hoi.
ik heb een dolby surround box en setje aan mijn pc hangen.
nu staat mijn pc installatie in de achterzijde van de keuken ingebouwd.
De 220 volt steek in op dezelfde stopcontacten kring als mijn frigo.
nu iedere keer als de frigo aanspringt of afspringt komt er een HARDE kraak uit mijn boxen.
Als de pc uitstaat laat ik altijd de boxen opstaan. dit was dus ook altijd een lawaai en daarom heb ik een relais gezet op de voeding van de boxen, deze gestuurd met een 12v on/off uitgang op de pc.
als mijn pc opstaat is dit gekraak serieus storend en slecht voor de boxen
Mijn vraag = wat voor een storingsfilter moet ik tussen de voeding zetten van de boxen, en is zoiets zelf te maken?
Er zijn inderdaad netfilters met een ontstorende werking. Gewoon proberen zou ik zeggen.
Het probleem ligt in dit geval aan beide apparaten:
De koelkast die zeer slecht ontstoord is en de boxen die deze spanningspieken zeer slecht filteren.
De beste oplossing is één van beide apparaten op een andere groep aansluiten.
Gaat dit niet, dan zou ik om het zo goed mogelijk te ontstoren, beide apparaten op een apart ontstorings filter aansluiten. Misschien is het dan afdoende.
Je kent toch wel die lange contactdozen met filter??? Zijn speciaal voor PC gebruik. Die zou ik ees proberen.
Er zijn volgens mij geen andere mogelijkheden.(andere groep zal wel probleem geven)
Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
  • 3 weken later...
Gewoon een 230v netfilter gebruiken,
Deze is zo groot als een flinke condensator met aan het uiteinde een draadeindje waar je hem mee vast kan zetten (op een geaard deel)
4 aansluitingen ( nul en fase in) en (nul en fase uit)
Heb precies hetzelfde probleem gehad, dit werkte perfect! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
