ik kan namelijk de freq die lager liggen dan 11686 v niet pakken bij anderen doet hij het wel met mijn reciever alles wat hoger ligt dan de 11686 werkt perfect
kan het toevallig aan het lnb liggen ik heb vandaag opnieuw de schotel uitgericht en dat mocht niet baten ook getest via de hotbird maar daar werken de lage freq ook niet
Het lijkt erop , dat de Lnb niet naar de "Lage band" wil schakelen . Heb je soms in het menu (Je vertelt niet welke ontvanger je hebt) de 22 KHz op "High" staan i.p.v. "Band" . Zo zou het in de Nokia hetzelfde effekt geven , wat jij nu beschrijft .
Geef eens wat meer info , Welke ontvanger , vast/draaibaar ?
enz.
nou ik heb een @sat reciever is hetzelfde als arnion met een 64cm schotel niet draaibaar
ik heb alls geprobeerd om met de instellingen te spelen maar niks helpt
grtz harry
Na nogmaals ( maar nu goed ) je eerste bericht te hebben gelezen , is er geen andere conclusie dan dat het aan jouw Lnb moet liggen .
Als het n.l. aan de instellingen zou liggen , moest je hetzelfde probleem ook bij die anderen hebben .
  • 2 weken later...
Heb jij een universal LNBF gekocht bij jouw @sat?
Alle instellingen op de sat´s moeten op UNIV. LNB1, LNB spanning aan,0/12V op 0 V, 22 KHz op auto, toneburst op uit staan. Tevens controleren of op jouw sat´s ingesteld op de bijbehorende transponderlijsten ook daadwerkelijk lagere frequenties staan. opnieuw scannen na controle coax verbindingen. Kan zijn dat jij een eventuele aanwezige diseq switch verkeerd hebt aangesloten of de digitale ontvanger op een analoge doorlust of een totaal verkeerd type switch gebruikt. Een in ipv out. Indien geen resultaat dan is de LNBF kaduuk, dus omruilen. opletten wat je in de handen gedrukt kijkt. I recommend MTI. (prijs/kwaliteit)
Groetjes,
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
