Color formats: CVBS, RGB, etc.
Wat is nou het beste color format wat je zou moeten kiezen? CVBS? RGB? YPbPr? Standaard stond ie op CVBS, is dat de beste?
Oh ja.. even ook iets anders: Waarom zijn er zoveel emu's? Ze doen toch allemaal hetzelfde?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grtz =
standaard kan je zeggen dat RGB de beste weergave geeft, mits dit goed door je tv wordt ondersteund! (denk ook aan goede volledig bekabelde scartkabel!)
probeer maar eens en zie de verschillen.......
emu's worden door verschillende mensen gemaakt en ieder heeft zijn eige visie en interesse wat de emu moet weergeven....
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Er zijn diverse manieren waarop een videobron op een TV kan worden aangesloten. De belangrijkste, in oplopende beeldkwaliteit, zijn CVBS (composiet), Y/C (super video) en RGB (component). CVBS bundelt alle beeldinformatie (kleur, helderheid) in een signaalstroom, wat een bedenkelijke beeldkwaliteit tot gevolg heeft. Het beeld is niet scherp en kan vegen vertonen. Kleuren kunnen het effect geven 'in elkaar over te lopen'. CVBS maakt gebruik van een gele tulp (cinch) of mini-jack stekker, maar kan ook worden doorgegeven via een SCART-connector. Y/C scheidt de helderheids- en kleurinformatie, wat een beter beeld tot gevolg heeft. Dit is de methode die gebruik wordt bij Super-VHS en Hi8 (het verschil met VHS en Video8). Een Y/C signaal wordt vaak weergegeven via een hosiden (mini-DIN) connector, maar het kan ook via de SCART-connector aan de TV worden geleverd. Ten slotte is er RGB. In dit geval worden de rode, groene en blauwe beeldcomponenten gescheiden van elkaar aan het toestel geleverd, die ze vervolgens op het laatste moment pas weer bij elkaar voegt om een beeld te vormen. Dat dit het beste resultaat levert mag duidelijk zijn. In Europa is RGB opgenomen in de SCART-connector. RGB kan alleen worden geleverd aan de TV als de bron-informatie ook RGB gescheiden is. (kennisonline.com)
Greetz,
M-Jay
Xtrend ET10000, 1xDVBS 2xDVBC | Triax 78cm | Invacom SNH-031 0,3dB LNB | Moteck SG-2100
Samsung DCB 9401R | 3 Raspberry Pi (XBMC, Domoticz) | AppleTV2 | Apple TV 1
Dat is even een verhaal. Bij mijn tv breedbeeld jaar oud 100hertz etc. Vind ik dat cvbs beter beeld vertoond dan rgb .Ik heb zelf wel eens last van een flinter dunne streep transparant achtig op beeld je ziet hen nauwlijks ongeacht wat voor sacrt op de tv.
vr gr bbbb
vriendelijke groeten bbbb
jazeker...
let ook op de afscherming van de aders ervan...!
bij de betere is iedere ader apart afgeschermd en daarna de gehele kabel nog eens....
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Bedank voor de info Hemertje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
vr gr bbbb
hmm ik heb dus profigold scarcables, ja de duurdere variant. En zelf heb ik de beste kwaiteit op svideo dus ligt volgens mij toch echt aan de combinatie scarcable + tv, welke het beste beeld geeft.
