijnlijke is , dat ie met stomheid geslagen is , na het zien van al die kanalen toen het weer werkte . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
