Hulp bij installeren moteck motor (goed uitgelegd)
Ik heb al meer dan een jaar een vaste astra-hotbird opstelling met mijn monoblock en triax 78 cm schotel.
Ik heb afgelopen week besloten om een motor te gaan kopen. Mijn keuze is gevallen op de (mooie) moteck sg2100.
Ik heb overigens een samsung 9500 VIA CI.
Afgelopen woensdag kwam mijn motor binnen. Ik dus blij vroeg van werk naar huis want ik heb alle motor threads hier gelezen en het zou niet langer dan een uur duren.
Afin..kom ik thuis pak ik alles uit, ff lezen natuurlijk en aan de slag. Ik krijg sirius te pakken maar door mijn newbie gedrag weet ik nog niet goed hoe ik de schotel moet afstellen op de andere sat etc.
O.K. dus na een poosje lukt het me wel.. naar hotbird gegaan, signaal, naar astra gegaan ook signaal.
Ik blij want alles zou goedgaan zoals ik had gehoopt.
Maar....
Op de nederlandse transponder had ik erg slecht beeld. Het was te blokkerig om zo te laten blijven. Toen had ik even goed gekeken en er was een boom net voor astra. Dat DSF enzo ijzersterk bleven verbaasde me, maar ik had dit al eerder eens gehad.
Dus ik aan de lnb draaien schotel nog fijner afgesteld maar dat hielp niet.
Dus ik dacht van ik schuif de schotel 1 meter naar voren.
Zo gedacht zo gedaan, dus toen wou ik opnieuw sirius op gaan zoeken.... no signal...ik nog 30 minuten geprobeerd....no signal.
Nou ja. raar. Dus ik weer de schotel naar zijn originele plek geplaatst, richten op sirius, astra en hotbird ... no signal. In tussen was het al na 10uur.
Ik naar bed gegaan, volgende dag nog eerder van werk. Probeer ik alle mogelijkheden van latitude, elevatie, lnb setting in mijn sammie, NOG STEEDS NIKS !!!!
En nu is het vrijdag, ik heb een nieuwe satfinder gekocht, nieuwe kabels en ik heb lnb vervangen (ben zelfs van plan om morgen een andere te gaan kopen), niks niks niks. Mijn satfinder(s) bewegen niet eens, ze blijven harstikke stil, alsof ik naar het noorden aan het richten ben.
Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is, ik heb al 2 dagen lang (bijna 10 uur netto) buiten gestaan maar dat hielp allemaal niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Wie kan mij nog advies geven. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik hoop dat mijn lange tekst voldoende is, dit is niks vergeleken met mijn marathon "zoek sirius" actie.
Ik heb nog een paar fotos bijgeplaatst.
Mijn kompas om uit te richten
Mijn latitude op mijn motor
mijn instelling op mijn triax schotel
Vrij zicht (zoals altijd)
Vogelschijt ?
Satfinder blijft hierop staan (let op, bijna helemaal gedraaid)
heb je geen foto van opzij zodat je alles in 1 keer ziet
Ik kan alle foto's maken die je wil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
draai de schroeven iets los zet je onvanger op sirus
beweeg de schotel langzaam van links naar rechts
en elke keer ietsjes hoger (begin wel laag)
als je een beelt heb gaan we verder. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dit is wel veel werk maar lukt altijd als je geen idee heb
waar sirus staat.
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
@zomby,
de latitude van je rotor staat niet OK, moet ergens op 51 graden staan, niet 45 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wel even zorgen dat je pijpje ECHT! waterpas staat, aan alle kanten dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik maak ff wat foto's hier, maar kan niet echt dichtbij komen, als je je schotel richt op sirius moet de pijp aan de rotor (die geknikte) een beetje scheef staan ten opzichte van de pijp waar de rotor opstaat!
Lijkt erop dat je hem ook waterpas hebt staan, en dan gaat het niet werken.
Suc6!
Mennowz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik zal het opnieuw proberen.
Dit heb ik de afgelopen 2 dagen (meer dan 5 uur netto) gedaan, ik ben begonnen bij 20 graden en zo gedraaid tot en met 45 graden (gradenindeling van de triax).
Ik heb wel een idee waar sirius staat want ik had hm eerst wel kunnen ontvangen.
Volgens mij heb ik van astra naar hispasat ofzo gedraaid.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Ik zou hem zo dicht mogelijk tegen de muur a/d noordkant zetten want die skyline van gebouwtjes is niet echt bevorderlijk voor het vrij zicht. Zeker niet voor zeer westelijk of oostelijk gelegen satellieten.
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
@zomby
Even een ADD-ON :
Let na het afstemmen van de ontvanger naar sirius dat je rotor op 0 of 0,8 graden oost staat! , mocht je ontvanger de verkeerde satellietpositie doorsturen naar je motek, dan ben je volgende week nog bezig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Anders : zet je ontvanger op TV1000 (sterke transponder.. hier 100%) , probeer nu met behulp van de drukknop op de moteck, je rotor naar 0 (of 0,8) graden oost te draaien.
Sluit nu je ontvanger DIRECT aan op je satfinder , en de LNB ook (zoals je het met je twinnie hebt gedaan).
Zet je Latutude van je rotor op 50 / 51 graden, schroeven losjes houden zodat je een beetje kan spelen .. en zoeken maar!
Tip : Je kunt ook je ontvanger op RTL4 ofzo zetten, en dan je rotor op eeuh 14 graden zetten, rotor ertussenuit.., dan schotel uitrichten op astra (ben je gewend) , dan rotor er weer tussen en op TV1000 zetten, nu heb je zo'n beetje de richting van sirius.. goed fijnstemmen en je bent weer wat verder.
Succes!
De gradenindeling op de schotel is op de foto ongeveer in orde, lekker vanaf blijven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Zit nog ff een url te zoeken waar ik de fotos op kan zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
als je sirius of astra te pakken heb neem dan een stift en
markeer je de richting op de dakbedeking scheelt zoeken
ps als het gelukt is met het monteren van de motor maak dan gelijk een paar foto's van de instellingen
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
kan je ook bij je bericht voegen
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
@ Zomby
Wat ik dus mis op je foto's zijn de tegels die je in je rek MOET hebben liggen! Zorg dan dat je met de 12 moeren en vier bouten die je bij je rek hebt gekregen je de paal waterpas stelt. Dus eerst de vier bouten vast zetten in het rek met de vier moeren, en dan de de paal met de bevestigings plaat tussen de acht overgebleven moeren vastzetten. Zo kan je de paal waterpas stellen.
Elke aktie die je doet zonder de tegels in je statief, verplaats het rek, en weg is je afstelling.
we horen wel hoe het verder afloopt!!
Janhendrik....
Uitgeschoteld door de verhuizing......
@bliksem
Ja inderdaad, een URL <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> .. maar ik was ff een URL aan het regelen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
@Zomby
Zoals beloofd : (was een beetje donker , de rotor staat op 51 graden, de schotel op 32 graden) succes!
Image70.JPG (Onze nieuwste aanwinst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> )
Succes met het afstellen en vergeet de tegels niet (heb er nog wel wat liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
PS : Afbeeldingen zijn op 1 na 600kb groot, morgen zal ik ze weghalen en er URL links van maken. (pagina wordt er eigelijk te breed van .. sorry mod's! )
PSPS: Hier staat de schotel op 19,2 graden oost.
Suc6!
Nou jah.. het mocht niet baten.
P.S. Natuurlijk moeten er tegels op liggen, maar ik moet nu eerst afstellen voordat ik alles vastzet.
Ik zag inderdaad dat het wijzertje op 45 graden stond. Deze heb ik op 51 graden gezet, gedraaid (links, rechts, op, neer) met de schotel maar het mocht niet baten. Kabels vervangen ook niks. Met motor zelf gedraaid ook niks.
Ik weet echt niet wat er aan de hand is.
Normaal gesproken zou je toch een kleine signaal krijgen op de satfinder nu helemaaaaaaaalllll niks en dat vind ik te verdacht.
Ik denk dat ik morgen maar een nieuwe lnb gaat kopen, want ik weet het echt niet meer.
Mijn software opstelling om zonder disecq motor sirius te vinden (dus alleen reciever gekoppend aan lnb).
LNB Power : ON
Disecq mode: off
tone 22khz: auto
switch 0/12v: 0v
positioner diecq 1.2 : no (wanneer het aangesloten staat op de motor natuurlijk op yes).
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
