Hoi smutfan,
Allereerst bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> voor je perfecte uitleg, heb afgelopen nacht mijn eerste dvd via jou methode omgezet en het resultaat is subliem.
Ik heb alleen een vraagje, na het branden met nero kreeg ik de volgende melding: "brandproces mislukt" en "kon einde disc at once niet uitvoeren" (ik had nero volgens jou beschrijving ingesteld).
Toch kon ik hem hierna gewoon afpelen op mijn stand-alone dvd speler. (heb hem niet helemaal bekeken).
Is deze melding soms normaal met deze instellingen of doe ik nog iets verkeerd?
O ja heb een pioneer dvd brander en gebruik ritek dvd-r schijfjes.
Nee, die melding is zeker niet normaal.
Maar als de dvd werkt, is er weinig aan het handje lijkt me.
Mocht het in de toekomst nogmaals voorkomen, probeer dan eens een ander merk schijfjes.
DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
  • 1 maand later...
  • Reacties 57
waarom doe je zo omslachtig, gebruik DVD Decrypter- DVDFAb en IMGTOOL en je hebt een originele DVD zonder compressie van een real DVD.
Pinnacle instant copy is niet goed want die gebruikt een compressie techniek wat betekent dat het niet origineel is je hebt datavlies en je kunt dat ook van de beeldkwaliteit aflezen.
met smartripper gebruik je geen goede techniek dat is met compressie, je hebt geen originele copy van een dvd met jouw handleiding ,je moet dvd decrypter -dvdfab en imgtool gebruiken voor echte originele copy van een DVD en niet programmas die waardeloos zijn omdat ze een compressietechniek gebruiken(pinnacle instant copie gebruikt ook compressie--dus niet goed)
@Smutfan de link naar DVD2DVD-R is kaduuk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hier staat een nieuwe(re) versie van DVD2DVD-r.
Ik weet niet of alle uitleg dan nog klopt, maar oudere versies o.a. staan hier
1.3.2
1.46
1.49
1.50
1.72 de nieuwste
ik zelf maak gebruik van DVDshrink, en soms hoef ik niet te comprimeren, ik copieer alleen de film met soundtrack dts en ned. ondertitels. Bij sommige films heb ik gekozen gezien de grootte en type film om het op 2 dvd's te zetten.
Wat ik niet begrijp is het kwaliteits verschil met jouw methode, aangezien bij sommige films ik tussen de 90-98% zit aan compressie ( dus minimale compressie ), aangezien er op een dvd maar 4.7 gb gaat, moet je dus bijna altijd comprimeren of dit nu met dvdshrink gebeurt of met een ander programma, volgens mij is dus de compressie hetzelfde er kan uiteindelijk maar 4.7Gb op een dvd en verlies je dus kwaliteit door te comprimeren.
Als er dus een ander compressie techniek wordt toegepast als bv. DVDshrink waar wordt dan het verschil in beeld kwaliteit gewonnen, omdat ik denk dat hoe minder je comprimeerd hoe beter het beeld , als vb. 10 % compressie is toch ook 10% minder beeldkwaliteit.
mischien klink dit vrij onnozel van mij, maar het is als een serieuze vraag bedoelt.
sorry indien ik niet goed gelezen heb maar kan het volgende nog niet direct vinden, aangezien ik nu zo stoppen moet hoop ik dat ik vanavond een antwoord heb op het volgende .. hoe zit het met het kopieren op dvd+ en - kan ik wat hierboven allemaal beschreven wordt doen met mijn philips 8 speed brander DVD+RW 824 met DVD R+ ?
alvast bedankt voor de moeite
Maakt niet uit op wat voor soort media (plus of min) je brand, op wat voor merk brander of op welke snelheid. De "guide" is universeel.
Antwoord hoe is pinnacle Pinnacle instant copy.
Heb geheel nieuw systeem deze software kon de brander niet goed aan liteon451S.
Pinnacle instant copy wou in het begin alleen DVD +RW goed branden absoluut geen DVD + R - versies niet geprobeerd.
Na firmware update brander versie 6 kon Pinnacle instant copy geen enkele schijf meer aan.
Software terug gebracht en EASY CD CREATER gekocht.
Geen enkel probleem om goed werkende DVD voor stand alone aantemaken.
Doe dit met smartripper ( om beveiliging er uit te halen ) en DVD2ONE on de hoofdfilm te selekteren en talen en onder titeling aan te geven.
JLa
Als ik in DVD2DVD-R op "go" klik krijg ik de melding: The choosen HDD does not support files>4GB
Hoe kan ik dit oplossen?
jeveha
LG 77G1 RLA oled tv, Gigablue UHD QUAD 4K
Mut@nt HD51, ZgemmaH2H, Dreambox7025+, dreambox7020,VU+duo
Triax 88cm met 4 twin lnb's, Echostar 1mtr draaibaar,
een HDD gebruiken die NTFS geformateerd is.
Fat32 kan inderdaad maar maximaal 4 GB aan.
Betekend dit dat ik een nieuwe HDD moet kopen,of is het ook mogelijk om mijn huidige HDD te formateren als NTFS,zonder dat ik alles opnieuw moet installeren?
jeveha
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl-nl;307881
Converteren zonder dataverlies is mogelijk, maar maak voor alle zekerheid altijd een backup !
Overweeg wel de voor- en nadelen van ntfs. De conversie is nl. niet meer ongedaan te maken. Het grootste nadeel is m.i. dat je de hdd niet meer (eenvoudig) vanuit dos kunt benaderen.
@SmutFan,
Bedankt voor je snelle reakties,maar ik heb toch nog wat vragen.
Is het nu zo dat iedereen die met DVD2DVD-R wil werken persé zijn hdd naar NTFS moet converteren,of heb je dat probleem alleen met Windows XP?
Hoe heb jij dat opgelost?
jeveha
Om eerlijk te zijn heb ik nog steeds een oude versie van dvd2dvdr in gebruik. Voor zover ik heb begrepen maken nieuwere versies naast de benodigde ifo/vob bestanden tevens een kant en klare image file aan. Deze imagefile is dus groter dan 4GB en veroorzaakt het probleem. Wellicht bestaat de mogelijkheid om het aanmaken van deze imagefile uit te schakelen en de bestanden op de "ouderwetse" manier te branden, zoals door mij aangegeven. Dit zou je probleem moeten oplossen.
Gast
