Gast Geplaatst: 28 juli 2003 Geplaatst: 28 juli 2003 Vraag bekabeling Nu hadden ze bij UPC tegen iemand gezegd dat hij met een splitter alle kabels van de centrale antenne en schotel bij elkaar aan mocht sluiten. Naar mijn mening is dit onmogelijk aangezien de lnb aangestuurd moet worden voor te switchen tussen horizontaal/verticaal. Wie weet hier meer over kan dit of niet. Hij had een splitter gekregen met 1e uitgang radio 2e uitgang tv 3e uitgang satelliet ontvanger. Dus kan men het signaal van de centrale antenne en het signaal van de satelliet ontvanger via een en de zelfde kabel laten lopen of niet. Alvast bedankt Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 juli 2003 Geplaatst: 28 juli 2003 Het kan wel je sat singaal door de kabel van upc laten lopen, maar je kan maar één ontvanger aansluiten op die kabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Of je moet met multischakelaars gaan werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Gast Geplaatst: 28 juli 2003 Geplaatst: 28 juli 2003 Juist ja en waar kan ik meer info vinden over deze multie schakelaars Jos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 28 juli 2003 Geplaatst: 28 juli 2003 je kunt heel veel met die switches en multischakelaars... er zijn multischakelaars van spaun en andere merken waar een normale antenne (terrestrisch of kabelcoax) bij kan deze zit dan ergens achter het LNB of ergens bij de huisinstallatie. en die kan dan met een kabel naar je sat-receiver lopen welke een analoog/digitaal Twin model kan zijn of het analoog gedeelte doorgeeft aan de tweede coax uitgang achterop die sat-rceiver! die uitgang LOOP TRHOUG kun je op de radio tuner aansluiten of een ander analoog aparaat zoals een TV of video. maar dan moet je weten of dat signaal ook doorgelust wordt door dat merk satreceiver, meestal wel dus. Dit kan omdat de frequenties op een ander niveau liggen en er ook helemaal geen stuursignaal uit die analoge aparaten terug moet/hoeft. chiao Orlando in Love Japanese Breackfast
