holles Geplaatst: 29 juli 2003 Delen Geplaatst: 29 juli 2003 Heeft iemand ervaring met deze switch op de Echostar 3600 Viaccess? Ik wil een wavefrontier aansluiten met 8 lnb's via 2 maal 4-1 Diseqc en 0/12 Volt switch. Krijg alleen signaal op de eerste ingang. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juli 2003 Delen Geplaatst: 30 juli 2003 Ik heb ervaring met de verwante 7000 van Echostar. Ik combineer 4 vaste schotels met 1 roterende. Ik doe dit via de keuze "Geavanceerd" bij Installatie: ik definieer dan 5 LNB's waarvan - LNB=1 bedoeld voor mijn roterende schotel waarbij ik de 12V aan zet en DiSEqC uit - LNB= 2 tot 5 = voor elke vaste schotel 1, waarbij ik 12V uit laat en DiSEqC ingang 1 tot 4 selecteer. Wat hardware betreft, sluit ik op de 12V uitgang van de Echostar een 0/12V switch aan van Johansson, en aan de 2 uitgangen van deze switch komen dan de coaxkabels naar respectievelijk de actuator en de 4/1 DiSEqC-switch. Vertaald naar uw situatie: definieer LNB 1 t/m 4 = 12V uit ---> DiSEqC-switch 1 --> ingang 1 ->4 = schotels 1->4 definieer LNB 5 t/m 8 = 12V aan ---> DiSEqC-switch 2 --> ingang 1 ->4 = schotels 5->8 Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
holles Geplaatst: 30 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 30 juli 2003 Heb hetzelfde gedaan. Heb 0/12V aan/uit gezet door de onderste instelling van de LNB (0/12V aansturing) uit en aan te zetten. Krijg alléén signaal op eerste uitgang (0V) ongeacht of de instelling in het LNB-menu voor 0/12V aan of uit staat. Dus of de 0/12V switch is kapot of de ontvanger is kapot. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bigfoot Geplaatst: 30 juli 2003 Delen Geplaatst: 30 juli 2003 Holles: laat die switch es doormeten of doe hetzelf als je een meter hebt. Of je probeert een andere switch op de Echostar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
holles Geplaatst: 31 juli 2003 Auteur Delen Geplaatst: 31 juli 2003 Ik heb een andere switch meegekregen en hetzelfde probleem. Ik zie dat jij de diseqc 1-4 op de 0V aangesloten hebt. Op deze poort heb ik ook signaal alleen niet op de 12V. Volgens mij heb ik wel spanning op de uitgang maar kan ik de diseqc 1-4 er niet mee aansturen. Labke, welk type Johansson gebruik je en weet jij of iemand anders of het of het omgekeerd ook werkt (diseqc 1-4 op de 12V)? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 juli 2003 Delen Geplaatst: 31 juli 2003 Citaat: Heb 0/12V aan/uit gezet door de onderste instelling van de LNB (0/12V aansturing) uit en aan te zetten. Krijg alléén signaal op eerste uitgang (0V) ongeacht of de instelling in het LNB-menu voor 0/12V aan of uit staat. Ik heb met de 7000 het zelfde probleem. Ook al zet je de 12V aan, er komt geen 12V op de uitgang. Het kan zijn dat dit ook nog afhankelijk is van een andere instelling, maar dat heb ik nog niet gevonden. Misschien kan Lapke nog wat meer details geven? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 juli 2003 Delen Geplaatst: 31 juli 2003 Ik gebruik Johansson-switch 0/12V Ref. 9329, de info vind je hier: http://www.johansson.be/instrumentarium/app-9329-eng-fra-tone%20switch.pdf Ik gebruik de uitgang "Analogue=12V uit" voor de DiSEqC-switch en "Digital" voor de actuator. Ik heb het voor jullie ook even omgekeerd geprobeerd (12V aan en DiSEqC aansturing). Het werkt ook, alleen moet je niet enkel je betreffende user-LNB aanpassen, je moet ook het menu van elke satelliet die met deze herdefinieerde LNB werkt oproepen en herbevestigen dat ze met deze (aangepaste) user-LNB werkt. Dan zie je meteen ook resultaat in de signaalbar. Lapke Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
holles Geplaatst: 17 augustus 2003 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2003 Heb alles laten doormeten. De switch die ik gebruik werkt dus wel maar de Echostar geeft geen 12 Volt af. Hetzelfde geprobeerd in een satwinkel bij een nieuwe 3600 maar ook daar geen 12 Volt op de Echostar. Navraag bij Echostar leert dat er een softwarefout in huidige versie zit en dat er binnenkort een patch komt. Inmiddels zijn we twee weken later en nog steeds geen patch (druk druk druk en vakantietijd). Lapke: Bij jouw werkt het wel. Heb jij de laatste software update in je ontvanger zitten? Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 augustus 2003 Delen Geplaatst: 17 augustus 2003 Ik schreef in mijn eerste bericht al dat ik met een 7000 werk en wij, met het duurste type, wachten nog altijd op de eerste beta van de soft die er voor de 3600 en veel andere types al een hele tijd is... Ja, wij zijn commercieel minder interessant, vandaar... Sorry dat ik deze frustratie hier even kwijt moest. Lapke Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
holles Geplaatst: 31 augustus 2003 Auteur Delen Geplaatst: 31 augustus 2003 Probleem is inmiddels opgelost. Het bleek dus een verkeerde 12V switch te zijn. Ik had bij een satellietzaak in het zuidwesten tot twee maal toe een nieuwe 12V switch gehad die niet bleek te werken. Daarna heeft de man uit deze satzaak zelf getest en tegen mij gezegd dat het een fout van Echostar was en dat er een patch zou komen. Vervolgens Echostar gebeld die melde dat er geen problemen met de software waren en dat ik de receiver kon opsturen. Dit weekend heb mijn inmiddels derde 12V switch uitgeprobeerd op een andere ontvanger waar deze het ook niet deed. Vervolgens bij een elektronicazaak een nieuwe 12V switch gekocht en wat blijkt, deze werkt op mijn Echostar. Conclusie: Niet alle 12V switches die verkocht worden zetten de switch om zoals dat voor je receiver nodig is. Stardust: Indien je switch niet werkt denk ik dat je hetzelfde probleem als mij had. Indien je switch werkt moet je ook signaal op de tweede LNB hebben anders werkt de switch niet. Vu+ Solo2 met OpenPli via WaveFrontier T90 met bereik 5E t/m 53E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
