Hulp bij installeren moteck motor (goed uitgelegd)
Hey,
brand het lampje op je satfinder niet?
Normaal moet je toch altijd het beesje wel kunnen laten piepen, misschien is het satfindertje kaduuk ( ff een tik verkopen.. heb ik ook met de mijne .. goedkope meuk, maar het werkt wel)
We horen het wel,
Groetjes,
Mennowz
Nou, ik heb het, als mede SG2100-er en Triax-er, eens bestudeerd.
Op basis van je eerste posting en als waar je woont 51 graden is, zie ik 2 dingen die mogelijk verkeerd gegaan zijn:
1) Misschien heb je dezelfde fout gemaakt die ik ook in 1e instantie gemaakt heb, namelijk dat je de schaalverdeling aan links en rechts van de SG2100 hebt omgewisseld. Die 51 graden moet je aan de schaalverdeling aan de linkerkant als je achter de paal staat instellen. Als ik die foto zie lijkt het wel of je dit aan de rechterkant hebt gedaan. Hierdoor gaat ie idd heel raar draaien en zie je natuurlijk niets
2) Verder vraag ik me af of de andere waarden zoals je die hebt ingesteld nou echt wel kloppen. Ikzelf heb het gedaan volgens deze posting van Rowwen, helemaal onderaan en ik heb dit ook eens bij jou toegepast.
Dan komt er het volgende uit, uitgaande van de 51 gr, het eerste getal zijn de waarden voor Rowwen, tussen haakjes de getallen die jij in zou moeten stellen.
De motor stel je zo in dat de Latitude staat op 53,2 gr. (51,0 gr) (linker zijde van motor, wanneer je achter de paal staat). De rechter zijde, de elevatie, is dan gelijk aan 36,8 gr. (39 gr)  (90-53,2) (90-51=39) Zie tabel blz. 6 gebruiksaanwijzing SG2100.
De elevatie van de schotel t.o.v. de motor is volgens die gebruiksaanwijzing 40-(declination angle) = 40-7,6 (40-7,385)= 32,5 (32,6) gr. Die 7,385 haal je dus ook weer uit de tabel op blz. 6
Stel de rechterzijde van de schotel, elevatie van de schotel dan ook in op 32,6 gr.
Laat de motor op het nulpunt staan en draai met het geheel (schotel+motor) tot je ontvangst hebt op Sirius.
Alles vastzetten en de andere satelieten zoeken m.b.v. de ontvanger.
De Longtitude is alleen van belang voor het aantal graden dat je de motor moet draaien voor dat je op de eerste sat gaat uitrichten.
Sirius - Longtitude. Dus 5oost - 5,4 = 0,4west. Eigenlijk zou je dus voor het uitrichten naar Sirius de motor naar 0,4 gr. west moeten draaien. Aangezien dit nihil is zou ik de motor gewoon in de nulstand laten.
Ik hoop dat het lukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gorilla King
@ Mennowz
Mijn lampje van de satfinder brand, mijn satfinder doet het wel.
Ik heb zelfs een nieuwe gekocht.
@gorillaking.
Hij staat op 51 graden aan de linkerkant.
Voor de rest staat alles (echt waar!!) zoals hierbeneden beschreven.
Heb je niet toevallig een analoge ontvanger bij de hand.... dat wil ook nog wel eens helpen. Ik stel persoonlijk liever analoog af dan met een satfinder.
Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak
Ik ben de laatste die je pret wil bederven... maar:
Op deze manier ga je toch problemen krijgen. Ten eerste zal binnen een paar weken je dakbedekking volledig naar de kloten zijn en loopt het water wat er nu op staat vrolijk weg via de gaten die je schotelvoet gemaakt hebben. Bedenk ook, dat je om die bevestigingsbuis volledig loodrecht te zetten een absoluut stabiel platform moet hebben. Nu 'verzakt' het spul constant en extra hard na elke verdraaiing doordat de dakbedekking en de onderliggende isolatie anders worden belast en indrukken.
De goede methode :
Haal bij de vakhandel zogenoemde tegeldragers voor mastiek dakbedekking. Leg deze onder de hoeken van een tegelplatform, wat ruim de maat van de tegelvoet heeft. Als het dak een groot afschot heeft (een plat dak is NOOIT plat anders loopt het water niet weg) kun je met verschillende dikten tegeldragers al iets in de richting van een waterpas tegelplatform komen.
Zet de mastvoet er op, en zorg door opvullen met niet samendrukbaar materiaal (dus geen hout, piepschuim of wat dan ook) dat de zaak echt waterpas staat (let op, de mast is maatgevend, niet de tegelvoet!)
Ballast de voet met tegels en monteer daarna pas de schotel.
Pas dan moet je gaan richten en experimenteren...
groet, skippy2
Kloppen die andere getallen die ik berekend heb? De schotel staat bij jou niet op 32,6. Heb je het al nagerekend?
Er zit toch echt iets niet goed, of je doet toch echt iets fout. Er kan maar op een beperkt aantal plaatsen iets verkeerd gaan en de Sirius is echt niet zo moeilijk te vinden, gewoon heel rustig draaien.
Als je de schotel hebt ingesteld volgens de getallen uit volgens het rekensommetje en als hij waterpas staat (ook nadat de motor er aan hangt natuurlijk) kan er verder niets mis gaan en is het een kwestie van heel rustig de schotel + motor rond de mast draaien.
Begin anders maar eens gewoon helemaal opnieuw, want misschien doe je onbewust toch iets niet goed.
Suc6
Gorilla King
Ps. als de schotel + lnb pas geleden nog beeld gegeven heeft dan is er geen enkele reden om nieuwe spul kopen.
Btw. kun je wel de Hotbird of een andere krijgen? dan moet ie de Sirius ook kunnen pakken.
Neus even door het schotelforum ,is al een paar keer besproken, kun je al veel antwoorden vinden.
Dat je de nederlandse zenders slecht kon ontvangen dat kan wel kloppen die hangen namelijk op het randje,(schotel iets kantelen)Wat mij geholpen heeft bij het afstellen is om de hele zooi(tv +ontvanger)naast de schotel te zetten zodat je gelijk ziet wat er gebeurt)
Ik heb bijna de hele schotelforum al gelezen.
Alles is al besproken.
Inmiddels heb ik mijn vermoedens bevestigd dat dit een raar probleem is. Ik heb alles afgebroken en mijn schotel in mijn balkon gezet met mijn monoblock. Een vertrouwde positie want zo stond ie al een heel lange tijd voordat ik dit draaibaar ging proberen.
DUs richt ik naar astra met als zender de sterke DSF .
Wanneer ik bij astra komt met de satfinder in de hoogste stand dan hoor je een heel raar "tjirpend" geluid voor 1 seconde en daarna valt het weer stil.
Ik ga mijn tv voor het raam zetten, andere kabel pakken en zien wat er gebeurt.
I.I.G een heel kleine vordering op deze niet meer zo vroege zaterdagochtend.
Newsflash:
Zit ik met mijn tv voor het raam te draaien zie ik opeens een zwart scherm met daarin R. Kelly op TMF !!
En de satfinder deed geen reet !!!
GVD!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
En nu maar verder experimenteren en kijken waar ik de schotel zal plaatsen ?
Blijf het wel goed staan op grind (misschien met onderlaag)?
In mijn balkon kan ie niet echt draaien helaas <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .
O.K.
Inmiddels lukt het aardig.
Tussen 1.0 W en 19.2 E kan ik hotbird, sirius en 2 andere ontvangen.
Ik ga verder proberen.
